3 страниц V   1 2 3 >
> fixed-point, matlab, fpga - помогите разобраться
_Ivan_33
сообщение Aug 28 2014, 11:47
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Добрый день.
Требуется совет на следующую задачу.
У меня есть алгоритм расчета нескольких величин(алгоритм управления), где присутствуют синусы, косинусы, возведения в квадрат, извлечение корня, деление, а также функции заданные поточечно в том числе двух аргументов...
Мне нужно сделать этот алгоритм в плис, и ксайлинкса и альтеры. Использовать ядра библиотек производителей - лучше не надо...
Для начала мне нужно определиться fixed point или float point арифметику мне использовать. Я изначально выбрал первое, так как если самому все писать с нуля, то очень много времени пройдет.
Потом стал вопрос об ошибке расчета величин из-за погрешности перевода fixed-point из float. Для этих целей я хочу использовать матлаб, чтобы если что в некоторых местах изменять разрядность данных, дабы оптимизировать проект по площади. Допустим я делаю простую модель в симулинке, где есть из источника ramp и она расходится на 2 ветки - double и fixed и умножается на коэффициент усиления. Как мне найти ошибку между результатом double и fixed?
RHnd
сообщение Aug 28 2014, 12:30
Пользователь №: 26 997
Почему нельзя вычесть результат одной ветки из результата другой?
Fat Robot
сообщение Aug 28 2014, 13:40
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
В симулинке, когда у вас готова fxp-модель, то ее можно преобразовать в flp, а потом обратно, с помощь одного чекбокса в model properties (не помню где, но точно помню, что делал).
Далее в симулинке есть Fixed-Point Designer, который по сути будет строить гистограмму распределения порядка значений в указанных точках, с тем, чтобы вы смогли оценить требуемую разрядность fxp числа.
syoma
сообщение Aug 28 2014, 15:20
Пользователь №: 25 368
Да, только порядок действий наоборот.
С начала надо использовать FPD, чтобы преобразовать FLP в FXP. Причем процес интересно автоматизиуемый - нужно просто задать минимальные и максимальные значения на входе и нужную погрешность на выходе, и он сам рассчитает нужную разрядность всех сигналов.
Чекбокс в model properties нужен для того, чтобы модель можно было моделировать тем у кого нету Fixed Point Designer. Ну и помоему она ускоряет моделирование.
ПС. Кстати после получения fxp модели уже пол-дела сделано для получения ПЛИСовского кода - достаточно только задержки добавить и HDL Coderу скормить.
Fat Robot
сообщение Aug 28 2014, 16:01
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Переход от FXP обратно к FLP нужен прежде всего для оценки шумов FXP-реализации. А то, что там у кого-то чего-то нет - это вторично.
Все эти прекрасные системы автоматизированных оптимизаций начинают удивляться, когда с ними происходит что-то не из tutorial и презентаций. Например оптимизация систем с множественными обратными связями вгоняет их в тоску. Естественно, ни о каких приемах с управляемыми переполнениями они понятия не имеют.
HDL-кодер тут также много обсуждали. Итог таков, что объем работы по подготовке сколь-либо серьезной модели для hdl-кодера соизмерим с объемом работы по описанию блока на яоа.
Такие дела.
Цитата(syoma @ Aug 28 2014, 16:20) *
нужно просто
_Ivan_33
сообщение Aug 29 2014, 07:45
fpga designer
Из: Зеленоград
RHnd, спасибо, что-то я завис. Можно еще тупо построить 2 графика из командной строки матлаба - с помощью plot & hold on
syoma, круто! А минимальные и максимальные значения мы задаем на входе первого элемента схемы или это делается где-то в свойствах системы? А где посмотреть про то, как добавлять задержки?(имеется ввиду ступени конвейера, регистровые). И получается есть какой-то другой способ перегона модели в hdl код, кроме code -> hdl code -> generate hdl? Я еще тут немного поигрался, получается все блоки типа синуса, корня и так далее этот генератор делает как экземпляры, а разработчик уже дальше вставляет свой код ядра для вычисления этих величин?
Fat Robot, насчет соизмеримости - мне кажется, что вся эта игра с разрядностями для выбора оптимальной погрешности на выходе все-таки очень сильно облегчается с помощью симулинка... Кучу раз переписывать hdl код и симулировать, прикидывать что да как - реально с ним экономится время...
