Замена выводов резистора |
(15 - 29)
Jun 20 2006, 14:53
Пользователь №: 1 807
Цитата(Visuvius @ Jun 20 2006, 18:26)  Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 18:06)  схемы. Если вы правы и информация о сваппинге содержится в библиотеке, то при установке этого элемента в схеме в диалоге configure pin swapping редактора схем соотв. информация уже будет присутствовать и редактировать/набивать ее будет не нужно.
Сегодня микросхемы целый день свапил. Информацию брал из библиотеки. Попробуйте создать свой элемент и прописать его свойства. Только не надо отрицать очевидное. Лучше распишите что и как вы делаете. Библиотеку можете прикрепить к ответу? Возможно мы друг друга не понимаем...
Jun 21 2006, 03:23
Пользователь №: 13 129
Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 20:06)  Галка по умолчанию всегда снята, т. е. показываются все компоненты ИЗ СХЕМЫ. Если все же вы правы, то, пожалуйста, сделайте SCH библиотеку с одним элементом (типа кондера 1206) и прикрепите к ответу. А я попробую вставить этот кондер из вашей библиотеки на чистый лист схемы. Если вы правы и информация о сваппинге содержится в библиотеке, то при установке этого элемента в схеме в диалоге configure pin swapping редактора схем соотв. информация уже будет присутствовать и редактировать/набивать ее будет не нужно. Вот создал библиотечку, вся информация о свапе в ней.
MyExample.rar ( 1.75 килобайт )
Jun 21 2006, 09:23
Пользователь №: 13 198
Цитата(Владимир @ Jun 20 2006, 19:08)  Понравилось? Мне как то лень было при наличии 2 корпусов триггера и 1 одного корпуса микросхемы 4-Gate (да и то в одном проекте) этим заниматься. В плане изучения данной техники ОЧЕНЬ  В плане стабильности работы Part Swap и Pin Swap надо постоянно обнослять схему и смотреть за тем, что бы не было ошибок в обработке моих изменений. Надёжнее конечно делать Part Swap из схемы, но ... но если разводит другой человек, то так удобнее. Работает, работает, но не всегда чисто, бывает, что сбивается и может поместить после "пересвапывания" разные Part в одинаковые группы. И начать сам на себя ругаться. Бывает, что Pin_ы из разных Part перемешивает (Вообщем надо всё делать очень осторожно) А в плане того, что библиотеки пока пишу сам с нуля, не вижу затруднений в том, что бы засунуть в библиотеку разумный максимум информации об элементе. Кстати в версии 5229 у меня была проблема с показом элементов для Swapping, но насколько я понял в версии 5495 уже принудительно всплывает подсазка Project->Component Links. (Это для проектов) Незаменимая вещь для разъёмов ТИПА ГРПМ-45 ГРПМ-61 (Страшно конечно звучит) но с разъёмами работает безукаризненно. Просто СУПЕР. Очень удобно и наглядно. Особенно потом удобно обновлять Pin на схеме. Здесь ещё ни разу не подводил. Это пример того, как это у меня. На примере 2х элементов микросхемы и резистора.
Cut_Library.rar ( 5.54 килобайт )
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Jun 21 2006, 13:14
Цитата(ivainc1789 @ Jun 20 2006, 16:49)  Где же собака зарыта? Глянул ваш мультивибратор... А собака то зарыта не глубоко. Tools->Update from librares
Jun 21 2006, 18:34
Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 17:14)  Глянул ваш мультивибратор... А собака то зарыта не глубоко. Tools->Update from librares Уважаемый Visuvius! Вы абсолютно правы, с вашим компонентом/библиотекой у меня все получилось, а с моей библиотекой не получается никак... Я просто в шоке, вроде должно быть все просто но КАК ЗАПИСАТЬ В БИБИЛИОТЕКУ ИНФОРМАЦИЮ о swapping? Как вы это сделали? Я это пытался сделать следующим образом: 1. Открыл multivibrator.SchLib. 2. Создал графику нового компонента-резистора. 3. Установил два вывода резистора. 4. Открыл TOOLS/CONFIGURE PIN SWAPPING из меню редактора библиотек (см. вложение - вид окна). 5. Внес информацию о сваппинге в графу configure in schematic. 6. Нажал на кнопку ОК в окне. Если бы эта инфа записалась в бибилиотеку, то в поле вкладок появился бы символ звездочки, как свидетельство того, что файл библиотеки изменился. Но этого не произошло!!! Изменения произошли в схеме и только в ней!!! А команда update from libraries для схемы мультивибратора привела к полной очистке данных сваппинга, красноречиво свидетельствуя, что такой информации в моей библиотеке нет, а в вашей есть. С вашим компонентом все ОК. Проверил все возможные ситуации... На схеме расположил два ваших компонента и по снимку видно, что все ОК. Просто какие-то мистические затруднения... Вроде и панели инструментов я не перенастаивал... Но на всякий случай сделал снимок окна при вызове в редакторе библиотек во вложении...
