> бегущая волна при повреждении ВЛ, нужно пояснение специалиста
Dubov
сообщение Aug 14 2014, 10:45
Пользователь №: 72 052
Читаю об устройствах определения места повреждения волновым методом.
Суть метода: по обоим концам линии устанавливается по одному терминалу. При возникновении повреждения линии (КЗ) образуется бегущая волна. с Терминалы на концах линии фиксируют время прихода волны.
На основании того, что скорость прохождения волны известна и известно время прихода волны на обоих концах, можно сделать вывод о расстоянии до места повреждения от каждого конца линии.
У меня возник вопрос: что представляет из себя бегущая волна ?
MikeSchir
сообщение Aug 15 2014, 08:50
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
На конце линии установлена такая нагрузка, при которой отсутствует отражение. Как то так rolleyes.gif А в материале, из которого Вы черпаете информацию, разве ничего не сказано? Может Вы в Гуугле смотрите, так там и про "бегущую" тоже есть rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 15 2014, 08:50
AndreyVN
сообщение Aug 29 2014, 12:01
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Ищите книгу Е.А. Аржанников, В.Ю. Лукоянов, М.Ш. Мисриханов ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ Энергоатомиздат, 2003
(Загрузить не удалось, 17 Mb не проходит.) Если не найдете, пишите в личку.
AndreyVN
сообщение Sep 1 2014, 05:06
Из: Volgograd
Про волновой метод не слышал, в устройствах ИМФ метод определения места повреждения основан на изменении комплексного сопротивления линии.
Записываются уравнения в которых погонные L,С умножены на неизвестное расстояние x, в точке КЗ U=0 в зависимости от вида КЗ получается выражения для импеданса ВЛ в которое входит неизвестное x.
Для работы метода достаточно производить измерения с одной стороны, но можно и с двух, для увеличения надежности.
syoma
сообщение Oct 20 2014, 10:36
Пользователь №: 25 368
ИМХО - при стандартной низковольтной линии - типа витой пары, используется метод бегущей волны - т.е. в линию запускается импульс и меряется время до прихода отраженного импульса. Как он там называется Time Domain Reflectometer? Отлично работает во вcяких ЛВС.
В линиях высоковольтных передач, насколько я знаю, используется другой метод - там импульсы никто не запускает, а иcпользуются т.н. Phasor Measurement Unit - приборы, точно меряющие фазоры напряжений и тока, в разных местах сети электропередач. При их синхронизации с помощью GPS легко определяются параметры линии, и в том числе и параметры КЗ.
Dubov
сообщение Oct 27 2014, 10:44
Для функций ОМП волновым методом у Phasor Measurement Unit недостатачноа частота дискретизации. Время распространения волны достатачно большое (скорость света), и, следовательно, частота дискретизации фиксирующих приборо должна быть высокой.
Phasor Measurement Unit расчитывает параметры линии и КЗ, оцифровывая аналоговый сигнал на достатачно низких скоросотях(насколько я знаю - 80 выборок на период частоты 50Гц).
syoma
сообщение Nov 17 2014, 14:25
Я не говорю, что PMU определяет ОМП именно волновым методом. Там все просто - зная параметры линии и ток КЗ, можно легко рассчитать на каком расстоянии от PMU произошло повреждение. И без всяких импульсов, вроде.
syoma
сообщение Nov 24 2014, 10:45
Сорри, был не прав - есть PMU и с методом бегущей волны. TWFL называется.
Описание есть вот в этой брошуре. http://www.alstom.com/Global/Grid/Resource...ochure%20GB.pdf
Если надо я могу поподробнее узнать - есть связь с разработчиками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