Fat Robot
сообщение Aug 29 2014, 07:57
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Речь шла про hdl-кодер, а не про симулинк в целом. Т.е. обычно делается bit-accurate модель в симулинке, дальше кто-то эту модель описывает на яоа. Далее тестовые векторы, сгенерированные в модели, используются для верификации rtl.
Если хочется инноваций, то можно
. Но трудозатраты на подготовку модели для этого будут соизмеримы с описанием на яоа. Ну и конечно получившийся в результате код ни для какой серьезной дальнешей работы (sta, p&r и т.п.) не пригоден.
Просыпайтесь!
syoma
сообщение Aug 29 2014, 09:27
Если хочется инноваций, то можно и HDL Coderу скормить Но трудозатраты на подготовку модели для этого будут соизмеримы с описанием на яоа. Ну и конечно получившийся в результате код ни для какой серьезной дальнешей работы (sta, p&r и т.п.) не пригоден.
Ваши знания по HDL Coderу, как бы это по мягче сказать, слегка устарели, или Вы так и не поняли как пользоваться данным продуктом.
Мы уже 6 лет пользуемя автоматической генерацией HDL Кода. Прошли и Xilinx System Generator и сейчас юзаем HDL Coder вместе с ним. Трудозатраты несоизмеримые, а главное процесс самого кодинга на ЯОА отсутствует, что позволяет самому разработчику алгоритма без знаний HDL, а только со знанием принципов построения ПЛИСов, разрабатывать, проверять и запускать свои алгоритмы в реальном железе.
Ну а на счет серьезной дальнейшей работы - у нас не студенчиские проекты, а вполне реальные системы управления силовой электроникой на сотни мегават на Virtex-6 с гигабитными трансиверами. И все на матлабе.
Понятно, что если важна сильная оптимизация по ресурсам, то нужен ручной кодинг. Но сами по себе проекты, где используются такие ПЛИС обычно не требовательны к минимальной стоимости чипов - в случае чего берется просто больший чип.
Что-то я не помню тут больших обсуждений и тем более такого итога.
Как говорил Fat Robot - это зависит от вашей модели. В случае с обратными связями может придется вводить разрядность вручную. Обычно задается для каждого входа индивидуально. Или создается Харнесс - генераторы сигналов нужной амплитуды, чтобы прогнать модель по всем возможным значениям, тогда FPD сам определит максимумы и минимумы.
По задержкам - можно задать вручную в свойствах блока, можно повставлять Delays. В этом HDL Coder немного проигрывает System Generator, так как в последнем задержки в блоках моделируются, а в HDL Codere нет - т.е. нет cycle true. Но зато в HDL Codere есть прикольная вешь, как автоматическия конвееризация - есть несколько каналов, задаешь задержку и шеринг фактор и оно генерит код, в котором один единственный умножитель апсемплируется и используется для всех каналов. А захотел - сгенерит несколько параллельных умножителей. Или что-то посередине.
Да этим способам уже скоро десяток лет будет вообще-то. Есть Xilinx System Generator. Для Альтеры есть свой тулбокс. Есть у альтиума помоему что-то. HDL Coder, конечно. Смысл в том, что модель можно перегнать в синтезируемый HDL код по клику мышкой.
Нет. Для каждого блока генерится свой HDL код, либо используется IP библиотека от нужного производителя, которая выполняет данную функцию. Либо заменяется таблицей в BRAM. Все в зависимости от предпочтений. На выходе Вы получите полностью рабочий HDL код, который скармливаете синтезатору и P&R как он есть. Там уже все будет.
Свой код можно добавить если у Вас уже есть своя реализация какой либо функции на HDL либо вы хотите еще больше оптимизировать.
Fat Robot
сообщение Aug 29 2014, 10:35
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
То что вы рассказываете, это прекрасно. Выводы для области применения hdl-coder'a, исходя из вашего описания, для меня такие:
- Экспериментальные проекты и/или проекты на несерийное количество устройств.
- Нечувствительность к цене целевой fpga
- Нечувствительность к русурсам (gate count) и потреблению
- Нечувствительность к формальному управлению проектами (невозможность сделать diff, merge и т.п. для simulink-модели) Т.е. проекты скорее всего функционально не нагруженные, коллектив разработчиков невелик, нет разделения по специлизациям.
