> Подскажите DC-DC converter
Diusha
сообщение Aug 26 2014, 13:15
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Нужен готовый преобразователь (наподобие RSO-0512S) 6…8В –> 12В 10мА.
Попадаются только или от 0.5Вт и больше (но у них при такой нагрузке глядя на КПД плакать хочется) или Uвх=5В+-10%.
arhiv6
сообщение Aug 26 2014, 15:13
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Есть AM1A-0512SZ от AIMTEC. Uвх=4.5~9VDC, Iout=0.083A, КПД=77%
сообщение Aug 26 2014, 18:08
Пользователь №: 45 710
Три года с предыдущей кросстемы чего-то всё-таки должны значить, а именно, варианты достижения "готовости" и "исключения обвеса" путём собрать самостоятельно, заказать разработку и т.п.
Diusha
сообщение Aug 27 2014, 12:43
Вечный студент
Из: Питер
Это 1-ваттная штука. У таких зверей макс КПД достигается при Iout близком к максимально допустимму. При моих 10мА это будет беда. AIMTEC'овский даташит, конечно, информацией не изобилует – графиков КПД нет, но вряд ли сильно отличается от других подобных.
«Предыдущая кросстема» была немножко другая. Там Uвх могло быть как выше, так и ниже Uвых, а здесь проще – Uвх>Uвых.
«Вариант достижения "готовости"» был – 2 преобразователя: понижающий + повышающий.
Здесь более высокие требования по мощности и размерам.
сообщение Aug 27 2014, 13:55
Всё ещё не понятно — путь, или уже привал, потому что, например, это требует обвес в количестве 6 шт., и тот, чьё дело большое, может либо подождать ещё три года, пока эти 6 шт. кто-то соизволит положить на ПП и выставить ему на продажу, либо сделать это лично и сейчас.
Diusha
сообщение Aug 27 2014, 14:17
Вечный студент
Из: Питер
Так есть и с меньшим обвесом у того же LT. За это, конкчно, спасибо. Возьму на заметку на будущее. Но сейчас тот, чьё дело большое, хочет с обвесом 0.
arhiv6
сообщение Aug 28 2014, 02:28
Из: Томск
ТС, так вам изоляция не нужна, что ли? И на какое КПД вы рассчитываете? Если нужен минимальный обвес, и не нужна развязка, можете ещё посмотреть у Linear LTM8045 из серии µModule. Судя по графику КПД будет 40-50%.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Aug 28 2014, 02:41
Diusha
сообщение Aug 28 2014, 17:32
Вечный студент
Из: Питер
Ни капельки.
Кажется, LTM8045 – классная вещь, возможно предел мечтаний (при беглом просмотре)… если бы не… BGA. Скорее всего, «тот» (с «большим делом») зарежет.
Покопаюсь в родственниках LTM8045.
Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.02218 секунд с 7
