3 страниц V  < 1 2 3
> SIM68, LDO 150мА для питания подойдет?
Falkon_99
сообщение Sep 12 2013, 09:14
Сообщение #31
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
и в догонку про согласование уровней UART в SIM68V. Правила согласования те же, что и в SIM900 ?
Вот что в даташите, просветите пожалуйста
Сообщение отредактировал Falkon_99 - Sep 12 2013, 09:17
CADiLO
сообщение Sep 12 2013, 09:23
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На оба вопроса есть ответ в даташите. SIM68V_Hardware Design_V1.04.pdf
главы 4.1.5.1, 4.1.5.2
Если сняли основное питание - то все, следующий раз холодный старт.
Чтобы стартовать на горячую - то милости просим в SLEEP mode без отключения питания.
таблица 9
максимальное напряжение на цифровом входе 3.1 вольта
то есть для беспроблемной работы уровень "1" должен быть 2.4 - 3.0 вольта
Falkon_99
сообщение Sep 12 2013, 10:01
Сообщение #33
Из: Харьков
спасибо!
foxit
сообщение Aug 6 2014, 16:11
Сообщение #34
Пользователь №: 27 098
SIM68 поддерживает Галилео?
Aner
сообщение Aug 6 2014, 18:12
Сообщение #35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (foxit @ Aug 6 2014, 19:11) *
Нет конечно.
CADiLO
сообщение Aug 7 2014, 07:14
Сообщение #36
Из: Днепр
А может стоит заглянуть в документацию ???
SIM68E
SIM68R
SIM68M
SIM68V
SIM33ELA
GPS/ GLONASS/Galileo receiver, supports QZSS, SBAS ranging, supports WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
SIM68RB
SIM68MB
SIM68VB
GPS L1/ BeiDou2 B1 receiver, supports multi-GNSS, include QZSS, DGPS (RTCM), SBAS ranging, supports WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN
foxit
сообщение Aug 7 2014, 07:31
Сообщение #37
Интересуют те что на STM чипсетах
CADiLO
сообщение Aug 7 2014, 07:35
Сообщение #38
Из: Днепр
Обычный SIM68 неофициально не рекомендовано предлагать в новые разработки - ему еще годик остался не больше.
Но если очень хочется, то
SIM68 based on STA8088FG is a compact form factor GLONASS/GPS/Galileo module solution.
А самим то чего не глянуть в даташит?, все ж лежит открыто на сайте.
foxit
сообщение Aug 7 2014, 07:43
Сообщение #39
А можно прошивку с поддержкой Галилео?
CADiLO
сообщение Aug 7 2014, 07:44
Сообщение #40
Из: Днепр
Пишите своему региональному дистрибьютору, заполняйте проект, указывайте потребность и будет вам счастье....
Цырен.
сообщение Aug 7 2014, 08:18
Сообщение #41
Евгений
Пользователь №: 67 706
Либо пишите офф.представителю SIMCom напрямую:
РФ - bator.batuevсобакаsim.com, Батор Батуев (это я)
Украина - evgenij.rakhnoсобакаsim.com, Евгений Рахно
Сообщение отредактировал Цырен. - Aug 7 2014, 08:18
foxit
сообщение Aug 7 2014, 08:55
Сообщение #42
Написал на почту
Владимир О.
сообщение Aug 11 2014, 12:06
Сообщение #43
Пользователь №: 29 216
Да, поддерживает.
Прошивка STA8088_Binary_Image_v3_4_0_ALPHA
Реально видны четыре спутника, участвуют в решении (параметр 227 поставьте правильно).
NOTE1: Multi-constellation firmware supports following constellations: GPS, GALILEO, GLONASS and QZSS. All constellations can be enabled at the same time or any constellation can be enabled as standalone satellite navigation system.
С уважением
Владимир
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.02157 секунд с 7
