> URC готовности к работе SIM900
koluna
сообщение Aug 17 2014, 10:10
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Разъясните, пожалуйста, в чем принципиальная разница между URC "RDY" и "Call ready" и как ими пользоваться.
В официальной документации слишком мало информации.
RDY
Power on procedure is completed, and
the module is ready to operate at fixed
baud rate. (This URC does not appear
when auto-bauding function is active).
Call Ready
Module is powered on and initialization
procedure is over.
Как я понимаю, помимо этого всего, перед работой (отправление SMS сообщений, звонки и т. п.) нужно еще состояние сети проверить (регистрация выполнена или нет)?
Благодарю заранее!
HDL
сообщение Aug 20 2014, 23:28
Пользователь №: 78 342
Call ready появляется когда модуль закончил инициализацию и прошел регистрацию в сети (симка вставлена и работает). Без симки либо при проблемах с ней это сообщение не появится.
mantech
сообщение Aug 21 2014, 11:33
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вообще-то в доках было написано, что такие сообщения выдаются как дополнительное извещение и опираться только на них нецелесообразно, нужно использовать CREG. Мало того, CREG - это стандартная команда, которая есть в любых модемах, что лучше для совместимости различного оборудования.
Сообщение отредактировал mantech - Aug 21 2014, 11:35
Цырен.
сообщение Aug 21 2014, 11:47
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(koluna @ Aug 17 2014, 14:10) *
Всем привет!
RDY
Call Ready
Если контролировать только RX/TX, то ориентируйтесь на то, что модуль ответит на запрос состояния. Так, обычно эти URC игнорируют и проверяют:
AT (модуль включен)
AT+CSQ (уровень сиганала)
AT+CPIN (сим-карта вставлена и пин-код отключен)
AT+CMGR (если положительный ответ есть, то сим-карта проинициализировалась)
AT+CREG (получена регистрация в GSM)
AT+CGATT (доступ к сервису GPRS)
AT+CIPSTATUS (состояние стека TCP/IP)
Кто-то еще проверяет напряжение питания, температуру, но, думаю, это уже не обязательно.
koluna
сообщение Aug 23 2014, 16:24
Это же чтение сообщения? Причем тут проинициализировалась или нет? Или косвенно можно сделать об этом вывод?
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Aug 26 2014, 06:32
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Прямо проверить готовность SIM нельзя, только косвенным методом.
Как только карта дала положительный ответ, можно считать модуль готовым к работе с голосом и SMS.
В зависимости от заполнения карты записями это время может быть достаточно длительным.
У некоторых операторов GPRS может быть готово к работе раньше чем закончится инициализация записей в карте.
Alechek
сообщение Aug 26 2014, 06:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Это как вариант. Аналогичных много.
См. 9.2 Mobile Equipment error result code +CME ERROR в GSM 07.07
Alechek
Из: Челябинск
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.02286 секунд с 7
