> Зарядить один LiFePO4 элемент от другого
iiv
сообщение Aug 10 2014, 17:46
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть две банки LiFePO4, соединенные последовательно на 20Ач. Они либо эксплуатируются (прмерно 3А), либо заряжаются (примерно 8А). Зарядник и эксплуатация успешно отлажены. Есть еще одна вспомогательная батарея, которая никак не связана с этим всем хозяйством того же производителя и той же химии, но на 1Ач. К ней всегда подключен потребитель, который или спит (100мкА) или работает 300мА. Ее-то тоже хотелось бы заряжать, а зарядного как-то не предусмотрел. Есть желание попеременно соединять эту 1Ач батарею с верхней или нижней банкой, которые по 20Ач. Вопрос в том, как часто следует переключаться, чтобы не задаваться вопросом зарядка-разрядка, сон-не сон. Понятно можно наверное раз в 2 ч, но, наверное не правильно. Понятно, что можно раз в секунду, но не хотелось бы, так как переключение будет на реле и при непрерывной эксплуатации за за год реле может выйти из строя. Как правильно, вернее как правильно просчитать период переключения?
Спасибо
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
