3 страниц V   1 2 3 >
> Остановка счетчика, Qartus 7.1, EPF10K10TC144
all505
сообщение Aug 11 2014, 14:10
Пользователь №: 51 301
Не получается остановить счётчик после тога как он досчитает до 320!
В других симуляторах все работает, но в quatus-e ни в какую не хочет…
Плюс еще появляется не понятные провалы при переходе счётчика с 255>256?
iosifk
сообщение Aug 11 2014, 14:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Беда вовсе не в Квартусе... А догадайтесь в ком?
Это абсолютно неправильный путь и он называется асинхронное проектирование.
Если хотите подробнее, то могу по скайпу рассказать...
www.iosifk.narod.ru
all505
сообщение Aug 11 2014, 14:44
Сильно не ругать т.к. опыта программирования fpga очень мало.
Если в двух словах как правильнее?
Кстати это же схема в 3032 работала нормально.
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 15:00
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Как правильно смотреть тут.
http://youtu.be/ZKpz9PFFh4Y
all505
сообщение Aug 11 2014, 15:09
Попробовал такой вариант – работает!
Но правильный ли он?
Пошел смотреть видео…
iosifk
сообщение Aug 11 2014, 15:15
Из: спб
Нет, это старая технология для рассыпухи... Это не для ПЛИС!
Смотреть сюда:
http://habrahabr.ru/post/137643/
Или у меня на сайте "Краткий Курс"...
www.iosifk.narod.ru
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 15:40
Из: Н.Новгород
Тоже нет.
Про правила проектирования цифровых синхронных схем смотреть тут с 14:40
http://www.youtube.com/watch?v=uW8DPE6TRxM...etailpage#t=877
Ошибочка вышла, первая видюшка про счётчики тут
http://youtu.be/XzkkSdmNszs
Раскройте, пожалуйста. Чем для ПЛИС не годится, тем что не HDL?
Ну так для начинающего в самый раз, суть происходящего как она есть, без замыливания HDL-кодом.
count_enable
сообщение Aug 11 2014, 16:07
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Если очень вкратце, то внутри плис не суповой набор из логических элементов, а сложная структура, которая может эмулировать логические схемы. При этом она эмулирует не абстрактные матмодели, поэтому у нее есть временные характеристики, ограничения и т.д. К счастью софт для синтеза очень умный и учитывает все эти показатели. Поэтому в 99% случаев он синтезирует схемы гораздо лучше и производительнее чем ручная отрисовка. Не говоря уж о том что работать с кодом в проектах сложнее счётчика значительно легче.
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 11 2014, 16:14
Пользователь №: 32 353
Выход счетчика звенит, что Вы и наблюдаете. Поставьте по выходу регистр.
P.S.: То, что годилось для россыпи, для ПЛИС обычно не подходит. И дело тут в том, что логика на россыпи работала с учетом "размывания" фронтов в связи в физическими резистивно-емкостными характеристиками выводов микросхем, печатных дорожек и т.п. И всё замечательно работало. А вот когда возникает желание впихнуть всё в один корпус, часто возникают проблемы, аналогичные Вашим.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Jackov
Из: Н.Новгород
Это всё понятно. В данном случае есть затруднения с синхронным проектированием, а это основа основ, и при не понимании этих базовых понятий как-то странно предлагать начинающему разбираться в HDL.
Кроме того, если не представлять как схема может выглядеть на рассыпухе сложно написать качественный код, имхо.
count_enable
сообщение Aug 11 2014, 16:23
Из: Лондон
В рассыпухе свои законы. Первооснова это булева алгебра и абстрактная цифровая логика. Не имею ничего прочив лабораторных на 74 серии, они очень наглядны и полезны, но копировать схемы с рассыпухи в плис не стоит.
Кстати, очень советую превосходную всеобьемлюющую книгу "Digital Design and Computer Architecture". В ней есть темы от двоичной арифметики и до написания полноценного процессора на HDL.
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 16:28
Из: Н.Новгород
Но почему не стоит, если данная "рассыпуха" не противоречит законам построения схем на плисах? Лишь только потому-что это дольше по времени чем HDL-код?
Сообщение отредактировал Jackov - Aug 11 2014, 16:29
all505
сообщение Aug 11 2014, 16:37
В общем, посмотрел видео: везде намек на синхронность, но не пойму где у меня не синхронность? Сам счетчик?
Пока остановился на таком варианте – судя по симулятору, работает правильно?
Плисина оказалась сложнее, чем я думал.
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 16:38
Из: Н.Новгород
В данном случае комбинационная схема на тактовом входе. А это недопустимо.
all505
сообщение Aug 11 2014, 16:43
Т.е. счетчик нужно останавливать другими путями, но только не разрывая тактовый сигнал?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:04
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
