3 страниц V   1 2 3 >
> Посоветуйте на каком чипе сделать +-12В на выходе из +6В на входе
Муравей
сообщение Aug 5 2014, 13:24
Пользователь №: 68 593
Посоветуйте на каком чипе сделать +-15В на выходе из +6В на входе. Выходной ток не более 100мА. Хочется легко доставаемое решение. Всякие DC/DC модули типа Aimtec просьба не предлагать, так как есть ограничение по габаритам , поэтому нужно сделать на рассыпухе.
Заранее спасибо.
сообщение Aug 5 2014, 13:34
Пользователь №: 11 287
Можно и без чипа. Автогенераторный пуш-пулл на двух транзисторах и выходная обмотка со средней точкой.
Муравей
сообщение Aug 5 2014, 13:52
Хочется быстренько состряпать интегральное решение с гарантированными характеристиками.
Jurenja
сообщение Aug 5 2014, 14:41
Пользователь №: 28 262
Посмотреть в поисковике что есть на тему "step up regulator", из найденного выбрать то, что может выдать не менее чем 100 мА.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
blackfin
сообщение Aug 5 2014, 16:50
Пользователь №: 4 261
CN0190:
сообщение Aug 5 2014, 18:10
Пользователь №: 45 710
Например, инвертирующий преобразователь на любом подходящем понижающем стабилизаторе и обратноходовый на второй обмотке двухобмоточного дросселя, если, конечно, таковой легко доставаем в неопределённой местности:
_Vova
сообщение Aug 6 2014, 05:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
без моточных все равно не обойтись, только если на переключаемых конденсаторах
если сможете достать дроссели, то можно использовать SEPIC AN-1106: An Improved Topology for Creating Split Rails from a Single Input Voltage
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 06:03
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 06:04
сообщение Aug 6 2014, 07:33
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 09:03) *
Это всё ещё непросто?! Готовые модули не подходят, "рассыпуха", тем не менее, должна быть интегральной, готовые схемы с одним чипом и одним моточным - тоже непросто...
"Просто" - это не более трёх деталей?
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 07:51
Готовые модули я объяснил почему не подходят.
То что предложил blackfin - не просто,
Plain - не повышающий, а понижающий преобразователь,
_Vova - не достаточно по выходному току,
предложенный Вами автогенератор нужно как-то стабилизировать.
Склоняюсь взять имеющийся под рукой DC/DC из 6 в 15В и добавить tps63700.
Всем спасибо за советы.
сообщение Aug 6 2014, 08:28
Цитата(Муравей @ Aug 6 2014, 10:51) *
я объяснил почему не подходят ... не повышающий, а понижающий преобразователь
Как раз не объяснили. Чем плохо создание двух достаточно стабильных и, в отличие от других решений, защищённых от КЗ выходов одной микросхемой самого распространённого типа? Повторю своё предположение — только лишь тем, что в Вашей неопределённой местности такой примитив, как двухобмоточный дроссель, трудно доставаем.
добавить tps63700
И что с ним будет от превышения паспортных 5,5 В — не напулялись петард зимой?
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 08:45
Вы про своё предложение на счёт использования TPS54160?
Всё бы хорошо, но это Step-Down. А мне нужен Step-Up.
Наверное Вы имели ввиду , что тоже самое можно замудрить и с Step-Up, но чувствую могут быть проблемы, в первую очередь потому, что я не сильный специалист в этом. Нужно 100% попадание без макетирования короче sm.gif
С доставабельностью у нас проблем нет.
Да ничего не будет, уж как из 6 сделать 5.5 я не буду здесь спрашивать sm.gif
Петарды не люблю впринципе.
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 08:52
сообщение Aug 6 2014, 08:58
Всё ещё не понятно. Предложенная схема делает из одного произвольного (и больше, и меньше выходного) входного напряжения два одинаковых разнополярных выходных. Именно это Вам и требуется в первом сообщении темы, с Ваших слов там.
Если же что-то с того момента резко изменилось, то с Вашей стороны было бы этичным своевременно проинформировать участников или администрацию форума.
Муравей
сообщение Aug 6 2014, 09:00
Читаем внимательно, Plain:
"Наверное Вы имели ввиду , что тоже самое можно замудрить и с Step-Up, но чувствую могут быть проблемы, в первую очередь потому, что я не сильный специалист в этом. Нужно 100% попадание без макетирования короче "
К тому же как я понял там земли разные на входе и между +12 и -12 на выходе. Мне такое не подойдёт.
Сообщение отредактировал Муравей - Aug 6 2014, 09:08
сообщение Aug 6 2014, 09:16
Ещё раз. Вам предложена однозначно рабочая схема, полностью решающая задачу. Это было единственное предложение и ничего другого я не предлагал и не имел ввиду.
Если же Вам политически важно было решить её топологией "Step-Up" и никак иначе, то об этом надо было предупреждать с самого начала.
На рисунке слово "Земля" в единственном экземпляре, а именно, соединение входного и обоих выходных конденсаторов, что полностью исключает двоякое толкование.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:12
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
