> Буфер для аналогового видеосигнала
Bakradze
сообщение Aug 14 2014, 10:51
Пользователь №: 54 306
Дорогой коллективный разум, подскажи. Есть ли в природе устройство (или же есть у кого-то возможность разработать такое) - видеобуфер для PAL-Камеры секунд на несколько (до 10)? С одной стороны в него втекает видеосигнал, а с другой стороны вытекает, но через определенный интервал задержки. Буфер цифровой, а может даже и аналоговый =)
SmarTrunk
сообщение Aug 14 2014, 11:30
Пользователь №: 65 195
Аналоговый - это вряд ли, на 10-то секунд.
Цифровой технически возможен легко.
Bakradze
сообщение Aug 14 2014, 12:07
Про аналоговый это шутка, если только я не разгадаю феномен LDE
Jury093
сообщение Aug 14 2014, 19:24
Пользователь №: 13 050
у вас есть как минимум три пути решения:
1. аналоговый - берете два ЛПМ от ленточных видеомагнитофонов, далее выясняете скорость движения ленты в м/с, умножаете на 10 и отрезаете, склеиваете в кольцо (ленту разумеется). потом на плите подходящих размеров размещаете всю эту кухню. основная проблема - засинхрить ЛПМ между собой. на правый (записывающий) подали свой PAL, через 10 сек сигнал на ленте приедет в левый (плейер) и далее по кругу против часовой..
2. цифровой - обычный писюк, на вход для PAL любой подходящий видеооцифровщик (типа avermedia), на выход видеокарта с tv out.. софт, либо родной с функцией timeshift или что-то подобное.. из плюсов - всё просто и очевидно, из минусов - громоздко и энергозатратно
3. цифровой - поискать подходящую плату из класса embedded. на вход дешевый мультистандартный видеоАЦП, далее сложили в набортную память и через 10 сек выдали в набортный tv out.. из плюсов - можно уложиться в размер пачки сигарет и потреблением 10Вт, из минусов - не самая простая технология..
зы у меня есть возможность для всех вышеперечисленных способов, но я этим заниматься точно не буду..
Bakradze
сообщение Aug 15 2014, 11:06
Первые 2 не подходят, подходит только 3 вариант, но я себе именно так и представляю его. Просто вдруг уже есть готовые устройства, чтоб самому не мучаться.
a-p
сообщение Aug 15 2014, 12:42
Пользователь №: 81 169
Подобные устройства существуют в готовом виде. Цена на них, скорее всего, немаленькая, но разработка выйдет дороже. Вот одно из таких устройств:
http://www.bmserver.net/Down_SW/User_Gudie/BD30AV-SD_ENG.pdf
С уважением,
Андрей
Bakradze
сообщение Aug 15 2014, 18:39
С уважением,
Андрей
Спасибо...Ууу! Здоровый какой, рассчитывал на встраиваемый вариант =)
Кстати, по запросу delay line нашел вот что:
http://www.ovation.co.uk/DelayLine/DelayLine.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:12
