5 страниц V  « < 3 4 5
> Из ШИМ в постоянное напряжение, с возможностью регулировки
thamjell
сообщение Aug 5 2014, 09:12
Сообщение #61
Пользователь №: 82 030
Насчёт применения ЦАП. Возможно я неправильно рассуждаю, однако как стал подробно изучать этот способ, увидел, что возможность плавной регулировки не так проста. объясню, почему так подумал. ШИМ сигналы имеют всем известную форму: если за начало периода взять фронт нарастания ШИМ-импульса, то код, поступающий на 8-битный ЦАП будет выглядеть следующим образом (для разных случаев): 10000000, 11000000, 11100000, 11110000 и т.д., что соответствует нелинейному возрастанию амплитуды выходного напряжения с ЦАП. Может быть на выходе ещё что-то придётся поставить? (чтобы обеспечить линейность выходного напряжения) или я ошибаюсь (поскольку мне ещё учиться и учиться sm.gif ) В качестве ЦАП выбрал AD5302.
Сообщение отредактировал thamjell - Aug 5 2014, 09:16
ViKo
сообщение Aug 5 2014, 09:20
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот чудеса! А чем ШИМ-то не угодил? Резистора с конденсатором не нашлось?
thamjell
сообщение Aug 5 2014, 09:25
Сообщение #63
Промоделировал в мультисиме, и либо пульсации получаются, либо большое время установления сигнала
P.S. и давайте не будем заново разжигать спор о том, что лучше применить)
Сообщение отредактировал thamjell - Aug 5 2014, 09:34
ViKo
сообщение Aug 5 2014, 10:30
Сообщение #64
А частоту ШИМ увеличить нельзя?
P.S. здесь нет предмета для спора
thamjell
сообщение Aug 5 2014, 10:40
Сообщение #65
Нет
Меджикивис
сообщение Aug 5 2014, 16:14
Сообщение #66
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Нет, разумеется не так!
ЦАП будет работать следующим образом: (пример)
00000000 = 0V
00000001 = 0.01V
00000010 = 0.02V
00000011 = 0.03V
00000100 = 0.04V
00000101 = 0.05V
01100011 = 0.99V
01100100 = 1V
01100101 = 1.01V
01100110 = 1.02V
и так далее в соответствии с обыкновенным двоичным кодом.
Короче, засылаете желаемую двоичную величину в ЦАП, и он устанавливает на выходе соответствующее напряжение. Всё! И держит его постоянным до следующей посылки, без каких-либо пульсаций.
Причем устанавливает очень быстро, никакого сравнения с ШИМом.
Строгая линейность, это даже параметр в даташите указывается.
Не очень понятно, к чему Вам дополнительные заморочки со сдвоенностью.
Я выше порекомендовал AD7390, я с ним работал, никаких капризов не замечено, заработало сразу, без причуд.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 5 2014, 19:06
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
