> STM32F100 PC13 в режиме GPIO, как активировать возможность управлять этим пином?
Artos5
сообщение Aug 26 2014, 17:24
Из: Украина, Ахтырка
Пользователь №: 77 613
Подскажите пожалуйста , как перевести данный пин в режим ввода/вывода?
С даташита ничего не понял... какой регистр нужно править чтобы вырубить RTC ?
Я так понял , по умолчанию он настроен на RTC.
Новой темы не создавал бы , если бы такая же тема по смыслу имела ответ на мой вопрос... задал бы вопрос там - но к сожалению та тема закрыта...... sad.gif
вот эта тема: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=112084
adnega
сообщение Aug 26 2014, 17:41
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
По умолчанию он как раз в режиме GPIO. Есть реальная проблема или вам теория интересна?
Artos5
сообщение Aug 26 2014, 17:46
К сожалению эта ножка постоянно в единице...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 26 2014, 18:12
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
При программировании не забыть выключить альтернативную функцию этотго пина.
Но на ввод работать не будет, только вывод. Пишу на основе опыта борьбы с этим сигналом на STM32F429
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 26 2014, 18:13
Artos5
сообщение Aug 26 2014, 18:15
А подскажите пожалуйста какую команду прописать? Или же какую альтернативную функцию вырубить? RTC что ли ?
adnega
сообщение Aug 26 2014, 20:12
Ремап у F100 и у F429 отличаются сильно.
Необходимо помнить, что PC13-PC15 питаются через батареечный ключ. VBAT у вас подключен к VDD?
Как выход PC13 имеет сильные ограничения по скорости и нагрузочной способности.
Какой именно камень? Использую STM32F100C8T6 с часами и PC13 на вывод - проблем не замечал. Может камень мертвый?
Ответы на вопросы можно искать в "RM0041 Reference manual STM32F100xx advanced ARM-based 32-bit MCUs".
Artos5
сообщение Aug 26 2014, 20:13
Камень - живой. STM32F100C4T6 - с той же оперы что и у вас.
ВБАТ - надо проверить куда подключен... скорее всего болтается в воздухе sm.gif
adnega
сообщение Aug 26 2014, 20:14
Тогда это и есть причина.
Artos5
сообщение Aug 26 2014, 20:37
Да смотрю как раз этот мануал... очень всё туго понятно... Даже сказал бы ни*ига непонятно laughing.gif
Проблему решил! Спасибо большое форуму и форумчанам! wink.gif быстрота ответа просто поражает ! Кроме ВБАТ , проблема была еще и в полевом транзисторе ....... он был неисправный. КЗ СТОК и ИСТОК........ наверное сборка сдохла от статики..... IRF7341.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 26 2014, 22:34
Не удается его переключить на ввод.
adnega
сообщение Aug 27 2014, 07:27
В даташите PC13 помечен как I/O. Может, вы путаете с PD1 (OSC_OUT) - он только на вывод.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 27 2014, 08:57
Нет, не путаю. т.е., переключвется он конечно. Внутри. Но читается всегда "0", этот же уровень поддерживается на пине явно не pull-down резистором, а чем-то помощнее.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Aug 27 2014, 08:58
KnightIgor
сообщение Aug 27 2014, 18:34
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Знаете, по поводу PC13 странные вещи вы сообщаете для F4хх и F100. У меня плата на F103, PC13 используется как вход вполне нормально: на нем сидит концевой выключатель, все работает. Неужели в F4xx так накосячили?!
Ruslan1
сообщение Aug 27 2014, 19:35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
STM32F407ZGT6: PC13 используется как GPIO выход. Никаких проблем и специальных телодвижений.
Так что это точно не про все "F4xx", может именно в "F429" нюансы.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Aug 27 2014, 20:39
Ну так я про вход говорю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.02438 секунд с 7
