106 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Вопросы по Microwave Office
cyro
сообщение Aug 1 2014, 05:45
Сообщение #991
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Доброго времени суток, уважаемые. Подскажите, как настроить структуры SBCPL для отображения в 3D? В help'е есть указания по редактированию lpf файла, сделал все как написано: добавил строки точно такие же как в Help'е, переименовал названия структур в свойствах SBCPL, а оно не работает...
serega_sh____
сообщение Aug 4 2014, 06:28
Сообщение #992
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Подскажите как задавать температуру при моделировании у схемы?
Имею схему со SPICE моделям. SPICE модели имеют температурные зависимости. Мне нужно оптимизировать мою схему в температурном диапазоне.
Для примера я взял один транзистор и смотрю как у него меняется ток колектора. Если я изменяю температуру на транзисторе, то ток изменяется (открываю свойства транзистора и вывожу температуру на крутилку). Если я изменяю глобальную температуру(_TEMP), то ток не меняется.
RFF-11
сообщение Aug 4 2014, 07:22
Сообщение #993
Пользователь №: 16 882
На сайте компании CREE скачайте пример Thermal Performance Guide for High Power SiC MESFET and GaN HEMT Transistors
Цитата(RFF-11 @ Aug 4 2014, 09:49) *
<br />На сайте компании CREE скачайте пример Thermal Performance Guide for High Power SiC MESFET and GaN HEMT Transistors<br />
<br /><br /><br />
Thermal Optimization of GaN HEMT Transistor Power Amplifiers Using New Self-heating Large-signal Model
serega_sh____
сообщение Aug 4 2014, 09:54
Сообщение #994
Из: с Урала
Спасибо, но в этом документе я не нашёл ответа как в AWR MWO моделировать разные температуры. И как их задавать при моделировании схемы.
RFF-11
сообщение Aug 4 2014, 10:38
Сообщение #995
Посмотрите пример (2-й указанный файл) - Thermal Optimization of GaN HEMT Transistor Power
serega_sh____
сообщение Aug 4 2014, 13:09
Сообщение #996
Из: с Урала
Я Вас не понимаю. Можно попросить дать ссылку на этот второй файл. Или дать правильное название или указание.
RFF-11
сообщение Aug 4 2014, 15:12
Сообщение #997
serega_sh____
сообщение Aug 4 2014, 15:43
Сообщение #998
Из: с Урала
RFF-11 Спасибо. Это для другого.
Похоже я неправильно сформулировал вопрос:
Я делаю МШУ, которое работает в диапазоне от -60 до +60 градусов на биполярном транзисторе. Как при помощи AWR задать параметр этой температуры у всей схемы (СВЧ транзисторы, цепи смещения и термокомпенсации, резисторы, конденсаторы).
У каждого отдельного транзистора можно изменить температуру при помощи крутилок. При отлаживании схемы мне не очень интересно менять температуру у 10 транзисторов и 5 диодов. Поэтому мне нужна температура у всей схемы, чтоб просчитать термокомпенсирующие цепи.
Пробовал изменять температуру _FREQ используя формулы и выводя их на крутилки, но почему то AWR не изменяет ток коллектора при этом.
проект с вопросом, я приложил в своём раннем посте. Где там ошибка? Что там не так?
serges
сообщение Aug 5 2014, 17:59
Сообщение #999
Пользователь №: 17 175
Можно ввести глобальную переменную для температуры: например, tp=22, а во всех компонентах,
там где есть параметр темп-ры, поставить значение tp; крутить будете только tp
serega_sh____
сообщение Aug 6 2014, 04:56
Сообщение #1000
Из: с Урала
спасибо. Вы совершенно правы. все как обычно просто.
PI-RAMIDA
сообщение Aug 11 2014, 15:54
Сообщение #1001
Пользователь №: 82 520
Цитата(serega_sh____ @ Jul 6 2014, 13:39) *
Сами что уже почитали? Что у Вас неполучилось?
Почитайте хелп. или его перевод на русский Дмитриевым или Потаповым.
Доброго здоровьичка serega
lа нельзя ли ссылочку на русифицированный хелп ??
serega_sh____
сообщение Aug 11 2014, 17:56
Сообщение #1002
Из: с Урала
А ссылок я давать не буду(интеллектуальная собственность), напишу названия книг. Гугл в помощь:
1. Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. Издательство "СОЛОН-Пресс", 2003 г. , 496 с.
2. Дмитриев Е.Е. Основы моделирования в Microwave Office 2007
K0nstantin
сообщение Aug 12 2014, 13:10
Сообщение #1003
Пользователь №: 81 421
Добрый день.
Как отключить привязку к сетке в MWO? Либо, как связывать элементы в редакторе EMsight между собой по граням/пересечениям граней?
Раньше это было не нужно. Сегодня в Схематике начертил спиральную катушку, копировал и вставил в EMS её топологию. Раньше непосредственно в ЕМS я её вручную и рисовал, (не круглую, а квадратную). Теперь у меня не совпадают с координатной сеткой микрополосковые выводы идущие от полученной катушки.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Aug 12 2014, 13:11
evgdmi
сообщение Aug 12 2014, 15:34
Сообщение #1004
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(K0nstantin @ Aug 12 2014, 16:10) *
Добрый день.
Чтобы подключить привязку к сетке в EMSight, выделите свою топологию, щёлкните по ней правой кнопкой мышки и выберите Snap To Grid. Но мне кажется, что анализ такой топологии лучше делать в AXIEM, там не обязательна точная привязка к сетке, да и сетку можно взять крупнее.
K0nstantin
сообщение Aug 13 2014, 03:57
Сообщение #1005
Мне наоборот нужно отключить привязку)
Пример на рисунке. Слева расположен вывод от остальной части схемы, а справа - вывод катушки (оба одинаковой ширины). Но как их состыковать я не знаю.
Сообщение отредактировал K0nstantin - Aug 13 2014, 05:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
