5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Из ШИМ в постоянное напряжение, с возможностью регулировки
Nightmare76
сообщение Aug 1 2014, 06:24
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 42 504
Про силовой фильтр это я не подумовши брякнул. Хотя может оказаться, что это самый простой способ преобразовать ШИМ в напряжение. Недлостаток этого способа отсутствие КПД при токах нагрузки в несколько мкА. Вместо дросселя можно использовать гиратор.
RC фильтр тоже проблематичен при коэффициенте заполнения меньше 50%. Как вариант можно попробовать после RC фильтра использовать пиковый детектор в режиме хранения с сбросом заднему фронту импульса ШИМ.
Какая частота ШИМ?
thamjell
сообщение Aug 1 2014, 08:07
Сообщение #17
Пользователь №: 82 030
Цитата(Nightmare76 @ Aug 1 2014, 10:24) *
Какая частота ШИМ?
Частота ШИМ - 500 Гц
сообщение Aug 1 2014, 08:14
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
ФНЧ и есть самый простой способ получения усреднённого напряжения. Интегратор, другими словами. А чем это проблематичен RC фильтр при коэффициенте заполнения меньше 50%? Где в принцип его работы входят проценты?
Tanya
сообщение Aug 1 2014, 08:54
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Фиксированная? Заранее известна? Сколько разрядов (разрешение)?
DASM
сообщение Aug 1 2014, 09:17
Сообщение #20
Пользователь №: 5 493
thamjell
сообщение Aug 1 2014, 09:35
Сообщение #21
Если быть точнее, то 490 Гц. Фиксированная. Разрешение 8 бит
Tanya
сообщение Aug 1 2014, 09:37
Сообщение #22
Цитата(DASM @ Aug 1 2014, 13:17) *
Это очень медленно и не очень точно. Иначе ТС и не спрашивал бы.
Так нужна быстрая и точная реакция, - фиксировать каждую посылку?
Могут ли быть случаи 0 или 100% заполнения?
сообщение Aug 1 2014, 09:46
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Цитата(thamjell @ Jul 30 2014, 15:09) *
Каким образом лучше всего преобразовать сигнал, промодулированный при помощи ШИМ, в постоянное напряжение?
Например, измерить периоды защёлкой таймера микроконтроллера и преобразовать в напряжение ЦАП, либо создать такой же сигнал его встроенным генератором ШИМ, только на порядки больше частоте, и преобразовать в напряжение RC-фильтром.
Если же под сигналом имеется ввиду некое изменяемое аналоговое напряжение, модулированное другим сигналом, т.е. произведение двух сигналов, тогда измерить АЦП микроконтроллера уровень сигнала, измерить защёлкой таймера периоды, вычислить произведение сигналов и создать ЦАП соответствующее результату напряжение.
thamjell
сообщение Aug 1 2014, 09:53
Сообщение #24
Каждую посылку. Случаи 0% и 100% заполнения точно есть
DASM
сообщение Aug 1 2014, 10:07
Сообщение #25
Ну если каждую, поставьте какой-нить STM8 процик, он пусть заполнение меряет и выкидывает на частоте на порядок большей. дальше - RC фильтр sm.gif Всяко дешевле, чем дроссели мотать. В принципе можно и STM8 с DAC встроенным, но я что-то на барахолке их не нашел по полбакса
iosifk
сообщение Aug 1 2014, 10:13
Сообщение #26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Как-то это слишком примитивно...
а вот сделать многофазную ШИМ да еще на более высокой частоте? Это-же насколько круче будет?
www.iosifk.narod.ru
Tanya
сообщение Aug 1 2014, 10:17
Сообщение #27
Тогда плохо дело... Если нет синхронизации, то, даже точно зная период, мы из посылки 0, 100, 0, 100 легко можем получить все до 50, 50, 50 %.
thamjell
сообщение Aug 1 2014, 10:25
Сообщение #28
Сейчас в голову идея пришла странноватая) Что если поставить заполнение на 100% и этот сигнал направить на какую-либо микросхему с программно управляемым усилением?
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 1 2014, 10:58
Сообщение #29
Guests
Прежде чем фантазировать, Вы бы задачу точнее описали.
thamjell
сообщение Aug 1 2014, 11:16
Сообщение #30
Есть некий прибор, построенный на одном весьма обеднённом функциональностью микроконтроллере (имеется в виду Arduino). Появилась идея немного усовершенствовать этот прибор, но для этого надо бы получить регулируемое постоянное напряжение с аналогового выхода микроконтроллера. Поскольку таковых выходов у него нету, но есть цифровые и ШИМ-выводы, то появилась мысль получить требуемое напряжение при помощи широтно-импульсной модуляции. Ширина импульсов в таком случае будет регулироваться через приложение на компьютере. Вот и вся проблема. Конечно, лучше использовать более продвинутые микроконтроллеры, вроде STM32, однако на переход к ним потребуется гораздо больше времени, чем на получение аналогового напряжения с ШИМ. Если бы было достаточно времени я бы этим занялся, но времени не так уж и много, поэтому хочу сделать всё на ШИМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.03167 секунд с 7
