> Как реализована защита по току в БП АТХ?
volodia98
сообщение Aug 8 2014, 09:51
Пользователь №: 81 991
Вот схема и даташит на супервизор-ШИМ:
Как реализована защита от КЗ и по току?
Прикрепленный файл  chip_goal_250W.pdf ( 49.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Starichok51
сообщение Aug 8 2014, 11:35
Пользователь №: 68 454
диод D11 выпрямляет напряжение, пропорциональное току ключей.
ну и далее, это напряжение попадает на 4 ногу. ну и далее, по даташиту, при 1,25 Вольта срабатывает Over voltage protection.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Aug 8 2014, 11:38
Пользователь №: 45 710
Порог задан делителем R31/R**, а рассказывать, как это реализовано, неэкологично.
volodia98
сообщение Aug 8 2014, 12:11
Т.е. уменьшая R** (в разумных пределах) можно повысить порог срабатывания защиты, как я понял?
Starichok51
сообщение Aug 9 2014, 18:39
я не считаю необходимым описывать здесь работу резистивного делителя напряжения...
Сообщение отредактировал Starichok51 - Aug 9 2014, 18:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
