3 страниц V  < 1 2 3 >
> Периодически не стартует двухтактный БП
mcheb
сообщение Aug 1 2014, 12:36
Сообщение #16
Пользователь №: 17 602
Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 16:22) *
Спасибо, попробую.
У меня еще пара вопросов - не ясен смысл конденсатора С4
Без него тоже все должно вроде бы работать.
И второй вопрос - правильно я понимаю что без дросселя L1 старта может и не быть, т.к. весь "начальный пинок" уйдет в электролит С5.
Спасибо за советы.
C4- не нужно,R9-не нужно,C3 1 мкФ.
Правильно, КЗ трансформатора будет.
Опечатка С3
Сообщение отредактировал mcheb - Aug 1 2014, 15:42
Ydaloj
сообщение Aug 1 2014, 12:38
Сообщение #17
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
схема начерчена с ошибками, цепь +12в скорее всего неправильная. Иначе как на С3 возьмутся +25В, если обе цепи питаются от одной точки?
А С4 "устраняет разбаланс изменения магнитной индукции при неравномерной работе плеч". Иными словами, подмагничивание постоянным током отсеивает.
mcheb
сообщение Aug 1 2014, 12:48
Сообщение #18
А С6 и С7 чем занимаются?
Ydaloj
сообщение Aug 1 2014, 12:50
Сообщение #19
Классическая схема полумоста. Емкостной делитель и разделительный конденсатор.
perfect
сообщение Aug 1 2014, 13:44
Сообщение #20
Пользователь №: 55 932
Можно погуглить переделка электронного трансформатора с ОС по току на ОС по напряжению. Здесь - по току, значит без достаточной нагрузки не запускается. Тогда нет и питания у управления. Но переделав на ОС по напряжению - где тот компромисс средней паршивости, когда будет слушаться управления а не самовозбуда? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал perfect - Aug 1 2014, 13:48
FDoich
сообщение Aug 1 2014, 14:52
Сообщение #21
Пользователь №: 8 219
С3 проверяли?
Starichok51
сообщение Aug 1 2014, 16:03
Сообщение #22
Пользователь №: 68 454
все, что было сказано - в "молоко".
нужно искать на первичной стороне управляющего трансформатора. убиты транзисторы или диоды параллельно транзисторам, поэтому создается кз на первичной обмотке и ПОС не в состоянии раскачать ключи.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Aug 1 2014, 18:33
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Тогда БП не работал бы, а он нормально работает.
Mty
сообщение Aug 1 2014, 18:48
Сообщение #24
Пользователь №: 1 560
Меняю транзисторы. Возможно они подубиты но не до конца, как писал Ydaloj
С малым hfe
PS: Какой гимор с пайкой этих безсвинцовых припоев..
HardEgor
сообщение Aug 1 2014, 19:26
Сообщение #25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
С малым hfe
Hfe наоборот побольше, чтобы ПОС была больше - быстрее стартовать будет.
Я бы просто попробовал внести разбаланс в базовые цепи, например последовательно с R3 поставить еще 5 кОм.
Bronislav
сообщение Aug 2 2014, 05:25
Сообщение #26
Пользователь №: 13 477
Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 11:54) *
ШИМ контроллер 2005Z но до него дело не доходит - нормальное питание 12в при старте на него не подается.
Картина при неудачном старте такая - питание ШИМ контроллера 2 вольта вместо 12. ШИМ контроллер молчит, выходами не дергает.
А может посмотреть где эти 10 Вольт. На входе 12 Вольт, а на контроллере 2. Между ними резистор и диод. Померять напряжения по цепочке и понять кто виноват.
gegrby
сообщение Aug 3 2014, 09:54
Сообщение #27
Пользователь №: 82 444
Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 08:54) *
Подкиньте идею
Сделайте зазор 0,1-0,2мм (или увеличьте его, если он есть) в сердечнике силового трансформатора Т2 и будет вам старт.
Сообщение отредактировал gegrby - Aug 3 2014, 09:56
сообщение Aug 3 2014, 10:48
Сообщение #28
Если зазор там был, но со временем усох, схема должна заработать лучше, чем прежде, потому что принцип её работы в том, что Т1 насыщается заведомо быстрее Т2. Разумеется, речь по-прежнему о реальной схеме, которая работает, а не о той нерабочей, которая наобум взята автором из сети.
Starichok51
сообщение Aug 3 2014, 12:33
Сообщение #29
ор-ригинально!
чел жалуется, что у него БП вообще не работает, но вы при этом заявляете, что БП работает нормально...
не вздумайте в бане такое сказать - тазиками забросают...
gegrby
сообщение Aug 3 2014, 15:39
Сообщение #30
А теперь давайте посмотрим мои аргументы:
-старт бех зазора и обмотки ХХ
-статр с зазором и без обмотки ХХ
-старт без зазора и с обмоткой ХХ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
