2 страниц V  < 1 2
> DC-DC преобразователь, с низким током потребления
mr.gwertyy
сообщение Aug 10 2014, 16:38
Сообщение #16
Пользователь №: 82 507
Цитата(Herz @ Aug 10 2014, 17:01) *
А что мешает? Я не усмотрел.
Тем не менее:
В примере использован аналог упомянутой коллегой микросхемы.
Сообщение отредактировал mr.gwertyy - Aug 10 2014, 16:41
сообщение Aug 10 2014, 18:44
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Нужный при такой топологии вывод ключа не может быть "горячим", потому что соединён внутри со входом питания микросхемы, оставление которого без блокирующего на общий провод конденсатора однозначно исключено соответствующей главой о нём в паспорте.
mr.gwertyy
сообщение Aug 11 2014, 03:16
Сообщение #18
А можно ссылочку, или выдержку, из упомянутой "главы в паспорте" для подтверждения вашего тезиса?
сообщение Aug 11 2014, 06:55
Сообщение #19
На с.13 паспорта, глава "INPUT CAPACITOR SELECTION", первый абзац:
The input bypass capacitor plays an important role in proper regulator operation, minimizing voltage transients at the input and providing a short local loop for the switching current. Place this capacitor close to the ADP3050 between the IN and GND pins using short, wide traces.
Аналогичное требование само собой имеется и в паспорте виртуально применённого Вами аналога LT1765, на с.6, главы "Vin" и "GND", 2-е и 4-е предложение соответственно:
Keep the external bypass capacitor and catch diode close to this pin.
Keep the path between the input bypass and the GND pin short.
сообщение Aug 11 2014, 07:50
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Спасибо. На это не обратил внимания.
mr.gwertyy
сообщение Aug 11 2014, 17:14
Сообщение #21
Вы абсолютно правы, что "низзя" beer.gif и я хотел увидеть лишь фразу "имеется и в паспорте", потому, что "низзяшный" вариант виртуальной повышалки формально не противоречит требованиям паспорта к напряжениям на соотв. выводах микросхемы.
Но коль питание "ливера" осуществляется с "Vin", то подтягивание его к земле, естественно, приведёт к выключению мс из за уменьшения напряжения входа ниже допустимого.
Однако, ежели "ливеру" хватает того питания, что поступает через вывод вольтодобавки, то виртуальная мс таки работает. Не факт, что реальная мс также будет работать и это можно проверит только экспериментально, что никто делать не будет, поскольку никакой производитель не даст разрешения на эксплуатацию изделия в таком режиме. biggrin.gif
mr.gwertyy
сообщение Aug 11 2014, 20:01
Сообщение #22
Если упомянутый выход оставить "холодным" и если очень нужно использовать именно такую микросхему, то можно:
сообщение Aug 11 2014, 21:59
Сообщение #23
Гораздо проще и законнее сделать ZETA, правда, заодно даром получится лишний выход отрицательного напряжения, но ведь и дефицит нормальных деталей у автора тоже трудно объясним.
mr.gwertyy
сообщение Aug 12 2014, 03:30
Сообщение #24
С удовольствием посмотрел бы, как оно работате с данным типом контроллера. wink.gif
сообщение Aug 12 2014, 17:49
Сообщение #25
mr.gwertyy
сообщение Aug 12 2014, 19:55
Сообщение #26
Сообщение отредактировал mr.gwertyy - Aug 12 2014, 19:57
BuroKRAT
сообщение Sep 17 2014, 13:45
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Я рекомендую обратить внимание вот на эту микросхему
http://www.ti.com/product/tps62050
В серийном изделии показала себя с хороше
В серийном изделии показала себя с хорошей стороны, ибо запитана вся процессорная часть от него, при этом прибор при "выключении" по факту усыпляет проц, оставляя встроенный ртц. Потребление всего прибора в "выключенном состоянии" было порядка 0.5 мкА при напряжении 3,6 В
No time to loose, no time to choose
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.01983 секунд с 7
