> Регулировка резонансной частоты контура, коммутация конденсаторов
Катран
сообщение Aug 26 2014, 13:52
Пользователь №: 37 366
Привет,
В наличии есть параллельный колебательный контур.
Катушка индуктивности имееи индуктивность - 500 мкГн (работает в качестве датчика).
Амплитуда сигнала в контуре - единицы милливольт.
Необходимо регулировать емкость параллельно подключенной емкости в пределах 100пФ - 500нФ для подстройки под частоту сигнала. (сигнал не является детерменированным по частоте, поэтому нужна плавная подстройка).
Имеется набор емкостей для установки любой емкости в пределах (100пФ - 500нФ).
Выбор остановился на коммутации конденсаторов герконами. Возможно ли это сделать на МОП-транзисторах или другим способом не внося существенной дополнительной емкости в контур?
- Катран   Регулировка резонансной частоты контура   Aug 26 2014, 13:52
- - seniorandre   Цитата(Катран @ Aug 26 2014, 17:52) Необх...   Aug 26 2014, 13:58
|- - SmarTrunk   Напрашивается аналоговый мультиплексор, вроде 74HC...   Aug 26 2014, 14:06
- - Катран   Коллеги, спасибо за ответы. С варикапами я перекр...   Aug 26 2014, 14:38
- - ledum   КД409А , в смысле BA244 ADG904-R Не? Да и из ге...   Aug 26 2014, 15:07
- - Катран   ADG904-R - интересная штука. Только там есть 50-ом...   Aug 26 2014, 15:24
|- - SmarTrunk   В ADG904-R нет 50-омных нагрузок. Они есть в ADG90...   Aug 26 2014, 15:27
- - ledum   У R - нету. Просто незадействованый конденсатор ко...   Aug 26 2014, 15:31
- - Катран   К сожалению, не могу просмотреть, перейдя по ссылк...   Aug 26 2014, 15:44
- - ledum   Не стОит там регистрироваться. Здесь на время выло...   Aug 26 2014, 16:02
|- - kovigor   Цитата(ledum @ Aug 26 2014, 19:02)Не стОи...   Aug 26 2014, 16:59
- - Катран   Красивое решение. Я вот нашел транзистор с низким...   Aug 26 2014, 16:20
- - Борисыч44   Цитата(Катран @ Aug 26 2014, 17:52) Катуш...   Aug 26 2014, 16:28
- - Катран   Я уже учел паразитную емкость в расчетах. Она поря...   Aug 26 2014, 16:34
- - Plain   Цитата(Катран @ Aug 26 2014, 16:52) или д...   Aug 26 2014, 18:01
- - Катран   Можно поподробней? Те 50 пФ итак "в друзьях...   Aug 27 2014, 07:33
- - Plain   Реплика относится к Вашему "существенную допо...   Aug 27 2014, 10:53
- - Proffessor   Цитата(Катран @ Aug 26 2014, 16:52) В нал...   Aug 29 2014, 12:27
- - Катран   Да, Вы все верно написали. Используется двоичный н...   Aug 29 2014, 13:56
|- - Proffessor   Цитата(Катран @ Aug 29 2014, 16:56) на вы...   Aug 29 2014, 14:25
- - st232bd   Я бы использовал пины микроконтроллера или цифрово...   Mar 23 2015, 11:52
- - Xenia   Если это "задающий" (типа гетеродина) ко...   Mar 23 2015, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
