3 страниц V  < 1 2 3 >
> Два двигателя работающих синхронно
AlexandrY
сообщение Aug 16 2014, 06:23
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(ar__systems @ Aug 16 2014, 00:17) *
планетарная.
А двигатели случайно не BLDC?
Abell
сообщение Aug 16 2014, 06:34
Сообщение #17
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
В моем понимании берется просто крутящий момент двигателя, и расчитывается передача чтобы крутящий момент на выходном валу (на который наматывается трос) был достаточен чтобы поднять максимальный вес. Что тут может быть неправильного?
Могу ошибаться, но вроде бы наоборот? То есть, характеристики передачи и двигателя выбираются и рассчитываются исходя из нагрузки?
Цитата(ar__systems @ Aug 15 2014, 23:57) *
С одним двигателем кстати все работает хорошо, но так, разумеется, лифт не может поднять максимальный вес.
Кстати, отвечая на ранее прозвучавший вопрос, почему нельзя взять один двигатель, конструктивно удобнее иметь два, чем один, который был бы в два раза больше.
В Вашем случае - два двигателя с редукторами на одну нагрузку - два и два не равно четыре, то есть мощность и момент просто суммировать нельзя laughing.gif
Плюс к этому - неравномерные нагрузки, разбивающие механику и двигатели, люфты будут все больше, до определенного предела.
Плюс к этому - пусковой режим, когда висящий груз снимается с тормоза и идет вверх, с планетарной передачей даст ударную нагрузку, а на какой из двух двигателей больше - как повезет laughing.gif
Плюс к этому - когда один из двигателей или редукторов заклинит (а он когда-нибудь заклинит), второй получит нагрузку запредельную и тоже быстро выйдет из строя, так что менять надо будет все равно оба двигателя.
Плюс к этому - регламентные работы, ТО - тут как раз два и два больше четырех laughing.gif
Но Вы уже наверняка все это знаете и посчитали, осталось только подобрать/разработать электронные блоки для синхронизации двигателей? laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 16 2014, 08:33
Сообщение #18
Guests
Я понадеялся что это не так.
Если BLDC, то могу сообщить, что бывают даже случаи пуска двух двигателей в разных направлениях, бывают случае отсутствия вращения (дерганье на месте) у одного из двигателей - это при питании от одного преобразователя-коммутатора.
Если у каждого двигателя свой коммутатор, то и тут не обойтись без проблем взаимовлияния механики одного двигателя на систему коммутации другого и наоборот.
В общем, очередное гадание.
ar__systems
сообщение Aug 18 2014, 03:43
Сообщение #19
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Нет, моторы brushed DC.
Мы делаем soft-start/stop чтобы избежать этого, duty cycle PWM увеличивается плавно.
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 18 2014, 06:06
Сообщение #20
Guests
Уже лучше
Попробуйте ввести токовый контур ( стабилизация/задание ) при пуске.
ar__systems
сообщение Aug 19 2014, 17:28
Сообщение #21
self made
Из: Toronto, Canada
Цитата(TSerg @ Aug 18 2014, 01:06) *
Уже лучше
Драйвить оба мотора по отдельности, и выравнивать ток индивидуальной регулировкой PWM? Это то, к чему я склоняюсь, но неужели ничего более простого сделать нельзя?
Тут упоминалась червячная передача, а чем она принципиально лучше для целей load sharing?
Abell
сообщение Aug 19 2014, 19:29
Сообщение #22
Плюсы червячной передачи это: большое передаточное число и передача вращения только в одну сторону - от двигателя.
Недостатки тоже есть - большие потери на трение и сложность изготовления.
В чистом виде в силовых редукторах обычно не применяется.
AlexandrY
сообщение Aug 19 2014, 20:33
Сообщение #23
Ally
Да ну!
Используем немецкие движки: http://www.gfa-elektromaten.de/
Современные червяки спокойно передают вращение на двигатель, как ни странно.
Видимо тормозами.
Мне кажется у вас в подъемном механизме это должна быть тема номер один.
NicSm
сообщение Aug 19 2014, 23:39
Сообщение #24
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Если тема еще актуальна уточните некоторые детали:
1. Как управляются двигатели? Преобразователь \ один или два ? Структура привода \ системы управления?
2. Как включены обмотки возбуждения?
3. Двигатели с независимым возбуждением \ последовательным \ комбинированным? Тип двигателей?
4. Провести измерения при отсутствии и появлении звуков. Ток общий и каждого двигателя отдельно. Удобно это делать клещами там и направление и величина тока индицируется. Идеальный случай три шунта и три прибора измерения тока +-. Ну и напряжение на якоре как меняется при появлении звуков?
Может сделав это дальше сами определитесь с причиной звуков.
Tanya
сообщение Aug 20 2014, 07:25
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Вот в этом не очень много смысла, - момент у двигателей все равно будет разный (как и при параллельном соединении), - Вы будете имитировать последовательное включение обмоток. Так их можно просто соединить таким образом. Но контролировать (ограничивать) пусковой ток полезно.
сообщение Aug 20 2014, 10:10
Сообщение #26
Пользователь №: 11 287
Наверное, имелось в виду не выравнивать, а корректировать? Момент, конечно, мерить сложно, но, может быть, достаточно поддерживать заранее определённое (для данной пары) соотношение (соотношения) токов?
Tanya
сообщение Aug 20 2014, 10:20
Сообщение #27
А зачем его измерять? Если двигатели одинаковые, то при одинаковом токе моменты тоже почти... И мощность, раз они соединены механически. Момент и скорость одинаковые...
сообщение Aug 20 2014, 13:27
Сообщение #28
Ну, вроде у автора вся проблема как раз в том, что "почти". А он хочет, чтобы совсем...
ar__systems
сообщение Aug 20 2014, 13:39
Сообщение #29
self made
Из: Toronto, Canada
Я уже написал выше, что последовательно соединять уже пробовал - это ничего не меняет. Они начинают не поровну напряжение питания делить.
Abell
сообщение Aug 20 2014, 14:01
Сообщение #30
Цитата(AlexandrY @ Aug 20 2014, 00:33) *
Да ну!
Но - информация не выдумана, вот первоисточник - "Основы расчета деталей и узлов транспортных машин", Волгоградский ГТУ, учебное пособие, 2010г.
Глава 3 "Червячные передачи".
Вот текст оттуда:
Достоинства и недостатки червячных передач
Достоинства:
1) возможность получения большого передаточного числа в одной ступени (в
редукторе до 80, а в отдельных случаях до 300 и более);
2) плавность и малошумность работы;
3) повышенная кинематическая точность.
Недостатки:
1) низкий КПД;
71
2) необходимость изготовления зубьев колеса из дорогих антифрикционных
материалов;
3) повышенные требования к точности сборки, необходимость регулировки
взаимоного расположения червяка и колеса;
4) необходимость специальных мер по интенсификации теплоотвода.
Конкретные экзаменационные задания содержат следующую информацию:
Достоинства передачи: возмож­ность получения большого передаточного числа в одной ступе­ни и эффекта самоторможения; плавность и малошумность ра­боты; повышенная кинематическая точность.
Недостатки червячной передачи: низкий КПД; применение для изготовления зубьев червячного колеса дорогих анти­фрикционных материалов; повышенные требования к точнос­ти сборки, необходимость регулировки и принятия специаль­ных мер по интенсификации теплоотвода.
Ну и наконец описание в википедии:
Червячная передача
С Вашей стороны доказательства будут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.06562 секунд с 7
