> Вопрос новичка по GSM
A R T
сообщение Jun 23 2006, 04:06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275
Здравствуйте!
Возникла необходимость связать дивайсу с компьютером при помощи GSM модема. До этого с GSM связью не работал. Понятие о модемной связи есть. Понятие о сотовой связи весьма поверхностное. Посоветуйте, что почитать для общего развития и по принципам работы, что нужно для работы (отладка и пр.)
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 3)
BVU
сообщение Jun 23 2006, 09:24
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(A R T @ Jun 23 2006, 08:06) *
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Если знаете, что такое модем и умеете с ним работать проблем особых возникнуть не должно. А GSM просто обеспечивает Вам безпровоздую связь (wireless). Работа по настройке связи и передаче данных через те же AT-команды. Как правило в описаниях на используемый модем предоставляются все его возможности (расширения по AT).
Недавно на форуме была ссылка на готовый проект с использованием GSM-модема:
http://aly.projektas.lt/Projects/GSMA/GSMA.htm#_Toc93039348
на мой взгляд там очень неплохо все описывается и на этой базе так же реализуется любой проект подобного характера.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
kuguar
сообщение Jun 23 2006, 17:04
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
из интерсеса связыал 2 компа по hypertermilal через свои присноязычные falcom a2d3. Текстовые маленькие файлики туды-сюды летали. at-команды согласно его спецификации.
A R T
сообщение Jun 26 2006, 03:27
Из: Сарапула
BVU, хорошая ссылка! Большое спасибо!!!
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
san822
сообщение Jun 28 2006, 07:56
Пользователь №: 7 111
Известно, что у операторов сотовой связи
есть нетарифицируемые
участки времени(обычно от 3 до 5 секунд).
Стандартная скорость у многих модемов 9600 бит в секунду.
Часто бывает, что требуется передать меньшее количество информации
за один раз.
Можно ли уложиться в бесплатный диапазон ?
Один из моих знакомых проводил такие опыты,
у него не получалось быстро проинициализировать модем для передачи данных,
затем передать данные и быстро оборвать связь.
BVU
сообщение Jun 28 2006, 09:29
за один раз.
Но это уже другая тема, но
в действительности все немного не так... Настройка модема (инициализация) производится до выхода на линию, а вот после выхода на линии, когда устанавливается связь с абонентным (конечным) модемом сразу начинают тикать денушки. И время этого коннекта (соединения) может быть разной иногда до нескольких десятков секунд. Тоже происходит после окончания связи - дисконнект (разрыв линии) который может иметь такие же времена выполнения. Из-за этого и набегает дополнительная сумма к оплате. sad.gif
san822
сообщение Jun 28 2006, 10:16
Т. е. возможность использовать бесплатный
интервал зависит от "удачности" скорости соединения ?
BVU
сообщение Jun 29 2006, 08:27
Скорость соединения зависит от загруженности сети (выполнение процедуры Quality of Service) фактически от качества работы алгоритма аппаратно-программного комплекса сети обеспечивающий стандарт GSM/GPRS. Поскольку трафик загрузки сети (примитивно назовем его так) неравномерный, то и время соединения бывает разным, что в принципе отражается и на время передачи данных (не на скорость, скорость постоянна установлена процедурой Quality of Service).
A R T
сообщение Jul 5 2006, 08:26
Из: Сарапула
Попытаюсь подвести итоги:
При помощи GSM модема могу реализовать передачу данных:
1. Путем отправки SMS;
2. Используя протокол GPRS (пакеты данных в цифровой форме);
3. Используя протокол CSD (посылка данных частотной модуляцией).
Я не могу связаться напрямую с диалам или DSL модемом.
BVU
сообщение Jul 5 2006, 09:25
Если у DSL модема линейная скорость выше чем у вашего и она фиксирована, то связь не устанавливается однозначно! (се ля ви...)
A R T
сообщение Jul 6 2006, 08:19
Из: Сарапула
BVU', тоесть мои выводы правильные...
kuguar
сообщение Jul 7 2006, 10:38
Из: Томск
с простым модемом ты можешь связаться, но на "младшей" скорости GSM-соединения. как то я тоже факсом пытался баловаться - он просто оччень долго проходил или связь рвалась.
A R T
сообщение Jul 10 2006, 03:17
Из: Сарапула
С простым - это я так понимаю диалап??? А связываться по CSD???
BVU
сообщение Jul 10 2006, 13:07
Здесь дано достаточное количество определений, можете посмотреть:
http://wap.avtoinformator.ru/vocab-article-5.htm
A R T
сообщение Jul 17 2006, 18:16
Из: Сарапула
Похоже я не совсем правильно выражаю свои мысли...
Просто передо мной стоит задача реализовать связь дивайсы с компьютером посредством GSM модема. Мне нужно понять, какие существуют способы передачи данных через данный тип модемов, какие используются протоколы, как это реализовать (хотя реализация - это второй вопрос).
Пожалуйста, посоветуйте какую нибудь литературу или объясните вкратце...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
