91 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
> Ошибки работы Altium Designer
kedrandom
сообщение Jul 14 2014, 11:01
Сообщение #1141
Пользователь №: 66 929
При создании посадочного места SODFL в IPC Compliant Footprint Wizard, есть параметр Lead Width Range (cool.gif,означающий ширину ножки, а на условном чертежике ее указали с большой буквы (И).
Сообщение отредактировал kedrandom - Jul 14 2014, 11:05
filmi
сообщение Jul 28 2014, 07:48
Сообщение #1142
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В AD 14.3.13 Обнаружил глюк или особенность.
Edit->Select->Physical Connection не выделяются треки (обьекты) с цепью "No Net". В предыдущих версиях выделялось! Было удобно редактировать!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Visero
сообщение Aug 1 2014, 04:38
Сообщение #1143
Пользователь №: 25 484
AD 14.3.11
Разработчик схемы и платы работают на разных машинах. При открытии схем у второго выпрыгивает системная ошибка "FontStyleNotFound" и всё, необходимо выключать программу. Набор шрифтов на обеих машинах одинаков.
При открытии схем в 10.589 такой ошибки не возникает.
Владимир
сообщение Aug 1 2014, 05:30
Сообщение #1144
Пользователь №: 3 671
Использование одного из самопальных русифицированных шрифтов.
То что название стиля шрифта совпадает-- не означает, что они одинаковы
Soloveich
сообщение Aug 12 2014, 14:53
Сообщение #1145
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Сегодня столкнулся с такой глобальной проблемой. Нужно было изменить контур платы. в одном месте, а именно в гибком ответвлении. Переместил всё, что было на этом участке на 1,5 мм, соединил линии keep-out после чего задал форму платы по выделенным объектам (keep-out). В итоге исчезли все разделения зон гибких и жестких частей, исчезли все разрезы plane на соотв. слоях. Отредактировал зоны - появились plane, опять пришлось прописывать для каждого куска свою цепь. Но самое главное - исчезли абсолютно все КП: длина-ширина стали 0. Пришлось делать Update from lib и заменять все комопненты поголовно.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 13 2014, 04:04
Сообщение #1146
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Да, действительно при выполнении команды Define From Selected Objects для ГЖПП, т.е. платы с несколькими StackUp region имеется некорректное поведение:
1. Пропадают StackUp Region
2. Отсоединяются плейны
не могу подтвердить (по крайней мере на моей сборке) изменение площадок в размеры 0х0
Думаю использовать для таких плат эту команду на данной стадии не совсем хорошее решение, думаю в будущем релизе эта команда будет неактивна для ГЖПП! После появления нескольких регионов можно редактировать плату в режиме Board Planning Mode, по клавише 1.
p.s. На счет площадок - они изменились ранее, возможно в моей сборке это уже исправлено! Если будет выявлен момент когда они пропадают - пишите, проверю!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Soloveich
сообщение Aug 13 2014, 08:38
Сообщение #1147
Из: Мск
Я делал герберы и все площадки были на месте. После описанных выше действий по изменению контура платы, все КП у всех компонентов стали 0х0. После обновления из библ. КП появились. Такой ход развития событий.
Zyamizz
сообщение Aug 13 2014, 08:59
Сообщение #1148
Пользователь №: 13 129
Вопрос по гибко-жестким платам: Altium научился генерировать герберы для coverlay слоя? Месяц назад не умел, что сводило все flex-rigid фичи к нулю
Alexey Sabunin
сообщение Aug 13 2014, 09:22
Сообщение #1149
Эксперт
Из: Сан Диего
Этот вопрос я уточнил, ошибка имела место быть, но в 14.3.13 она исправлена!
Рассел Бертран
regulus
сообщение Aug 18 2014, 07:12
Сообщение #1150
Пользователь №: 48 080
Обнаружил следующую небольшую ошибку.
Создаю группу связанных компонентов:
выделяю группу компонентов, объединяю их с помощью команды Create Union from selected objects.
Далее отменяю выделение.
Затем выделяю полученную группу связанных компонентов с помощью команды Select All In Union.
Далее начинаю двигать группу компонентов с помощью команды Edit – Move – Select, команду набираю на клавиатуре.
При перемещении группы при данной последовательности команд, Designator компонентов начинают перемещаться не пропорционально с самими компонентами. Например я перемещаю компоненты на 10мм, Designator перемещается на 20мм в том же направлении.
Soloveich
сообщение Aug 18 2014, 08:34
Сообщение #1151
Из: Мск
Проверил в 14.3.13 - подтверждаю ошибку.
Alexey Sabunin
сообщение Aug 19 2014, 07:52
Сообщение #1152
Эксперт
Из: Сан Диего
Да, есть такая ошибка - исправим)
Рассел Бертран
filmi
сообщение Aug 19 2014, 08:27
Сообщение #1153
Из: Украина
А это исправите (вернете)?
Alexey Sabunin
сообщение Aug 20 2014, 04:00
Сообщение #1154
Эксперт
Из: Сан Диего
в 14.2 этого уже не было. В каких случаях это может быть необходимо? Если надо выделить контур - то надо выбрать один трек и нажать TAB.
Сама команда Physical Connection работает именно с соединением, а NoNet предполагает его отсутствие. То что при таком действии колесо крутится и альтиум задумывается - выглядит странно, а по логике работы вроде нормально...
Рассел Бертран
Turnaev Sergey
сообщение Aug 20 2014, 06:44
Сообщение #1155
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Иногда, при немного кривых апдейтах из схемы, возникают ситуации что нужно удалить дорожки NoNet. Хотя я это обычно делаю через Ctrl + H, но эта команда может удалить лишнего.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
