3 страниц V  < 1 2 3 >
> Sim800h 2-х слойный дизайн
CADiLO
сообщение Apr 11 2014, 05:17
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласен, правильнее.
Но мы точно не знаем как и где паяют и что на тот момет будет технологичнее.
Falkon_99
сообщение Jun 29 2014, 21:30
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Насколько тяжело паять Sim800H в домашних условиях феном, без насадки???
Нанесён ли на контакты модуля припой? или пастой мазать нужно?
Поделитесь ещё опытом... ))
dotnot
сообщение Jul 11 2014, 11:49
Сообщение #18
Пользователь №: 72 074
+1 мне тоже очень интересно. Очень уж смачно выглядит модем с таким размером и ценой. Очень хотелось бы запаять его. Не подскажет ли кто как удалось это сделать феном? Наносить на плату обычный припой мелкими капельками, потом ставить и греть феном сверху? или лучше повесить плату повыше и прогревать снизу? Или наносить на пады компонента? Или туда и туда? Или вообще пастой лучше будет? В даташите указана m705-grn360, но где такую найти не ясно. И непонятно как без трафарета накатить припой. Буду благодарен за любую инфу, припои/флюсы/станции/пасты. Еще интересно есть ли хоть теоретическая возможность запаять без маски(один раз, для разработки), с дорожками 0.2 между крайними падами, наверное тут пастой уже точно не выйдет.
CADiLO
сообщение Jul 11 2014, 11:53
Сообщение #19
Из: Днепр
Доки ниже.
Чертеж трафарета есть в даташите. Более того ушлые китайцы на алибабе уже продают трафареты под модули.
>>> указана m705-grn360
Не обязательно именно эту - флюс для монтажа должен быть полностью НЕЙТРАЛЬНЫМ со следующими параметрами:
This symbol also means that the flux has passed all reliability tests, specified in IPC-TM650, and has an insulation resistance of 100 MΩ(1E+0.8Ω) or more in uncleaned condition.
Acidity pH = 0.0% - не содержит кислот или щелочей
Flux composition = R0 – канифольная основа
Activity = L0 – не содержит любых активаторов
Halogen content = 0.0% - не содержит галогеновых компонентов
Surface insulation resistance (after 168 h at 40 C, 90%RH) = 1.0E+12 min.
Humidity test under DC voltage (after 1000 h under 45 VDC at 85 C,85%RH) = 1.0E+9 min.
dotnot
сообщение Jul 11 2014, 12:03
Сообщение #20
О, большое спасибо за первую доку, что-то я ее провтыкал конкретно. Там даже про ручную пайку написано, еще и с картинками, вообще класс.
Damienn
сообщение Jul 15 2014, 09:38
Сообщение #21
Пользователь №: 60 056
На самом деле все просто. Закрепил sim800 вверх ногами, взял в одну руку фен, в другую паяльник. Т-ра фена ~ 200 C, нанес на каждую площадку каплю припоя примерно одинакового размера. Потом поставил модем на плату, смазанную флюсом для бга. Грел плату снизу феном до расплавления припоя. Правда испортил один модем - отпаялась крышка. Поэтому при нагреве модем трогать нельзя.
Falkon_99
сообщение Aug 13 2014, 08:27
Сообщение #22
Из: Харьков
Подскажите, как правильно делать отводы от внутренних площадок SIM800H ?
Если переходные отверстия, то где их расположить, на самой площадке?
Или пытаться вывести наружу между соседними площадками?
Если можно, покажите "скрин-фото" кусочка платы с этим модулем!
Спасибо
CADiLO
сообщение Aug 13 2014, 09:10
Сообщение #23
Из: Днепр
Можно воспользоваться статьей по работе с BGA - там много схожих рекомендаций.
http://www.eurointech.ru/EDA_Expert/EDA_Expert_2_48-51.pdf
На самих площадках лучше переходные не делать.
Aner
сообщение Aug 13 2014, 10:53
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Falkon_99 @ Aug 13 2014, 11:27) *
Спасибо
По центру земли. Два ряда только и задействованы, нет проблем между площадками провести проводник. Проблем особых нет присмотритесь, и если есть опыт, разведёте без проблем. Если оч нужны переходные отверстия на самой площадке - можно, не проблема, если ваши производители плат умеют делать глухие (залитые) переходные.
controller_m30
сообщение Jan 11 2015, 12:58
Сообщение #25
Пользователь №: 45 309
Вот: развёл плату под SIM800H, спаял, работает. Почти односторонняя разводка получилась.
