> altera sdc, set_max_delay
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 08:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
есть структура проекта -
top
module_1
module_n
CODE
module module_n (
input a, b,
output c
assign c = a + b;
endmodule
для подмодуля n-го уровня module_n хочу задать констрейн set_max_delay от входов до выхода
set_max_delay -from [get_ports {top|module_1:module_1|...|module_n:module_n|a}] -to [get_ports {top|module_1:module_1|...|module_n:module_n|c}] 10ns
констрейн игнорится потому что квартус не может соотнести входы/выходы a и с с портами
- можно ли get_ports использовать для внутренних модулей?
- нету у altera что то типа current_design?
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 08:31
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
top
не понял, в чем вопрос?
в общем, по констрейнам здесь
обратите внимание на текст на 65 странице - это по поводу set_max_delay
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 08:35
Из: Зеленоград
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 08:48
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Putnik @ Aug 4 2014, 11:35) *
можно вопрос, а зачем Вы используете констрейн set_max_delay???
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 09:29
Из: Зеленоград
хочу чтобы задержка по указанному пути была меньше мною указанной
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 10:46
я только учусь...
Из: Украина
так Вы ж сами можете контролировать задержку разбивая большую комбинационную схему на маленькие подсхемы и ставя регистры вначале и в конце этих подсхем (pipeline)...
Таким образом, повышается быстродействие схемы...
Я не понимаю, как квартус может уменьшить задержку, если на этом пути стоит большая комбинационная схема?
Мое мнение, у Вас для данного клокового домена в котором находится Ваша схема должен выполняться констрейн, типа
create_clock -period 100MHz -name clk [ get_ports clk ]
Выполняется? Таймквест, что говорит?
Или я чего-то не понимаю?
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 11:08
Из: Зеленоград
Я не понимаю, как квартус может уменьшить задержку, если стоит большая комбинационная схема?
к сожалению я не могу менять схему, не мой блок, и вся логика которую я обозначил как c = a + b, должна выполняться за один такт.
при синтезе в synopsys для асика set_max_delay помогал добиться уменьшения задержки, соответственно раз у альтеры есть такой же констрейн, он, наверно, также работает
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 11:12
я только учусь...
Из: Украина
может там нужен multicycle constraints, т.е. если схема работает не на каждом такте клоковой частоты
Так все таки что говорит Таймквест? (предыдущее мое сообщение)
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 11:51
Из: Зеленоград
на каждом такте работает
таймквест говорит про отрицательные слаки в этом месте
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 12:01
я только учусь...
Из: Украина
тогда
скорее всего придется оптимизировать схему или менять логику работы....
PS на мой взгляд это будет правильней...
Putnik
сообщение Aug 4 2014, 12:12
Из: Зеленоград
Цитата(Maverick @ Aug 4 2014, 16:01) *
тогда
вы думаете оптимизировать квартус по set_max_delay ничего не будет, или будет но несильно?
пока что хочется хотя бы чтоб констрейн перестал игнориться:
Ignored set_max_delay .....: Argument <from> is an empty collection
Argument <to> is an empty collection
Ignored filter at ....: top|module_1:module_1|...|module_n:module_n|a could not be matched with a port
за Навального!
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 13:31
я только учусь...
Из: Украина
посмотрите плиз ссылку в сообщении 2
des00
сообщение Aug 4 2014, 14:50
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
8. The Quartus II TimeQuest Timing Analyzer -> Timing Exceptions ->
You can apply the set_max_delay  command exception to an output port that does not use a set_output_delay  constraint. In this case, the setup summary and hold summary report the slack for these paths. Be cause there is no clock associated with the output port, no clock is reported for these paths and the Clock column is empty. In this case, you cannot report timing for these paths.
нет
Уважаемый Maverick вам уже советовал внимательно изучить мануал по таймквесту. Рекомендую вам отложить толкание в темноте и внести в это ясность. Т.к. FPGA sdc != ASIC sdc
в FPGA слаки валяться на синхронных путях, set_XXX_delay тут вообще не причем. Если тактовую прописали то sdc это не вытянуть, оптимизация окружения + настройки сборки
Maverick
сообщение Aug 4 2014, 20:42
я только учусь...
Из: Украина
Putnik если хотите можете выложить описание на форум
возможно здесь Вам подскажут на "узкие" места и посоветуют как их устранить...
Putnik
сообщение Aug 5 2014, 12:50
Из: Зеленоград
Maverick и des00 спасибо большое за помощь!!!
дизайн не имею возможности выложить, к сожалению,
да в общем в нем узкие места и так понятны - схема больно асинхронная, а там где не асинхронная - куча логики которая, по замыслу автора, должна за такт выполняться
за Навального!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
