Переключение коэффициентов усиления измерительного усилителя |
Jun 23 2006, 09:09
Пользователь №: 13 318
Проблема: нужно коммутировать резисторы для задания коэффициента усиления измерительного усилителя в классической схеме на трех ОУ. Помогите, пожалуйста, с выбором малогабаритного механического переключателя, который бы мог надежно работать в промышленных условиях: -40...+85, грязь, вибрации (и возможно кислотная окружающая среда). Скажите: может кто чего нормальное знает? Или подскажите может другой дешевый вариант задания усиления? Я думал уже про интегральные программируемые коммутаторы, но ни один более-менее дешевый не тянет по Off isolataon либо по PSRR и.т.д.
Jun 23 2006, 09:43
Цитата(_artem_ @ Jun 23 2006, 13:14)  Зачем вам коммутировать , ведь есть же agc усилители, если не ошибаюсь у AD, позволяют электронно регулировать усиление . Усилитель - выбран. Это AD8221. Усилители с регулируемым КУ, как правило (других не знаю) не предназначены для прецизионных амплитудных измерений сигналов низкого уровня (например, термопар). Они, скорее для работы с ультразвуковыми латчиками мегагерцового диапазона. Если знаете другие усилители - поскажите, плиз. Буду благодарен. Цитата(upc2 @ Jun 23 2006, 13:31)  Обыкновенные перемычки (джамперы) или ключи на полевых транзисторах. Джамперы сам очень хочу поставить, но начальство против - говорят, что клиентам неудобно будет работать  . А полевики прикидывал - как-то не катят - входные сигналы могут быть двуполярные - управлять неудобно, кроме того проникновение шумов через емкости с входов управления. Со всем этим бороться - геморррой.
Jun 23 2006, 09:52
Пользователь №: 18 277
все равно analog.com - только теперь многоканальные ключи ADGxxx
а цифровые потенциометры наверно не отвязаны от земли и точность мала.
Jun 23 2006, 10:15
Пользователь №: 4 987
Цитата(Alexander1 @ Jun 23 2006, 13:09)  Проблема: нужно коммутировать резисторы для задания коэффициента усиления измерительного усилителя в классической схеме на трех ОУ. Помогите, пожалуйста, с выбором малогабаритного механического переключателя, который бы мог надежно работать в промышленных условиях: -40...+85, грязь, вибрации (и возможно кислотная окружающая среда). Скажите: может кто чего нормальное знает? Или подскажите может другой дешевый вариант задания усиления? Я думал уже про интегральные программируемые коммутаторы, но ни один более-менее дешевый не тянет по Off isolataon либо по PSRR и.т.д.  Коммутировать резисторы следует именно аналоговым коммутатором, только нужно делать это правильно. Например, вот так:
Выходной ДУ не нарисован, но думаю, что суть понятна. Простите за качество - времени мало.
Jun 23 2006, 11:12
Пользователь №: 1 870
Цитата(Stanislav @ Jun 23 2006, 14:15)  Цитата(Alexander1 @ Jun 23 2006, 13:09)  Проблема: нужно коммутировать резисторы для задания коэффициента усиления измерительного усилителя в классической схеме на трех ОУ. Помогите, пожалуйста, с выбором малогабаритного механического переключателя, который бы мог надежно работать в промышленных условиях: -40...+85, грязь, вибрации (и возможно кислотная окружающая среда). Скажите: может кто чего нормальное знает? Или подскажите может другой дешевый вариант задания усиления? Я думал уже про интегральные программируемые коммутаторы, но ни один более-менее дешевый не тянет по Off isolataon либо по PSRR и.т.д.  Коммутировать резисторы следует именно аналоговым коммутатором, только нужно делать это правильно. Например, вот так:
Выходной ДУ не нарисован, но думаю, что суть понятна. Простите за качество - времени мало. ...если у Вас нет требований к широкой полосе частот, а так же диапазон входных сигналов не более +/-10В, и небольшие входные токи, то ... в качестве ключей очень неплохие результаты дают старые микросхемы CD4051, CD4052, и очень надежные, и главное дешевые... По окружающей среде... только (на мой взгляд) герметизация... кислота - БОЛЬШАЯ гадость для электроники...
Jun 23 2006, 11:55
Цитата(nicom @ Jun 23 2006, 15:12)  ...если у Вас нет требований к широкой полосе частот, а так же диапазон входных сигналов не более +/-10В, и небольшие входные токи, то ... в качестве ключей очень неплохие результаты дают старые микросхемы CD4051, CD4052, и очень надежные, и главное дешевые...
По окружающей среде... только (на мой взгляд) герметизация... кислота - БОЛЬШАЯ гадость для электроники... Из дубля темы стало понятно, что нужно >100 дБ подавление синф. помехи. В этом случае, действительно, лучше применить интегральный ИУ. Как правильно организовать коммутацию, можно сказать только после выбора конкретного чипа и задания необходимых к-тов усиления.
Jun 23 2006, 12:29
Пользователь №: 18 143
Цитата(upc2 @ Jun 23 2006, 16:09)  Герметезированные малогабаритные герконовые реле с позолоченными контактами. Надо четко определить цель. А реле при сильных вибрациях разве будут надежно работать? И еще - 12 разрядов - это какое АЦП будет применяться?
Jun 23 2006, 12:52
Цитата(sensor_ua @ Jun 23 2006, 16:38)  Как-то коммутировал с помощью КМОП оптоключей LAA110. Схема правда не очень-то прецезионная нужна была. Понимаю. А вот тут в дубль теме предлагал автору темы использовать программируемые подстроечные резисторы AD для регулировки инструментального ОУ. И ADI их рекомендует там же применять. И вибрации не страшны, и точности 12 разрядов должно хватить. Вам не приходилось? Мне очень нравятся!
Jun 23 2006, 13:07
Цитата(lks @ Jun 23 2006, 16:29)  Цитата(upc2 @ Jun 23 2006, 16:09)  Герметезированные малогабаритные герконовые реле с позолоченными контактами. Надо четко определить цель.
А реле при сильных вибрациях разве будут надежно работать? И еще - 12 разрядов - это какое АЦП будет применяться? АЦП- 24bit. Разницы в цене, по-моему, особо нет - что 16bit, что 24bit. Вот я выбрал покруче. А то потом захочется и дальше погрешность уменьшать... А реле вроде бессбойно при вибрацих себя ведет (по крайней мере, когда при вибрациях не должно происходить постоянного программного переключения). А когда должно - то не знаю как все будет, нет такого опыта.
