> Регулировка резонансной частоты контура, коммутация конденсаторов
Катран
сообщение Aug 26 2014, 13:52
Пользователь №: 37 366
Привет,
В наличии есть параллельный колебательный контур.
Катушка индуктивности имееи индуктивность - 500 мкГн (работает в качестве датчика).
Амплитуда сигнала в контуре - единицы милливольт.
Необходимо регулировать емкость параллельно подключенной емкости в пределах 100пФ - 500нФ для подстройки под частоту сигнала. (сигнал не является детерменированным по частоте, поэтому нужна плавная подстройка).
Имеется набор емкостей для установки любой емкости в пределах (100пФ - 500нФ).
Выбор остановился на коммутации конденсаторов герконами. Возможно ли это сделать на МОП-транзисторах или другим способом не внося существенной дополнительной емкости в контур?
seniorandre
сообщение Aug 26 2014, 13:58
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Во времена моей молодости это делали варикапами sm.gif, можно еще pin диодами попробовать. Смотря какая задача?
SmarTrunk
сообщение Aug 26 2014, 14:06
Пользователь №: 65 195
Напрашивается аналоговый мультиплексор, вроде 74HC4067. Это позволило бы сделать схему компактной, с минимумом паразитных емкостей. Но сопротивление ключей будет уменьшать добротность.
Катран
сообщение Aug 26 2014, 14:38
Коллеги, спасибо за ответы.
С варикапами я перекрыл диапазон от 10 до 260 пФ (16 варикапов со встречным включением). Однако большие емкости с варикапами уже не решить.
С аналоговым мультиплексором я искал компромисс между вносимой емкостью и сопротивлением ключа. Выходит, что минимальную емкость можно получить с ключем, у которого довольно высокое сопротивление и, действительно, это портит добротность.
Выходит есть внешнее магнитное поле с меняющейся частотой, и что бы добиться максимально полезного сигнала - нужен контур с максимальной добротностью.
С герконами, действительно, есть достаточно много паразитной емкости; я рассчитываю, что она будет в пределах десятков пикофарад.
Сообщение отредактировал Катран - Aug 26 2014, 14:40
ledum
сообщение Aug 26 2014, 15:07
Пользователь №: 44 237
КД409А , в смысле BA244
ADG904-R Не?
Да и из герконов РЭВ20 или РЭВ-18 - уже готовые реле
Сообщение отредактировал ledum - Aug 26 2014, 15:15
Катран
сообщение Aug 26 2014, 15:24
ADG904-R - интересная штука. Только там есть 50-омные нагрузки. Но я понял что нужно искать.
Пока что придерживаюсь реле. Вот не знал, что те герконовые реле до 100 МГц.
Благодарю.
SmarTrunk
сообщение Aug 26 2014, 15:27
В ADG904-R нет 50-омных нагрузок. Они есть в ADG904.
Насколько я понял из даташита, на невыбранных входах ADG904 включаются нагрузки, а у ADG904-R невыбранные входы замыкаются на землю. Но могу ошибаться.
Жалко, что не указано сопротивление ключей в явном виде, но, судя по заявленным потерям 0,4дБ при внешней 50-омной нагрузке, сопротивление ключей весьма низкое.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Aug 26 2014, 15:32
ledum
сообщение Aug 26 2014, 15:31
У R - нету. Просто незадействованый конденсатор коротится на корпус. Не годится - уже подумал. Вам лучше набор в двоичном коде. Из отдельных типа 901 или 902 не помню точно. Прикольно ибо сегодня похожий вопрос всплыл у меня на цкухэме. Там вспомнилась схема одного древнего генератора с резонатором, в котором конденсаторы коммутировались диодами в двоичном коде. Там набиралось от 1 до 31пФ. http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1409049150
Сообщение отредактировал ledum - Aug 26 2014, 15:32
Катран
сообщение Aug 26 2014, 15:44
К сожалению, не могу просмотреть, перейдя по ссылке. Даже после регистрации - аккаунт ожидает подтверждения администрацией.
В голову пришла мысль: если, допустим, разделить емкости на 2 группы и коммутировать их с помощью реле:
первая группа - это низкая емкость (в пределах от 10 до 256 пФ), которую можно реализовать на варикапах;
вторая группа - емкости, от 256 пф и выше, которые коммутировать с помощью аналоговых ключей либо транзисторов (с емкостью до 10 пФ на переход сток-исток). В любом случае, подключая емкость в 10 нФ к контуру, регулировка в пределах пикофарад-десятка пикофарад большого выигрыша по амплитуде не даст. Так что это открывает дорогу для коммутации с помощью транзисторов. В крайнем случае пару емкостей между этими диапазонами можно перекрыть двумя-тремя конденсаторами, коммутируемыми с помощью герконовых реле.
Сообщение отредактировал Катран - Aug 26 2014, 15:53
ledum
сообщение Aug 26 2014, 16:02
Не стОит там регистрироваться. Здесь на время выложу. Варикапы тоже всякие бывают КВ105, например. Под тысячу пик. В длиноволновых-средневолновых на DBL1019 (LA1135) тюнерах автомобильников были варикапы типа KV1225 - KV1235 от Токо - там тоже 500-600пФ. Или SVC321 от Sanyo. При минимальной емкости 20-25пФ.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 26 2014, 16:19
Катран
сообщение Aug 26 2014, 16:20
Красивое решение.
Я вот нашел транзистор с низким сопротивлением канала и одновременно низкой емкостью. Как второй вариант реализации.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NTNS3193NZ-D.PDF
Борисыч44
сообщение Aug 26 2014, 16:28
Пользователь №: 82 316
Не плохо бы еще знать паразитную емкость этого датчика, чтоб забыть о емкости герконов sm.gif
Катран
сообщение Aug 26 2014, 16:34
Я уже учел паразитную емкость в расчетах. Она порядка 50 пФ
kovigor
сообщение Aug 26 2014, 16:59
Пользователь №: 56 295
А из какой книжки эта схема, если не секрет ?
P.S. Нашел. Вот она:
http://books.google.com.ua/books?id=0dGGd7...gth&f=false
сообщение Aug 26 2014, 18:01
Пользователь №: 45 710
Есть такой способ, называется калибровкой, т.е. перевод всех паразитов в друзья.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
