> Самовосстанавливающийся предохранитель-как выбрать., Обсудим разные типы этих предохранителей
atac1313
сообщение Jul 24 2014, 10:43
Пользователь №: 69 247
Хотелось бы услышать от специалистов различные мнения по поводу выбора и использования Самовосстанавливающихся предохранителей.
Купил я для эксперементов предохр. FUZETECH , к сожелению точный Part Number его не знаю но на нём написано Т60 020,
предположим что это примерно такой
смотрим что ток переключения у него 0.4 А. смастерил нагрузку -выставил ток потребления 0.6 ампера , подключаю
предохр. за примерно 0.5 сек ток упал до 0.45 А , и так и остаётся , не очень вяжется с даташитом ...
Прикрепленный файл  FUSETECH_____FRX______.pdf ( 93.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
поставил нагрузку 1 ампер - ток за 2 секунды (примерно) упал до 0.12А..
Вообщем меня вот что интересует ,
1. как правильно выбрать предохранитель ,если скажем надо ограничить ток в нагрузке не более 350ма-400 ма
2. как вообще можно определить (исходя из даташита) какой ток, скажем будет течь через нагрузку, если ток резко увеличиться скажем до 1 ампера ? (применительно к данному примеру)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.02713 секунд с 7
