3 страниц V  < 1 2 3
> Посоветуйте на каком чипе сделать +-12В на выходе из +6В на входе
Меджикивис
сообщение Aug 6 2014, 17:20
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(Муравей @ Aug 5 2014, 17:24) *
нужно сделать на рассыпухе.
На рассыпухе можно вот так
Когда рисовал схему, то полагал, что построение мультивибратора не должно бы вызвать вопросов.
Однако, подумавши:
По 100 мА с каждого канала - это не менее 600 мА с выхода мультивибратора, что становится уже нетривиальной задачей.
Я предлагаю использовать для этой цели IR4426, представляющую собою по сути два инвертирующих триггера Шмитта с мощным выходом: до полутора ампер, и как раз для работы на емкостную нагрузку. Один из которых можно возбудить как автогенератор по обычной схеме, а второй использовать буферным усилителем.
(Только идея; собственноручно не проверено.)
Сообщение отредактировал Меджикивис - Aug 6 2014, 21:18
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
kt368
сообщение Aug 16 2014, 19:03
Сообщение #32
Пользователь №: 60 135
Цитата(Муравей @ Aug 5 2014, 16:24) *
Посоветуйте на каком чипе сделать +-15В на выходе из +6В на входе. Выходной ток не более 100мА. Хочется легко доставаемое решение.
Я в подобной задаче поставил два старичка 33063. Хотя её многие не советуют, но она есть в любом селе.
MiklPolikov
сообщение Aug 17 2014, 02:27
Сообщение #33
Пользователь №: 24 702
Вопросы к топикстартеру :
1) На сколько важен КПД ?
2) Как соотносятся токи потребления по линиям +15В -15 В ? Всегда равны / изменяются независимо / .. ?
3)Требования к точности, шумам ?
4)Гальваническая развязка нужна или нет ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Aug 17 2014, 07:24
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Какие уж там вопросы... Автор, похоже, продемонстрировать своё упрямство сюда приходил. При нулевой квалификации выглядит, как всегда, забавно.
Особенно настойчивое цитирование себя, любимого.
MiklPolikov
сообщение Aug 17 2014, 08:01
Сообщение #35
Тем не менее, вот моё любимое решение.
К любому повышающему DC/DC добавляется развязывающий конденсатор С27 , и получается источник с защитой от КЗ.
А ещё одна ветка, с таким же развязывающим конденсатором С25 , создаёт отрицательное напряжение.
сообщение Aug 17 2014, 11:15
Сообщение #36
Индуктивности, надо полагать, связанные?
MiklPolikov
сообщение Aug 17 2014, 11:21
Сообщение #37
Конечно нет. Это просто отдельные индуктивности. В том и прелесть решения, что не нужно подбирать трансформатор.
Так лучше:
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:22
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
