> Овальные отверстия слоты и CAM, и вообще NC Mill не дружит с CAM?
Hoodwin
сообщение Jul 31 2014, 08:00
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Впервые пришлось столкнуться с пробиванием металлизированных слотов под разъемы питания. До этого как-то удавалось обходиться круглыми отверстиями, а тут места на плате было настолько впритык, что решил сделать слоты, чтобы за край не вылезти.
Однако проблема возникла. Когда делаю drill chart, то все хорошо, вижу на диаграмме слоты, 3.5x1.0. Но вот в файл NC Drill они не попадают. Вроде даже и логично. Решил сделать NC Mill. Получил файл .rou. Но вот его CAM 10 загружать не хочет. Ругается на что-то, связанное с маркером %. Я вначале думал, что это проблемы моего CAM, но производство говорит, что тоже не видит фрезеровку нормально.
Вопрос, что я делаю не так?
Вот такой файл rou:
;EXTENTS: -2.000  -1.000  10.000  5.000
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE  : ASCII
;FILE  : .../test.rou for board #Taaaaai05392.tmp
G90
F1
M16
T01
M16
G00X1009990Y0555000
G40
M15
G01X1009990Y0805000
M16
G00X0310000Y0555000
G40
M15
G01X0310000Y0805000
M16
G00X0585000Y0210000
G40
M15
G01X0835000Y0210000
M16
G40
M30
Насколько я понял, это проблема NC Mill, так как подобные проблемы можно наблюдать и при ручном рисовании линий в слое NC ROUTE. Какой-то косяк в формате файла?
Все это происходит с PCB Editor 16.6 S026.
Попутно наблюдаются странности и с NC Drill. Часть отверстий на плате не того диаметра, как надо. Часть - это именно все отверстия, пробиваемые сверлом какого-то одного диаметра. Для некоторых сверл все правильно в CAM видно, а для остальных почему-то видно только одну точку на фоне КП. Например:
;LEADER: 12
;HEADER:
;CODE  : ASCII
;FILE  : PKS-PTTv1-1-2.drl for  ... layers TOP and BOTTOM
;   Holesize 1. = 1.000000 Tolerance = +0.050000/-0.050000 PLATED MM Quantity = 8
;   Holesize 2. = 3.150000 Tolerance = +0.100000/-0.100000 NON_PLATED MM Quantity = 2
G90
X1085000Y2344500
X1339000Y2217500
X1085000Y2090500
X1339000Y1963500
X1085000Y1836500
X1339000Y1709500
X1085000Y1582500
X1339000Y1455500
M00
X0450000Y1328500
X0450000Y2471500
M30
Отверстия 3.15 видно 1:1, а вот отверстия 1.0 не видно вообще, только одна точка. Такое ощущение, что пропущены коды выбора инструмента, что ли? Хотя в других файлах их тоже нет, но все читается нормально.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Jul 31 2014, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.02471 секунд с 7
