> Подключение к тиристору-таблетке
jartsev
сообщение Aug 6 2014, 16:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Имеется таблеточный тиристор, как на рисунке. Коммутируемый ток - килоамперы. Ума не приложу как к такой таблетке крепиться. Догадываюсь, что возможно лепестками. Может кто знает готовое соответсвующее крепление, чтоб самому не городить.
Hexel
сообщение Aug 6 2014, 20:10
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Занятная штуковина biggrin.gif Кстати два провода выведено чтоб было удобно подключать драйвер. Кстати в даташите указывают монтажное усилие - оно достигает нескольких тонн wacko.gif Так что думаю, токоотводы прижимаются к ним каким-то рычажно-распорным механизмом, и одновременно служат теплоотводом. Пущай более конкретно скажут люди, которые видели их в преобразовательных шкафах =))
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
shf_05
сообщение Aug 7 2014, 05:56
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
сильно-сильно сжимается медными (или другими) пластинами-радиаторам, к которым привинчиваются проводники
видел подобное изделие размером со шкаф.
несколько тиристоров соединены вместе, регулируется степень прижима каждого тиристора, пружины, винты, которые завинчивают моментным ключом, масляное охлаждение, довольно сложная конструкция вобщем
injener
сообщение Aug 7 2014, 12:44
Пользователь №: 53 182
Например (там и диодные, и транзисторные)
Прикрепленный файл  ______________2.pdf ( 691.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 608.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  ______________3.pdf ( 1.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
jartsev
сообщение Aug 7 2014, 21:28
Из: Новосибирск
Ох насколько всё фундаментально! Спасибо !
Lelikk
сообщение Aug 11 2014, 10:54
Пользователь №: 33 326
Посмотрите у производителя данного тиристора - все производители указывают для приборов тип радиатора для его работы, монтажное усилие и прочее.
manowar
сообщение Aug 15 2014, 09:21
Пользователь №: 2 516
к слову говоря..недотянутый по усилию прижим-может являться причиной выхода из строя данного прибора.
somebody111
сообщение Aug 20 2014, 16:21
Пользователь №: 63 341
Там механизм затяжки должен быть. Его надо сначало "зажать" с определенным усилием.Причём равномерно. Без этого они не работают
MegaElektronik
сообщение Dec 15 2014, 09:16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
В журнале "Электронные компоненты" 9 номер 2011 г. на 26 стр. есть статья: "Идентификация основных причин отказов силовых полупроводниковых приборов таблеточной конструкции". Может чем поможет...
injener
сообщение Dec 16 2014, 06:26
Гляньте-ка еще старую книжку Чебовский Силовые полупроводниковые приборы. Это хоть и старый справочник, но там много интересного по таблеточным приборам
jartsev
сообщение Dec 16 2014, 09:06
Из: Новосибирск
спасибо за информацию !
khach
сообщение Dec 16 2014, 12:07
Пользователь №: 1 741
Существует ли тарельчатый динамометр (измеритель силы прижима) по размеру подходящий для подмены тиристора? Необходима методика тарировки динамометрического ключа и проверки качества тарельчатых и спиральных прижимных пружин. А то при ремонте древних блоков или пружины сели от старости, или перетянут и раздавят тиристор.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2014, 12:25
Guests
Наверное проще выточить болванку и наклеить тензорестор(ы)
HardEgor
сообщение Dec 19 2014, 21:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так у вас же есть динамометрический ключ. Им всё и делается - сначала ослабляются все затяжки(гайки), а потом равномерно и последовательно небольшими шагами затягиваются до необходимого усилия одинаковой величины, по крайней мере мне так объясняли монтажники. Если гайки затянуты на одну величину, то вся остальная оснастка(включая пружины) стягивает сборку с этой же величиной.
khach
сообщение Dec 19 2014, 22:36
Это если тарельчатые пружины не сели из-за перегрева. А самое противное- если села пружина только на одной шпильке. Тут и до механического разрушения тиристора недалеко.
Ну и бывает плохой материал шпилек, когда усилие затяжки гайки в отсновном состоит из трениия гайки об шпильку. Конечо это брак термоообрабоки шпильки или ремонтная шпилька из строительного спермаркета но случаи разные бывают.
Тензрезисторы не наклеивают на болванку- в болванке надо делать пару отверстий и прорезать дисковой фрезой щель, потом все калить и нормализовать, а в щель ставить датчик деформации, обычно индуктивный LVDT. Вот только потом всю эту музыку калибровать и поверять надо, а это еще тот геморрой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
