> ищу step-up регулятор, с ограничением по току
another_one
сообщение Aug 19 2014, 08:34
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!!
Есть необходимость держать стабильный ток в районе 0.7 А с выходным напряжением 5V питаясь от 3 В, т.е step-up regulator(написал регулятор потому что нужно обеспечивать 5В на выходе с орграницением тока при заведомо большей нагрузки в районе 1,8А) with current limited of 0.7А
Кто значет посоветуйте
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
сообщение Aug 19 2014, 09:57
Пользователь №: 45 710
http://www.chipdip.ru/product1/8815212203/
_4afc_
сообщение Aug 19 2014, 11:30
Пользователь №: 9 565
LTC3125
another_one
сообщение Aug 20 2014, 11:59
Цитата(_4afc_ @ Aug 19 2014, 15:30) *
LTC3125
Спасибо за поддержку!
жаль что нету STBB1-APUR на 5V и на 0.7А
LTC3125 оказалась очень дорогой, 2.2$ на 10000 штук в китае
сообщение Aug 20 2014, 15:09
Т.е. Вам требуется и 700 мА ±0%, и 5 В ±0%?
another_one
сообщение Aug 20 2014, 16:07
5 В +- 0.1 В, макс +- 0.2 В
700 мА на выходе стабильное ограничение при нагрузке до 2,4 А 5 В
Сообщение отредактировал another_one - Aug 20 2014, 16:08
сообщение Aug 20 2014, 19:49
Попытка самостоятельной расстановки опущенных Вами знаков препинаний провалилась.
Если надо стабильно держать 2400 мА при 5 В, то при чём здесь 700 мА?
another_one
сообщение Aug 21 2014, 06:21
нет, я имел ввиду что есть нагрузка которая может потреблять до 2400 мА, и есть мой источник который может отдавать 700мА, мне нужно держать этот ток чтобы мой источник не уходил в защиту, при этом нужно на выходе держать 5 В стабильного напряжения
сообщение Aug 21 2014, 07:15
Теперь я понял Вас так, что у Вас имеется источник 3 В 700 мА (т.е. мощностью 3·0,7=2,1 Вт) и таким образом требуется ограничить входной ток преобразователя 3->5 на этом, т.е. 700 мА, уровне, дополнительно ограничив и его выходной ток на уровне 2400 мА, т.е. чтобы не повредить тот кусок замкнувшего выход провода, называемый Вами нагрузкой на тот случай.
Егоров
сообщение Aug 21 2014, 08:18
Пользователь №: 76 048
Если изложить это другими словами, то есть источник в 2.1 ватта и хочется чтобы он выдавал 12 ватт без проблем?
Но так же не бывает...
Вы можете сделать из 3 вольт 700 мА 5 вольт 300-350 мА и не допустить перегрузки первичного источника 3 вольта. Но не более того.
another_one
сообщение Aug 22 2014, 09:02
у меня акб литий полимерная, 1000 мА/ч, 3,7В, защита по току 1,5А, и по напряжению 3.0 В, делаю зарядку для телефона, взял пример с китайской небольшой зарядки, в ней 850 мА час но она заряжет без проблем
Поэтому я хочу отдавать меньшую мощность нежели есть сама по себе нагрузка но при этом держать степапом напряжение в 5В
Опробовал решение в приложении, оно работает но на переходных процессах идут импульсы просадки, похоже G5177 выключаеться по обратной связи по просадке
сообщение Aug 22 2014, 10:50
А ещё виноватых искать пробовали? Вроде штатной работы AAT4610 на Рис.2 в её паспорте.
Если у Вас средний ток нагрузки нормальный, и к нему добавляются превышающие импульсы, сделайте корректор мощности, т.е. каскад из повышающего и понижающего стабилизатора с достаточным промежуточным конденсатором и рабочим напряжением между ними.
another_one
сообщение Aug 22 2014, 11:17
готов заплатить за доработку этой схемы, если будет заинтересованность прошу отписать в личку
сообщение Aug 22 2014, 18:04
Мило, но к сожалению, для этой, т.е. выжимать из аккумулятора по-максимуму, задачи у существующей схемы нет соответствующих рулей, поэтому доработать именно её нереально.
Самый простой путь для Вас, и поскольку аккумулятор сам по себе, т.е. ни с чем другим не соединён — сделать инвертирующий (т.е. минус аккумулятора соединён с плюсом выхода) преобразователь на каком-нибудь драйвере светодиодов (нагрузка, соответственно, включается ровно вместо них), например ST1CC40 — в этом случае можно точно задать максимальный выходной ток, а для стабилизации выходного напряжения довесить к его цепи ОС идеальный стабилитрон 5 В на TLV431 и т.п.
another_one
сообщение Aug 23 2014, 04:32
Хорошо, давайте ее переделаем как Вы сказали, если эта не дорабатываеться, предложение о работе соотсветственно в силе
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:37
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
