2 страниц V  < 1 2
> Регулировка резонансной частоты контура, коммутация конденсаторов
Катран
сообщение Aug 27 2014, 07:33
Сообщение #16
Пользователь №: 37 366
Можно поподробней?
Те 50 пФ итак "в друзьях" с остальной емкостью. Можно еще что-нибудь сделать?
Сообщение отредактировал Катран - Aug 27 2014, 07:33
сообщение Aug 27 2014, 10:53
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Реплика относится к Вашему "существенную дополнительную", а собственная ёмкость датчика не друг и не враг, а он сам.
Что до коммутатора, то можно, например, на биполярных транзисторах.
Proffessor
сообщение Aug 29 2014, 12:27
Сообщение #18
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(Катран @ Aug 26 2014, 16:52) *
В наличии есть параллельный колебательный контур.
Катушка индуктивности имеет индуктивность - 500 мкГн (работает в качестве датчика).
Амплитуда сигнала в контуре - единицы милливольт.
Необходимо регулировать емкость параллельно подключенной емкости в пределах 100пФ - 500нФ для подстройки под частоту сигнала. (сигнал не является детерменированным по частоте, поэтому нужна плавная подстройка).
Имеется набор емкостей для установки любой емкости в пределах (100пФ - 500нФ).
Выбор остановился на коммутации конденсаторов герконами. Возможно ли это сделать на МОП-транзисторах или другим способом не внося существенной дополнительной емкости в контур?
Идеально плавная подстройка вряд ли нужна, учитывая, что добротность катушки 500uH на частотах 10-700kHz обычно не превышает 20, полоса пропускания контура будет весьма широкая. Поэтому можно применить дискретный двоичный набор конденсаторов, включаемых параллельно. К примеру, 12-разрядный набор. Младший разряд 100pF, далее 200pF, 400pF ... 204800pF. Чем коммутировать, не суть важно, герконы, полевики, диоды, все равно добротность контура невысокая.
Катран
сообщение Aug 29 2014, 13:56
Сообщение #19
Да, Вы все верно написали. Используется двоичный набор конденсаторов. Просто на высоких частотах изменение пикофарад заметно влияет на резонасную частоту, поэтому хочется минимально устранить влияние паразитных емкостей коммутирующих цепей.
Proffessor
сообщение Aug 29 2014, 14:25
Сообщение #20
Здесь при использовании любого коммутирующего элемента его паразитная емкость в разомкнутом состоянии не более единиц пик, что намного меньше дискрета перестройки, так что нормально все будет.
st232bd
сообщение Mar 23 2015, 11:52
Сообщение #21
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Я бы использовал пины микроконтроллера или цифровой микросхемы с Z состоянием для комутации старших битов (Z- паразитная емкость входа, 0 - емкость конденсатора), точную подстройку - варикапом (10...20 pf)
Xenia
сообщение Mar 23 2015, 14:08
Сообщение #22
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если это "задающий" (типа гетеродина) колебательный контур, а не контур-фильтр, то было бы проще совсем от него отказаться, заменив его PLL с цифровой установкой частоты.
Видела множество схем, когда так радиоприемники делают с автоматическим поиском радиостанций, где требуется не только точная подстройка под станцию, но и "гуляние" частоты в широком диапазоне.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
