> Периодически не стартует двухтактный БП
Mty
сообщение Aug 1 2014, 07:54
Пользователь №: 1 560
Приветствую!
Подкиньте идею, не могу понять в чем дело.
Есть 2хтактный БП от RAID массива ssi-1394
Выходы - 12 и 5 вольт, около 50 ватт.
Проблема в том, что иногда не стартует, надежно повторить сбой запуска можно если выключить БП секунд на 10 а потом включить (без нагрузки)
пока полностью не разрядились электролиты.
ШИМ контроллер 2005Z но до него дело не доходит - нормальное питание 12в при старте на него не подается.
Силовой каскад классический как на AT блоках питания на TL494
Картина при неудачном старте такая - питание ШИМ контроллера 2 вольта вместо 12. ШИМ контроллер молчит, выходами не дергает.
На эмиттере VT1 - коллекторе VT2 автогенерация (!)
Практически синус, 30 вольт размах, около 30кГц
Эта генерация и дает во вторичных цепях 2 вольта на питание шим вместо 12.
Подкиньте идею, не могу понять что происходит!
Должен же быть автозапуск - стартовый "рывок" с открытием одного из силовых транзисторов. А вместо этого - вялая генерация синуса.
PS Кондеры С1 С2 менял профилактически, ничего не изменилось.
- Mty   Периодически не стартует двухтактный БП   Aug 1 2014, 07:54
- - Plain   Проблема в цепи стартового питания контроллера, та...   Aug 1 2014, 08:14
- - Mty   Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 12:14) Проблем...   Aug 1 2014, 08:32
|- - MikeSchir   Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 12:32) Прочел 3 ...   Aug 1 2014, 09:10
- - Mty   Цитата(MikeSchir @ Aug 1 2014, 13:10) Так...   Aug 1 2014, 09:30
|- - MikeSchir   Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 13:30) Если Вы с...   Aug 1 2014, 10:34
|- - Plain   Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 12:30) PS: Схема...   Aug 1 2014, 11:04
|- - Ydaloj   Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 15:04) потому ...   Aug 1 2014, 11:09
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Aug 1 2014, 14:09) почему...   Aug 1 2014, 11:19
- - Ydaloj   при подаче питания, должен открыться один из силов...   Aug 1 2014, 10:56
- - Mty   Цитата(MikeSchir @ Aug 1 2014, 14:34) Всё...   Aug 1 2014, 11:07
- - Ydaloj   это ПОС. Её полярность соответствует полярности об...   Aug 1 2014, 11:28
|- - mcheb   Цитата(Ydaloj @ Aug 1 2014, 15:28) это ПО...   Aug 1 2014, 11:55
- - Ydaloj   то есть, если сигналы синфазны, то это - ООС? или...   Aug 1 2014, 12:00
- - Mty   Цитата(Ydaloj @ Aug 1 2014, 14:56) Почему...   Aug 1 2014, 12:22
|- - mcheb   Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 16:22) Спасибо, ...   Aug 1 2014, 12:36
- - Ydaloj   схема начерчена с ошибками, цепь +12в скорее всего...   Aug 1 2014, 12:38
|- - mcheb   Цитата(Ydaloj @ Aug 1 2014, 16:38) А С4 ...   Aug 1 2014, 12:48
|- - Ydaloj   Цитата(mcheb @ Aug 1 2014, 16:48) А С6 и ...   Aug 1 2014, 12:50
- - perfect   Можно погуглить переделка электронного трансформат...   Aug 1 2014, 13:44
- - FDoich   С3 проверяли?   Aug 1 2014, 14:52
- - Starichok51   все, что было сказано - в "молоко". нужн...   Aug 1 2014, 16:03
|- - Plain   Цитата(Starichok51 @ Aug 1 2014, 19:03) у...   Aug 1 2014, 18:33
|- - Starichok51   Цитата(Plain @ Aug 1 2014, 22:33) Тогда Б...   Aug 3 2014, 12:33
|- - gegrby   А теперь давайте посмотрим мои аргументы: -старт б...   Aug 3 2014, 15:39
- - Mty   Цитата(Starichok51 @ Aug 1 2014, 20:03) в...   Aug 1 2014, 18:48
|- - HardEgor   Цитата(Mty @ Aug 2 2014, 01:48) Меняю тра...   Aug 1 2014, 19:26
- - Bronislav   Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 11:54) ШИМ контр...   Aug 2 2014, 05:25
- - gegrby   Цитата(Mty @ Aug 1 2014, 08:54) Подкиньте...   Aug 3 2014, 09:54
- - Plain   Если зазор там был, но со временем усох, схема дол...   Aug 3 2014, 10:48
- - Ydaloj   А теперь давайте вернёмся в самое начало темы И пр...   Aug 4 2014, 08:27
- - Mty   Поменял силовые транзисторы. Схема перешла в режим...   Aug 5 2014, 10:18
|- - HardEgor   Цитата(Mty @ Aug 5 2014, 17:18) Короче по...   Aug 5 2014, 11:56
- - Mty   Цитата(HardEgor @ Aug 5 2014, 15:56) Самы...   Aug 6 2014, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 7
