> Быстрый ключ, Готовая микросхема или схемотехническое решение
Bulaev
сообщение Jul 31 2014, 10:15
Из: Реутов
Пользователь №: 55 593
Доброго времени суток!
Задача - быстро переключить вход микросхемы с земли на питание (с питания на землю). Питание может быть от 5 В до 0.5 В. Время переключения порядка 1 нс.
Знает ли кто-нибудь конкретную микросхему такого ключа? Или, может быть, схему (опять же, с конкретными элементами)?
Ydaloj
сообщение Jul 31 2014, 11:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а если просто сделать резистором подтяжку на питание, а транзистором коротить на землю?
Abell
сообщение Jul 31 2014, 11:59
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Ydaloj
сообщение Jul 31 2014, 12:06
я надеюсь, это не вход питания )
Bulaev
сообщение Jul 31 2014, 14:41
Из: Реутов
Если транзистором - то можно будет только быстро переключить на землю.
Это вход цифровой КМОП-микросхемы. Выводы питания входами обычно не называют wink.gif
Abell
сообщение Jul 31 2014, 14:55
Извиняюсь спросить, а выходом микросхемы той же серии переключить вышеупомянутый вход никак? Как говорят, et cetera, ad infinitum laughing.gif
VCO
сообщение Jul 31 2014, 15:22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если нет по выходу больших емкостей, то элементарно делается с помощью ПТ или ПК.
Самое лучшее решение - переключение с помощью ПТ между двумя ИП, или работающими ИБП.
Bulaev
сообщение Jul 31 2014, 17:19
Из: Реутов
Дело в том, что это "ненормальный" режим работы микросхемы - напряжение питания в несколько раз меньше номинального. Поэтому другая микросхема той же серии и партии может просто не заработать при таком напряжении. Плюс ко всему, её динамические параметры сильно деградируют и там уже десятки нс будут.
Могли бы Вы привести конкретную схему?
Сообщение отредактировал Bulaev - Jul 31 2014, 17:25
shewor
сообщение Aug 1 2014, 05:44
Пользователь №: 56 464
74lvc1t45 не подойдет?
сообщение Aug 1 2014, 07:33
Пользователь №: 45 710
Поскольку задержка распространения и ёмкость входа указаны в ТЗ как произвольные, задача решается любым аналоговым мультиплескором.
Вам важнее знать то, что как только Вы снимете отобранную непосильным трудом из тысяч других работающую в ненормальном режиме микросхему с Ваших нормальных тепличных лабораторных коленок и засунете её, к примеру, в Ваш нормальный холодильник или радиатор отопления, она однозначно перестанет работать.
ZASADA
сообщение Aug 1 2014, 09:34
Пользователь №: 62 210
судя по аватарке эта отобранная микросхема должна в космос летать?
Bulaev
сообщение Aug 1 2014, 10:40
Из: Реутов
Нет, у неё задержки практически от 10 нс, да и минимальное напряжение великовато.
Каким именно мультиплексором? По поводу изменения температуры окружающей среды - ну да, это очевидно.
В космос полетит микросхема, на которую ключ, про который я спрашиваю, должен оказывать воздействия. Но задача работать в аппаратуре при неноминальном напряжении питания не стоит.
Сообщение отредактировал Bulaev - Aug 1 2014, 11:07
сообщение Aug 1 2014, 11:23
Извините, публикация синонимов к слову "любой" будет сильно похожа на нарушение п.п.3.2 форума.
Bulaev
сообщение Aug 1 2014, 12:15
Из: Реутов
Т.е. Вы считаете, что любой мультиплексор может переключить свой выход за 1 нс от 0 до нескольких вольт?
Abell
сообщение Aug 1 2014, 12:29
Простите великодушно, может в силу своего скудоумия чего-то не догоняю, но... вход цифровой микросхемы КМОП подразумевает логический уровень, верно? Раз так критична задержка, этот вход должен моментально реагировать на какое-то внешнее событие, с какого-то датчика, верно? Далее это событие обрабатывается цифровой микросхемой, генерируется прерывание или сравнивается с фазой калиброванного импульса, верно?
Я к чему веду - есть какая-то дискретность в обрабатывающей части, если 1нс нормально, а 10нс уже слишком много? Ведь импульс 10нс - это уже 100МГц тактовой частоты, а 1нс - уже гигагерц. Какие цифровые микросхемы КМОП работают на таких частотах, да еще при пониженном питании, и при этом летают в космос, не просветите? Для общего, так сказать, развития laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
