3 страниц V  < 1 2 3 >
> Посоветуйте на каком чипе сделать +-12В на выходе из +6В на входе
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 09:19
Сообщение #16
Пользователь №: 68 593
Цитата(Plain @ Aug 6 2014, 13:10) *
Ещё раз. Вам предложена однозначно рабочая схема, полностью решающая задачу. Это было единственное предложение и ничего другого я не предлагал и не имел ввиду.
Если же Вам политически важно было решить её топологией "Step-Up" и никак иначе, то об этом надо было предупреждать с самого начала.
Plain, задача не может быть решена топологие Step-Down, предложенной Вами. Я уже довоил до Вас, что понял ваше предложение как сделать тоже самое, но с повышающим DC/DC. Чего из пустого в порожнее переливать-то?
К тому же как написал, земли в Вашем варианте не совсем честные получаются, что в моём применении критично. Не предупредил об этом считая, что это условие по умолчанию...
слово "Земля" в единственном экземпляре
А если бы этого слова не было совсем на схеме sm.gif Сразу стала бы не подходящей наверное...
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 09:21
сообщение Aug 6 2014, 09:24
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Я такого нигде не предлагал. Прочтите тему ещё раз и внимательнее.
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 09:32
Сообщение #18
Цитируйте пожалуйста полностью, а не выхватывайте из контекста:
"Plain, задача не может быть решена топологие Step-Down, предложенной Вами. Я уже довоил до Вас, что понял ваше предложение как сделать тоже самое, но с повышающим DC/DC. Чего из пустого в порожнее переливать-то?"
сообщение Aug 6 2014, 09:50
Сообщение #19
Вы продолжате утверждать, что где-то в теме я предлагал понизить входные 6 В? До 3 В, что ли? Просветите, где в теме Вы видели такие мои слова, или хотя бы отдалённо напоминающие их?
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 10:02
Сообщение #20
У меня терпения гораздо меньше чем у Чуркина или Лаврова... Приведенный на Вашей картинке пример является Step-Down , далее, как я понял Ваше предложение ,- я уже 3 раза написал.
Можете перечитать и , заодно, пересчитать земли на Вашей картинке. Только не надписи на этот раз.
dimka76
сообщение Aug 6 2014, 10:25
Сообщение #21
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
MAX660M
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 10:29
Сообщение #22
Цитата(dimka76 @ Aug 6 2014, 14:25) *
MAX660M
А как при помощи неё из входного до 5,5В сделать на выходе 15?
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 10:36
dimka76
сообщение Aug 6 2014, 10:41
Сообщение #23
developer
Из: Казань
Тут есть различные примеры, вплоть до Uout = 3 * Uin
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 10:44
Сообщение #24
А , каскадировать, понял. Спасибо, посмотрю.
сообщение Aug 6 2014, 12:06
Сообщение #25
Повторяю в который раз, общий провод на схеме один — "ёлки". Общий провод понижающего стабилизатора, обозначенный как "треугольник" — это выход отрицательного источника схемы.
И схема эта не моя, а Рис.3 из данной статьи:
http://www.ti.com/lit/an/slyt380/slyt380.pdf
Так что, Ваши неоднократные настойчивые утверждения, с Ваших же слов, новичка, о её принципиальной неработоспособности, логичнее направлять в данную корпорацию, производяющую те самые микросхемы, примеры применения которых она здесь публикует.
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 12:40
Сообщение #26
Где я про принципиальную неработоспособность писал? Я писал что мне она не подойдёт в силу особенностей земель по входу и выходу.
А "треугольник" как раз по совместительству ещё и земля (точка нулевого потенциала) для входного напряжения преобразователя.
Что Вы так настойчиво мне навязываете эту схему, Plain? sm.gif Неужели в представительстве TI подрабатываете? В таком случае я Вас успокою - я выбрал решение от TI в итоге.
Я, кстати, не зря рекомендовал посчитать заново слова "земля" на приведенной Вами картинке, там их два (спросите у TI почему они так написали), может это как-то подействует. Хотя для меня это всего лишь слова...
Я честно благодарен и Вам тоже за попытку помочь, и дискуссию по поводу этой схемы заканчиваю .
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 12:47
сообщение Aug 6 2014, 13:29
Сообщение #27
Автор темы окончательно выбрал, что называется, свой путь, а вот другие участники, решающие подобные задачи, надеюсь, сумеют посчитать до одного, убедившись, что в схеме один общий провод, и что она на самом деле преобразует входные, относительно этого провода, +6 В в выходные, относительно того же общего провода, ±12 В.
blackfin
сообщение Aug 6 2014, 13:37
Сообщение #28
Пользователь №: 4 261
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 11:51) *
То что предложил blackfin - не просто,
Тогда так: USB2PN. biggrin.gif
И ещё пару ссылок по топологии "SEPIC-Cuk": EE Times и AN1106.
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 13:47
Сообщение #29
Первая не открывается.
blackfin
сообщение Aug 6 2014, 13:54
Сообщение #30
Исправил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.02029 секунд с 7
