> Не работают макросы в P-CAD 2006 SP2 в Windows 7x64 Pro, Пикадовские макросы в Win 7x64 Pro
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 6 2014, 17:38
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
Можно ли как-то заставить писаться и запускаться пикадовские макросы в Win 7x64 Pro?
Я уже и файлы .manifest удалял. И под админом запускал.
Нифига не работают.
Помогите!
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Aug 6 2014, 17:52
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 7 2014, 02:46
Из: Планета Земля
Пробовал пикад ставить под админкой на диск D. Не помогло
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 8 2014, 14:18
Из: Планета Земля
Никто не в курсе что-ли?
И чо делать? DBX заюсать?
Посоветуйте книжку на русском языке по написанию на С++ DBX утилит для PCAD
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Aug 8 2014, 14:19
ViKo
сообщение Aug 8 2014, 14:33
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Макросы свои выдайте, можно попробовать запустить.
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 8 2014, 14:41
Из: Планета Земля
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1272853
ViKo
сообщение Aug 8 2014, 15:00
Цитата(Флюктуация ваккума @ Aug 8 2014, 17:41) *
Чего?
Макрос - это последовательность команд, сохраненная в ... чем?
Если нет, то опишите словами простейший макрос, который не работает.
Флюктуация вакку...
сообщение Aug 8 2014, 15:24
Из: Планета Земля
Ну короче включаю я запись макроса нажав на букву "М" в строке состояния.
И рисую, к примеру, квадрат.
Затем останавливаю запись макроса.
Потом нажимаю кнопку "Е" чтобы запустить только что записанный макрос.
После этого кнопка "М" в строке состояния зеленеет и ничего не происходит.
А в win XP все работает как надо: при нажатии на "Е" рисуется квадрат
repairDV
сообщение Sep 27 2014, 04:46
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Здравствуйте! Я, например, установил операционку WinXP в VMware Workstation и в ней работаю с P-CADом.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Флюктуация вакку...
сообщение Sep 27 2014, 07:03
Из: Планета Земля
Так этот ж надо супермощный комп. Боюсь мой комп с 3-х гиговым двухядерником и ОЗУ 2 Гб не потенет работу с пикадом через Vmware, установленным в Win7x64 Pro
Флюктуация вакку...
сообщение Nov 29 2014, 06:13
Из: Планета Земля
Ну так что? Кроме установки вирутальной машины других вариантов нет заставить работать макросы PCAD 2006 SP2 в операционке Windows 7 x64?
Mike7bc
сообщение Jan 1 2015, 20:54
Пользователь №: 30 770
Приветствую! Уже давно озадачен это проблемой (макросы в Win7x64). Решения пока нет, но могу сказать: у меня есть комп с Win7x64, на котором глюки с макросами отсутствуют, pcad работает без вопросов. На всех остальных компах с семеркой (с которыми я имел дело) глюки есть. Осталось найти "десять отличий". Возможно, дело в платформе: комп, на котором нет глюков, работает на AMD (Phenom II, чипсет не помню, со встроенной графикой). На остальных компах - Intel. Не факт, что в этом дело, но это лежит на поверхности.
ViKo
сообщение Jan 2 2015, 10:11
С макросами, практически, не работал. Но с "хвостами" от курсора мышки в Windows 7 все решилось выбором размера шрифта "мелкий" - 100%, вместо "средний" - 125% (который так хочется задать), можно и "крупный". Возможно, и в данном вопросе решение - аналогичное.
Mike7bc
сообщение Jan 2 2015, 11:11
Снова добрый день! Кажется, в вопросе макросов наметился определенный прогресс: вчера провел тест pcad'а 2006 sp2 на win7x64 ultimate. Сначала, как обычно, макросы не работали (не записывались, не запускались, меню макросов становилось недоступным после попытки применить или записать макрос). Затем путем хаотического перебора настроек режима совместимости все заработало (pcb.exe).
Привожу настройки:
1. совместимость win xp sp 2
2. отключить визуальное оформление
3. отключить композицию рабочего стола
4. отключить масштабирование изображения при высоком разрешении
5. выполнять эту программу от имени администратора
Добавлю, что один раз pcb снова начал дурить и с этими настройками, но после того, как я что-то поменял (кажется, отключил режим совместимости).
Помогло восстановление этих настроек и перезагрузка. Все. Больше ничего трогать не буду, пока работает - не будем мешать sm.gif
Однако факт "лечения" в моем конкретном случае зафиксирован, хотя и не понят. Система на Intel i7 4 ядра, графика встроенная + NVIDIA. Короче, наверное мои догадки про железо были ошибочны. Если у кого-нибудь из форумчан были похожие "терки" с pcad'ом, прошу поделиться.
Mike7bc
сообщение Jan 3 2015, 11:32
Короче, в итоге дело оказалось в касперском (Kasp. Inr. Seq. 15.01....). Отключаю его, и с макросами порядок. Включаю - перестают записываться, но выполняются. Настройки совместимости не играют роли (в моем случае).
Dr.Alex
сообщение Jan 3 2015, 12:06
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Ещё бы кто-нибудь разобралсо со скоростью отрисовки в 7-8 виндах, ваще замечательно было бы.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...30&start=30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.02238 секунд с 7
