> Что за глюк с нумерацией?
romannn
сообщение Aug 13 2014, 06:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. Сделал автонумерацию, потом ещё раз пришлось сделать. В результате (См. картинку) некоторые компоненты стали выглядеть как на картинке- J10(J8). При компиляции альтиум ругается мол у меня два компонента с именем J8. Пробовал сбрасывать дезигнейторы-не помогло. Как быть? А навигатор думает что элемент имеет дизигнатор J8
Сообщение отредактировал romannn - Aug 13 2014, 07:00
Владимир
сообщение Aug 13 2014, 07:00
Пользователь №: 3 671
Скомпилируйте проект и СОХРАНИТЕ. То, что в скобках-- пропадет (это для вас подсказка, как они обозначались ранее. Ни на что не влияет.)
То что у вас 2 компонента J8: Ищите на схеме. Они там есть и имеют флаг Lock для Designator. Поэтому их и не переименовывает
romannn
сообщение Aug 13 2014, 07:37
Из: Иркутск
Пришлось удалить элементы и вставить их снова
Zyamizz
сообщение Aug 13 2014, 08:10
Пользователь №: 13 129
Владимир
сообщение Aug 13 2014, 08:26
Цитата(Zyamizz @ Aug 13 2014, 11:10) *
Не обязательно. Если коннектор составной, а части взяты с разных библиотек, или на разной стадии редактирования в библиотеке то удаление и вставка один из самых быстрых и понятных (но не единственны) способов.
Может у автора, такой случай
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