На другой стороне нет слоя GND для экранирования - забыл его развести biggrin.gif Там только три дорожки (видно синим цветом на скрине из SL6): USB питание, Vdd_ext для питания MEMS микрофона, и VBAT от отладочного разъёма. Для защиты дорожек между контакнтыми площадками модуля использовал паяльную маску с УФ отверждением (специально для этого случая купил). Плата делалась ЛУТ-ом.
Забыл про GND в общем по уважительной причине - чтоб на просвет увидеть возможные замыкания дорожек между площадками модуля. Это была главная мысль. А потом ещё учился паяльную маску наносить, и там тоже на просвет очень желательно видеть куда трафарет ложится... А вспомнил, что на другой стороне нет GND слоя уже когда всё спаял biggrin.gif
Маска по углам отслоилась из-за незнания (по первому разу) нюансов работы с ней. Чтоб аккуратно размазать маску по краю платы использовался скотч по периметру, и на углах он был внахлёст двойной толщины. Соответственно маска в углах собиралась "горкой", и ко времени отверждения УФ лучами основной поверхности платы - в углах она была ещё сырая из-за большей толщины. Ну и смылась растворителем естественно. Но главную задачу - предохранение от замыканий дорожек под модулем она выполнила.
Что и как работает.
Связь нормально. В сети регистрируется за 5 секунд. Уровень сигнала AT+CSQ=32. Связано ли это с отсутствием GND на другой стороне или нет - хз. Разъем антенны впаивал и на другую сторону платы - разницы для уровня сигнала никакой, всё равно +CSQ=32.
SMS, USSD, Voice Call без нареканий.
Bluetooth не проверял. Хотелось бы поиграться, но даже не знаю куда его и "прилепить" в быту. Ни разу в жизни им в телефоне не пользовался, и знакомые вроде тоже не юзают, так что пока отложено.
FM-радио. Работает. Включение, автоскан, переключение на выбранную частоту, выбор громкости (0-6), выключение. Звук выводится и на динамик 8 Ом (SPK2), и на выход наушников 32 Ом (SPK1). Моно естественно. Но звук чистый, как в обычном приёмнике. Антенна - наушники.
USB. При подключении к компу он обнаруживает некое устройство с названием "Product" и предлагает поискать дрова к нему, которых у меня нет и хз где их брать. Но в общем USB в модуле задействован, раз комп из него какой-то текст вытянул rolleyes.gif
В моём модуле версия прошивки 1308B02SIM800H32_BT (покупал ещё весной) без поддержки файловой системы на карте SD. Как поменяю прошивку на более современную - ещё раз разведу плату, но уже и с разъёмом для SD карт. И с GND на другой стороне biggrin.gif
Сообщение отредактировал controller_m30 - Jan 11 2015, 17:43
CADiLO
сообщение Jan 11 2015, 19:12
Сообщение #26
Из: Днепр
Драйвер для прошивки по USB выложу завтра в свободный доступ на наш сайт.
По поводу самой прошивки перезвоните мне в Гамму или напишите в личку - дам ссылку.
у Вас ООООчень старая версия, уже многое исправлено и доделано.
Если BT не нужен то последняя - 1308B07SIM800H32
с BT - 1308B04SIM800H32_BT или тестовая B05
P.S.
драйвера положил к документации - http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/SIM800H
ссылки на прошивки в личке.
Eddy71
сообщение Jan 12 2015, 15:36
Сообщение #27
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
А с буковкой Е в конце модули не планируете завозить? А то как глянул на размер и удобство пайки.. Очень понравилось..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Pavel☺
сообщение Jan 12 2015, 15:52
Сообщение #28
Пользователь №: 80 977
Добрый день!
Посмотрите на SIM800C.
CADiLO
сообщение Jan 12 2015, 15:57
Сообщение #29
Из: Днепр
SIM800E несколько... эээээ..... устарел
Поэтому действительно смотрим в сторону SIM800C.
Eddy71
сообщение Jan 14 2015, 07:13
Сообщение #30
Симпатишные, хоть и ног поболе будет.. Опять глупый вопрос: сколько примерно (хотя бы по сравнению с тем же SIM900R) будут стоить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
