Посоветуйте на каком чипе сделать +-12В на выходе из +6В на входе |
Aug 6 2014, 09:19
Пользователь №: 68 593
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:10)  Ещё раз. Вам предложена однозначно рабочая схема, полностью решающая задачу. Это было единственное предложение и ничего другого я не предлагал и не имел ввиду. Если же Вам политически важно было решить её топологией "Step-Up" и никак иначе, то об этом надо было предупреждать с самого начала. Plain, задача не может быть решена топологие Step-Down, предложенной Вами. Я уже довоил до Вас, что понял ваше предложение как сделать тоже самое, но с повышающим DC/DC. Чего из пустого в порожнее переливать-то? К тому же как написал, земли в Вашем варианте не совсем честные получаются, что в моём применении критично. Не предупредил об этом считая, что это условие по умолчанию... Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:10)  слово "Земля" в единственном экземпляре А если бы этого слова не было совсем на схеме  Сразу стала бы не подходящей наверное...
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 09:21
Aug 6 2014, 09:32
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:24)  Я такого нигде не предлагал. Прочтите тему ещё раз и внимательнее. Цитируйте пожалуйста полностью, а не выхватывайте из контекста: "Plain, задача не может быть решена топологие Step-Down, предложенной Вами. Я уже довоил до Вас, что понял ваше предложение как сделать тоже самое, но с повышающим DC/DC. Чего из пустого в порожнее переливать-то?"
Aug 6 2014, 10:02
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:50)  Вы продолжате утверждать, что где-то в теме я предлагал понизить входные 6 В? До 3 В, что ли? Просветите, где в теме Вы видели такие мои слова, или хотя бы отдалённо напоминающие их? У меня терпения гораздо меньше чем у Чуркина или Лаврова... Приведенный на Вашей картинке пример является Step-Down , далее, как я понял Ваше предложение ,- я уже 3 раза написал. Можете перечитать и , заодно, пересчитать земли на Вашей картинке. Только не надписи на этот раз.
Aug 6 2014, 10:29
Цитата(dimka76 @ Aug 6 2014, 14:25)  MAX660M А как при помощи неё из входного до 5,5В сделать на выходе 15?
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 10:36
Aug 6 2014, 10:44
Цитата(dimka76 @ Aug 6 2014, 14:41)
MAX660.pdf ( 259.45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 191Тут есть различные примеры, вплоть до Uout = 3 * Uin А , каскадировать, понял. Спасибо, посмотрю.
Aug 6 2014, 12:06
Пользователь №: 45 710
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 13:02)  Можете перечитать и , заодно, пересчитать земли на Вашей картинке. Только не надписи на этот раз. Повторяю в который раз, общий провод на схеме один — "ёлки". Общий провод понижающего стабилизатора, обозначенный как "треугольник" — это выход отрицательного источника схемы. И схема эта не моя, а Рис.3 из данной статьи: http://www.ti.com/lit/an/slyt380/slyt380.pdfТак что, Ваши неоднократные настойчивые утверждения, с Ваших же слов, новичка, о её принципиальной неработоспособности, логичнее направлять в данную корпорацию, производяющую те самые микросхемы, примеры применения которых она здесь публикует.
Aug 6 2014, 12:40
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 16:06)  Повторяю в который раз, общий провод на схеме один — "ёлки". Общий провод понижающего стабилизатора, обозначенный как "треугольник" — это выход отрицательного источника схемы. И схема эта не моя, а Рис.3 из данной статьи: http://www.ti.com/lit/an/slyt380/slyt380.pdfТак что, Ваши неоднократные настойчивые утверждения, с Ваших же слов, новичка, о её принципиальной неработоспособности, логичнее направлять в данную корпорацию, производяющую те самые микросхемы, примеры применения которых она здесь публикует. Где я про принципиальную неработоспособность писал? Я писал что мне она не подойдёт в силу особенностей земель по входу и выходу. А "треугольник" как раз по совместительству ещё и земля (точка нулевого потенциала) для входного напряжения преобразователя. Что Вы так настойчиво мне навязываете эту схему, Plain?  Неужели в представительстве TI подрабатываете? В таком случае я Вас успокою - я выбрал решение от TI в итоге. Я, кстати, не зря рекомендовал посчитать заново слова "земля" на приведенной Вами картинке, там их два (спросите у TI почему они так написали), может это как-то подействует. Хотя для меня это всего лишь слова... Я честно благодарен и Вам тоже за попытку помочь, и дискуссию по поводу этой схемы заканчиваю .
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 12:47
Aug 6 2014, 13:29
Автор темы окончательно выбрал, что называется, свой путь, а вот другие участники, решающие подобные задачи, надеюсь, сумеют посчитать до одного, убедившись, что в схеме один общий провод, и что она на самом деле преобразует входные, относительно этого провода, +6 В в выходные, относительно того же общего провода, ±12 В.
Aug 6 2014, 13:37
Пользователь №: 4 261
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 11:51)  То что предложил blackfin - не просто, Тогда так: USB2PN. И ещё пару ссылок по топологии "SEPIC-Cuk": EE Times и AN1106.
Aug 6 2014, 13:47
Цитата(blackfin @ Aug 6 2014, 17:37)  Тогда так: USB2PN.  Если транзисторы выкинуть, вроде должно работать? Цитата(blackfin @ Aug 6 2014, 17:37)  И ещё пару ссылок по топологии "SEPIC-Cuk": EE Times и AN1106. Спасибо. Первая не открывается.
