6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Видеокарты для Altium Designer
bodom83
сообщение Aug 20 2014, 09:01
Сообщение #46
Пользователь №: 77 217
По каким параметрам нужно выбирать видеокарту производительнее?
Частота процессора, частота памяти, тип памяти, объем памяти и.тп.?
MrShoor
сообщение Aug 20 2014, 09:44
Сообщение #47
Пользователь №: 82 579
В самом простом случае для AD - достаточно смотреть на теоретическую производительность в GFlops-ах для одинарной точности.
Для карт AMD в вики есть таблица: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_гра...x_200.29_Series смотреть колонку Скорость вычислений GFLOPS -> Single Precision
Советую смотреть только последнюю линейку: Volcanic Islands (Rx 200) Series
Для карт NVidia вики-таблицы тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_гра...orce_700_Series
Смотреть колонку Теоретическая производительность (FMA) (Гигафлопс) -> FP32
Так же рекомендую смотреть только последнюю линейку: GeForce 700 Series
bodom83
сообщение Aug 20 2014, 13:01
Сообщение #48
Спасибо за полезную информацию.
А как повысить производительность редактора SCH?. При достаточно среднем проекте плавность зумирования или панарамирования оставляет желать лучшего sm.gif .Ведь DirectX не используется, процессор достаточно мощный (максимальная загрузка при зумировании не превышает 50процентов)
MrShoor
сообщение Aug 21 2014, 02:05
Сообщение #49
Вот тут пока увы, ничего посоветовать не могу.
NicholasR
сообщение Aug 22 2014, 09:15
Сообщение #50
Пользователь №: 43 620
Подскажите, а как работает Altium с Intel HD 4000 и 4400 видеокартами?
MrShoor
сообщение Aug 22 2014, 09:40
Сообщение #51
Теоретическую производительность видеокарт Intel можно посмотреть тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HD_and_...ics#Generations
Но это up to цифры. В действительности же производительность как правило ниже и довольно сильно плавает от модели CPU. Так что тут сложно что-либо предугодать.
kedrandom
сообщение Aug 28 2014, 07:02
Сообщение #52
Пользователь №: 66 929
Может попробовать покрутить настройки Altium? Например, в настройках в категории System - View снять галку "Use animation", там же снять галочку "Display shadows around menus...", в категории System - Transparency снять обе галки.
bodom83
сообщение Aug 29 2014, 07:34
Сообщение #53
Да еще и в настройках редактора PCB
Сообщение отредактировал bodom83 - Aug 29 2014, 07:36
filmi
сообщение Aug 29 2014, 07:38
Сообщение #54
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(MrShoor @ Aug 19 2014, 11:15) *
Ок. Я просто дал совет, как один из разработчиков Альтиума, в данный момент работающего непосредственно с кодом рендера.
Добрый день.
Как я понял вы являетесь одним из разработчиков Altium.
Соответственно есть вопрос к вам. Не по теме, но в личку к вам не достучаться!
Не подскажете как можно сохранить все настройки AD при переустановки системы? Особенно интересует расположение и настройки панелей (Bar) PCB Standard и других. Если сохранять настройки через DXPPreferences.DXPPrf, настройки панелей не сохраняются.
Может можно какойто файл или папку скопировать перед переустановкой, а затем её восстановить в нужное место?
Спасибо!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
bodom83
сообщение Aug 29 2014, 07:41
Сообщение #55
Цитата(filmi @ Aug 29 2014, 10:38) *
Добрый день.
Спасибо!
Tools/Preferences/System/Desktop layouts/Save the current layout...
MrShoor
сообщение Aug 29 2014, 09:42
Сообщение #56
Цитата(filmi @ Aug 29 2014, 08:38) *
Добрый день.
Спасибо!
Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming
В ней идем в папку Altium. В этой папке будут настройки всех установленных альтиумов. Находим нужный или копируем все, потом при переустановке можно подменить данные в новых папках. Папки могут называться по другому (GUID в скобках {5D42A88D-DE14-453D-8271-AC38CF243B4C} - будет другой).
Но это грубый метод. Если версия билда не совпадет - не факт что настройки заработают.
Alechek
сообщение Sep 17 2014, 06:25
Сообщение #57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Поставил , для интереса, AD14.3.14 на планшет на Atom Z3745D.
Ну, что могу сказать, работает. Немногим хуже /Mobiliti Radeon 2600 и AND Turion 1.9ГГц/. Точнее, я бы сказал, как /Mobiliti Radeon 2600 и AND Turion 0.8ГГц/
Uree
сообщение Sep 17 2014, 07:14
Сообщение #58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не издевайтесь над фирмой AMD, ей и без Вас сейчас нелегко...
peshkoff
сообщение Sep 17 2014, 09:22
Сообщение #59
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
В 3Д тормозит, в 2Д работает.
Год просидел на HD4600, потом сменил на GTX660 в 2Д ничего не поменялось.
v-vovchek
сообщение Oct 11 2014, 17:48
Сообщение #60
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Кто-то пробовал работать на Altium на машине, где графическая карта от Nvidia Quadro K2200.
Собираем машинку для работы в SolidWorks. Как пойдет Altium ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
