3 страниц V  < 1 2 3 >
> Остановка счетчика, Qartus 7.1, EPF10K10TC144
count_enable
сообщение Aug 11 2014, 16:44
Сообщение #16
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Вместо комб. схем на клоке, сделайте вход CE и управляйте через него.
all505
сообщение Aug 11 2014, 16:49
Сообщение #17
Пользователь №: 51 301
А если мне нужно: досчитать до 320, остановить счетчик и сбросить, переключить вход “clock” счетчика к другому тактовому генератору (медленному). Как поступить?
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 16:52
Сообщение #18
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Цитата(all505 @ Aug 11 2014, 19:43) *
Т.е. счетчик нужно останавливать другими путями, но только не разрывая тактовый сигнал?
Да, на тактовый вход сигнал должен идти с генератора (или от куда он там у Вас идёт) напрямую.
Вот эта галка
Сообщение отредактировал Jackov - Aug 11 2014, 16:52
all505
сообщение Aug 11 2014, 17:10
Сообщение #19
Со счетчиком вроде разобрался.
Последний вопрос: как правильнее или на чем организовать делитель тактовой частоты?
Что бы можно было управлять скоростью счётчика!
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 17:40
Сообщение #20
Из: Н.Новгород
Вообще так делать не рекомендуется, поскольку счётчик он же не сам по себе, он чем-то управляет, и наверняка он управляет какими-то регистровыми устройствами.
Если Вы переключите счётчик он у Вас начнёт работать асинхронно с устройствами которыми он управляет, их тоже надо переключать. Короче куча проблем возникает.
Меня могут заругать, ну да ладно...
Сигнал С - искомый изменяемый тактовый сигнал.
Мультиплексор переключать синхронно сигналу CLK.
Схему не проверял, но должна работать.
А вообще, на сколько я знаю, существует специальная мегафункция переключающая клоки корректно, но не во всех плисинах такие есть, сам ни когда не использовал.
all505
сообщение Aug 11 2014, 17:54
Сообщение #21
А если так?
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 18:01
Сообщение #22
Из: Н.Новгород
Цитата(all505 @ Aug 11 2014, 20:54) *
А если так?
непонятно чё такое MR, и что это за элемент с Y.
Если Y выход, то как он может объединятся Q0?
И самое главное если элемент с Y - комбинационная схема, то не годится.
У Вас практическая задача, или академическая?
iosifk
сообщение Aug 11 2014, 18:25
Сообщение #23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Jackov @ Aug 11 2014, 19:40) *
Ошибочка вышла, первая видюшка про счётчики тут
http://youtu.be/XzkkSdmNszs
Раскройте, пожалуйста. Чем для ПЛИС не годится, тем что не HDL?
Ну так для начинающего в самый раз, суть происходящего как она есть, без замыливания HDL-кодом.
Еще раз! То, что годится для рассыпухи не работает в ПЛИС, так что не надо нагружать ТС ненужными примерами.
И дело не в HDL, дело совсем в другом.
Есть понятие клокового дерева. Это значит, что по этому дереву разветвляются тактовые и они идут с минимальным разбегом.
И реальных клоковых деревьев в кристалле мало, потому они ценный ресурс и его надо беречь. А нужна "другая" частота - делите сигнал разрешения и триггер будет работать только в нужное время...
Поэтому на ПЛИС - только синхронное проектирование, и коммутация клока - это повод для увольнения...
А на рассыпухе выход одного триггера подается на вход другого. И организуются асинхронные цепи... Поэтому нельзя смотреть на рассыпуху и бездумно переносить ее в ПЛИС...
Да еще и компилятор добавит забот. Часть счетчиков он сделает быстрыми, а может и сделать медленными... И тогда - "не получается"....
Я веду занятия со студентами и эта тема - одна из важнейших. Так что если хотите присоединиться - пишите.
www.iosifk.narod.ru
all505
сообщение Aug 11 2014, 18:31
Сообщение #24
Немного неправильно нарисовал.
Слева счетчик (MR – сброс), справа мультиплексор
Задача практическая.
Буду тогда пробовать ваш вариант
iosifk
сообщение Aug 11 2014, 18:35
Сообщение #25
Из: спб
Упорный в нежелании учиться...
Больше сюда писать не буду...
www.iosifk.narod.ru
all505
сообщение Aug 11 2014, 18:46
Сообщение #26
У меня просто идеи закончились!
Хотя вы уже подкинули идею с сигналом разрешения…
Jackov
сообщение Aug 11 2014, 18:52
Сообщение #27
Из: Н.Новгород
А где Вы видели в тех видюшках коммутацию клока?
Выход Q одного триггера подан на вход D другого триггера, оба тактируются одним сигналом, где здесь асинхронные цепи?
all505
сообщение Aug 11 2014, 19:34
Сообщение #28
canny
сообщение Aug 12 2014, 14:22
Сообщение #29
Пользователь №: 51 060
Тогда для примера.
Есть частота 50 МГц. И нужно тактировать схему на кратной частоте. Например, 12,5 МГц. Т.е. поделенной на 4. Правильно заводить на тактовый вход сигнал 50 МГц, а на вход разрешения - сигнал clk25 МГц AND clk12,5 МГц?
Тогда на рисунке будет срабатывать триггер только по фронту в 50 нс.
Правильно?
toshas
сообщение Aug 12 2014, 20:13
Сообщение #30
Пользователь №: 14 339
Забудьте про смешивание синхро-сигнала с чем-то еще!
Сделайте счетчик до 4х и на 4м такте ставьте Clock Enable (CE) на триггер.
Входные частоты и счетчика и триггера остаются неизменными - 50 Мгц, но срабатывает он только каждый 4х такт.
Если далее идет сложная схема, с большим временем распростанения сигнала (много уровеней логики) и она не укладывается во временные ограничения 50 Мгц, надо использовать multi-cycle path ограничения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