- Уровень ответственности при разработке функционала FPGA скорее всего невелик.
По поводу того, что я понял или нет: FPGA не является для меня целевой архитектурой, равно как и не выполняется ни одно вышеприведенных условий.
Цитата(syoma @ Aug 29 2014, 10:27) *
syoma
сообщение Aug 29 2014, 11:15
Первые три - правильно.
Насчет управления проектами - не совсем - да, коллектив разработчиков небольшой - всего 3 с половиной человека. И да, стараемся не делить по специализациям и каждый делает свой проект. Но SVN и diffы очень даже летают, так как для симулинка уже давно есть тулзы, позволяющие сравнивать все и вся. Плюс - широко используется т.н. Model Referencing, т.е. повторное использование отдельных систем в том случае, если в нескольких проектах используется одна и та же функция. Ну и соответственно все интегрировано с системами управления багами и требованиями - для каждой функции есть требование, по нему разрабатывается модель контроллера и верификацационная модель. Все проверяется. И потом другой человек еще делает верификацию в железе. Все требования трассируются до железа. Ну это упрощенно.
Ну и по последнему требованию - совсем не то. В наших проектах ПЛИСины используется в системах управления реального времени. Баг в софте для такой штуки будет стоить от 100 тыс $ тупо взорвавшегося оборудования. Поэтому все проверяется по десять раз до и после.
Но вот насчет понимания, где выгода всего этого - дело в том, что огромное количество ошибок и проблем возникает на этапе кодинга - то баг создал, то вдруг оказывается, что то и то нереализуемо в железе и нужно менять весь алгоритм. Ну а если этот кодер просто уволился после проекта - то можно вешаться. Уборка этого звена в разработке намного уменьшает количество ошибок, обнаруженных на конечных стадиях проекта, которые как известно стоят намного больше, чем в его начале. Опять же портация - мигрирование на следующую ПЛИСину сравнительно простое.
ПС. Кстати данный подход еще больше применяется для другой целевой архитектуры - Микропроцессоров и Микроконтроллеров. Си-код генерится только так.
petrov
сообщение Aug 29 2014, 11:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А откуда в силовой электронике такие полосы сигналов чтобы virtex 6 требовался для их обработки?
Fat Robot
сообщение Aug 29 2014, 12:36
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Т.е. я правильно понимаю, что включение в маршрут разработки hdl-coder'a как-то позволяет обойти аппаратные ограничения целевой платформы?
syoma
сообщение Aug 29 2014, 14:43
Не позволяет обойти, а позволяет учесть еще на этапе создания и проверки модели алгоритма. Например ту же фиксированную точку - погрешности, разрядности, шумы квантизации и особенности переполнения можно промоделировать задолго до генерации кода. Точно так же с влиянием задержек и регистров.
И в итоге в конце реально получается, что все алгоритмы, что можно представить средствами симулинка, DSP тулбокса или Stateflow легко превращаются в работающий HDL код.
А вот если разработчик напихает for loops или еще чего-то такого, а потом скажет - засунь-ка мне это в ПЛИС, да и еще чтобы тактовая была 400МГц и считало оно мне это все за один такт, и результат - как на бумаге и кодер скажет - нефиг делать, не особо вникая в алгоритм - могут приколы получиться...
Fat Robot
сообщение Aug 29 2014, 17:07
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Ясно. Если квалификация инженеров такая, как в этом повествовании, то да. Без робота-кодера никак не обойтись.
Успехов.
Цитата(syoma @ Aug 29 2014, 15:43) *
А вот если разработчик напихает ..., а потом скажет ..., и кодер скажет...
_Ivan_33
сообщение Sep 1 2014, 12:21
fpga designer
Из: Зеленоград
Я посмотрел вот это видео https://www.mathworks.com/videos/introducin...link-81554.html и вроде разобрался
Получил ошибку в 3*10^-3, что для меня приемлимо при ширине слова в 16 бит.
А есть ли документик, где есть описание всех блоков HDL кодера, а то на сайте матворкса утверждают, что у меня нет на него лицензии rolleyes.gif
И все таки интересует реализация синуса и корня у HDL кодера в матлабе - это сделано на кордике и есть прям незашифрованный верилог или вхдл файл для установки экземпляра ядра?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