Jun 22 2006, 05:41
Цитата(ivainc1789 @ Jun 21 2006, 23:02)  Вот вроде разобрался. Дело было в том, что библиотека, созданная из компонентов схемы, взятых в свою очередь из стандартных библиотек - это одно, а созданная самостоятельно с нуля - это совсем другое. Всё ещё гораздо проще. Попробуйте библиотеку от проекта отключить и сделать независимой. Remove from Project. И после этого редактируйте её свойства направо и налево .... Вот мне только интересно как вам удалось выдрать элементы из стандартных библиотек.? Я сначала тоже хотел, но у меня наотрез это не получилось... Видимо через схему ... Цитата(ivainc1789 @ Jun 21 2006, 23:02)  Спасибо всем за терпение...  Самостоятельно очень сложно с ходу разбираться с такими программами. Книжки конечно есть, но ведь не будешь перечитывать 500 листов за неделю работы с плотным графиком. Гораздо удобнее просто задать свой вопрос и получить развёрнутый ответ.... По принципу одна голова хорошо .....
Jun 22 2006, 14:02
Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 09:41)  Всё ещё гораздо проще. Попробуйте библиотеку от проекта отключить и сделать независимой. Remove from Project. И после этого редактируйте её свойства направо и налево .... Все верно. Библиотека должна быть открыта как free document. Только тогда можно изменить инфу о сваппингах компонентов и сохранить в библиотеке. Огорчительно, что нужно отключать... Ведь все остальные операции по добавлению и редактированию компонентов библиотек работают корректно и без отключения. В этом видится некая недоработка пакета, но наверно в будущих релизах поправят. Цитата(Visuvius @ Jun 22 2006, 09:41)  Вот мне только интересно как вам удалось выдрать элементы из стандартных библиотек.? Я сначала тоже хотел, но у меня наотрез это не получилось... Видимо через схему ... Как и написано в хелпе, все делается через окошко SCHlibrary, где помимо прочего, перечислен весь список компонентов библиотеки. Итак: 1. Открыть обе библиотеки. 2. В окошке SCHlibrary исходной библы выполнить команду Copy, выделив предварительно необходимые компоненты; 3. В окошке SCHlibrary конечной библы выполнить команду Paste. Также можно и для PCB библиотек. Короче почти как в Проводнике WinXP. IntLib - это по-моему что-то типа библиотеки-архива. Ее можно только подключать и использовать в проекте. Все остальные операции по ее изменению доступны только после распаковки.
Jun 22 2006, 19:12
Цитата(ivainc1789 @ Jun 22 2006, 18:02)  2. В окошке SCHlibrary исходной библы выполнить команду Copy, выделив предварительно необходимые компоненты; У меня комманды copy и paste для стандартных библиотек были заблокированы !!! Но всё прекрасно получилось по тому способу, который посоветовал Владимир. см. 2 поста выше. По поводу отключать - вопрос философский. Мне например удобнее когда библиотека отдельно от проекта находится. Как бы есть каталог с кучей библиотек на разные тематики. - А вот недороботок у них действительно хватает. Эх ещё очень хочется ещё разобраться с получением сетевой лицензии. Уж очень привлекает меня эта возможность. Жаль Server от программы мою крякнутую лицензию не воспринимает ...
Jun 23 2006, 21:08
Цитата(ivainc1789 @ Jun 23 2006, 20:48)  А что скажете насчет расположения атрибутов компонентов, вставленных на схему из "миллиметровых" библиотек (см. выше)? Или вы с миллиметрами не работаете? Ужасно !!! И какие бы достоинства Protel не переполняли, здесь Protel по полной уступает (не буду грубо выражаться) Orcad_у, который каким бы неудобным не казался, но эту проблему решал достаточно эффективно и просто. Аналогично с привязкой компонентов к сетке. мм/дюймы Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое) Аналогично с функцией Drag. (Рабатает всегда и везде) Странно, что программисты из Altium просто напросто закрыли глаза на явные проблемы. Мелочные конечно, но очень мешающие ...
Jun 26 2006, 05:53
Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08)  Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое) В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет.
Jun 26 2006, 15:21
Цитата(Zyamizz @ Jun 26 2006, 09:53)  Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08)
В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет. Так, тогда возвращаемся к нашим баранам. Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты. Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу. Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию. На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ? Мне влом делать одно и то-же много раз подряд.
