Если хочется инноваций, то можно и HDL Coderу скормить Но трудозатраты на подготовку модели для этого будут соизмеримы с описанием на яоа. Ну и конечно получившийся в результате код ни для какой серьезной дальнешей работы (sta, p&r и т.п.) не пригоден.
Ваши знания по HDL Coderу, как бы это по мягче сказать, слегка устарели, или Вы так и не поняли как пользоваться данным продуктом.
Мы уже 6 лет пользуемя автоматической генерацией HDL Кода. Прошли и Xilinx System Generator и сейчас юзаем HDL Coder вместе с ним. Трудозатраты несоизмеримые, а главное процесс самого кодинга на ЯОА отсутствует, что позволяет самому разработчику алгоритма без знаний HDL, а только со знанием принципов построения ПЛИСов, разрабатывать, проверять и запускать свои алгоритмы в реальном железе.
Ну а на счет серьезной дальнейшей работы - у нас не студенчиские проекты, а вполне реальные системы управления силовой электроникой на сотни мегават на Virtex-6 с гигабитными трансиверами. И все на матлабе.
Понятно, что если важна сильная оптимизация по ресурсам, то нужен ручной кодинг. Но сами по себе проекты, где используются такие ПЛИС обычно не требовательны к минимальной стоимости чипов - в случае чего берется просто больший чип.
HDL-кодер тут также много обсуждали. Итог таков, что объем работы по подготовке сколь-либо серьезной модели для hdl-кодера соизмерим с объемом работы по описанию блока на яоа.
Что-то я не помню тут больших обсуждений и тем более такого итога.
syoma, круто! А минимальные и максимальные значения мы задаем на входе первого элемента схемы или это делается где-то в свойствах системы? А где посмотреть про то, как добавлять задержки?(имеется ввиду ступени конвейера, регистровые).
Как говорил Fat Robot - это зависит от вашей модели. В случае с обратными связями может придется вводить разрядность вручную. Обычно задается для каждого входа индивидуально. Или создается Харнесс - генераторы сигналов нужной амплитуды, чтобы прогнать модель по всем возможным значениям, тогда FPD сам определит максимумы и минимумы.
По задержкам - можно задать вручную в свойствах блока, можно повставлять Delays. В этом HDL Coder немного проигрывает System Generator, так как в последнем задержки в блоках моделируются, а в HDL Codere нет - т.е. нет cycle true. Но зато в HDL Codere есть прикольная вешь, как автоматическия конвееризация - есть несколько каналов, задаешь задержку и шеринг фактор и оно генерит код, в котором один единственный умножитель апсемплируется и используется для всех каналов. А захотел - сгенерит несколько параллельных умножителей. Или что-то посередине.
И получается есть какой-то другой способ перегона модели в hdl код, кроме code -> hdl code -> generate hdl?
Да этим способам уже скоро десяток лет будет вообще-то. Есть Xilinx System Generator. Для Альтеры есть свой тулбокс. Есть у альтиума помоему что-то. HDL Coder, конечно. Смысл в том, что модель можно перегнать в синтезируемый HDL код по клику мышкой.
Я еще тут немного поигрался, получается все блоки типа синуса, корня и так далее этот генератор делает как экземпляры, а разработчик уже дальше вставляет свой код ядра для вычисления этих величин?
Нет. Для каждого блока генерится свой HDL код, либо используется IP библиотека от нужного производителя, которая выполняет данную функцию. Либо заменяется таблицей в BRAM. Все в зависимости от предпочтений. На выходе Вы получите полностью рабочий HDL код, который скармливаете синтезатору и P&R как он есть. Там уже все будет.
Свой код можно добавить если у Вас уже есть своя реализация какой либо функции на HDL либо вы хотите еще больше оптимизировать.
