18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал??
Lagman
сообщение Aug 30 2014, 20:38
Сообщение #211
Пользователь №: 10 245
Цитата(girts @ Aug 30 2014, 04:13) *
А тем не менее все более или менее серьёзные вещи в мире почему то делаются на Ренесасах...
например какие вещи?
fgvv
сообщение Sep 27 2014, 17:11
Сообщение #212
Пользователь №: 80 840
кто может помочь.слетела программа у M32C M30855FHGP eсть программа надо записать как сделать?, раньше занимался с atmel
читал на форумах есть через com port, а если считать прошивку, я так понял нужен программатор, к каким пинам подключаться
Lagman
сообщение Sep 28 2014, 10:44
Сообщение #213
Прошить или считать можно если он не залочен.
сообщение Sep 28 2014, 11:09
Сообщение #214
Пользователь №: 11 287
Цитата(girts @ Aug 30 2014, 03:13) *
Не любите кошек? Да ну, может вы просто не умеете их готовить!
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Покажите мне эти серьёзные вещи.
Что-то более-менее серьёзное ещё было в пору NEC, а сейчас только массовый ширпотреб (читай - Г.) за счёт дешевизны Ренесасов...
Так что отстой любить не за что, как его ни готовь...
Xenia
сообщение Sep 28 2014, 13:28
Сообщение #215
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А что же тогда Ренесасы ютятся у нас в разделе "Все остальные микроконтроллеры", если по массовости они всех превосходят? sm.gif
сообщение Sep 28 2014, 13:56
Сообщение #216
Да нет, одно из другого совсем не следует. Пока не все производители ненавидят своих разработчиков. biggrin.gif
fgvv
сообщение Sep 28 2014, 19:52
Сообщение #217
лучше бы считать, посмотреть где происходить сбой, если залочен тогда ничего не увижу,но записав другую программу и сделав свой ID.когда слетит
можно посмотреть где происходить изменения,я так понял надо снимать с платы ,изготовить свою,и там пробовать считывать,мне можно обяснить
какой прогой. есть(FDT. RENESAS Fiash Programmer 2.04)
Lagman
сообщение Sep 29 2014, 12:23
Сообщение #218
У Ренесаса политика такая по России была, что попробуй купи, хотя она и сейчас такая остается, поэтому смысла на них подсаживаться нет, ну и со времененм Cortex M0, M0+, M3, и M4 уже заняли нишу где по многим параметрам обходят ренесасы. По слухам, в европах и других частях света Ренесасы продаются для автомобильного и промышленного применения, и могут быть хоть на ядре от ARM, хоть на самописанном, главное большое количество заказа и на микросхеме не обязательно будет написано Renesas, а будет что нибудь типа siemens. Вот такими количествами наверно они и берут.
Ну если он залочен то его, вроде, даже переписать нельзя, не то что считать. И свой ID нельзя установить не зная старого, но я работал еще с m16c62, может в m32c уже изменили что либо, потому что в rx210 после нескольких неправильных ID вся флешка трется и можно прошивать свою программу. http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...02766_en_GL.jsp http://www.renesas.eu/support/faqs/faq_res...06969_en_GL.jsp
Выпаивать, не знаю, обычно разводят так чтобы для замены П/О ничего выпаивать не надо, может и у вас разведен так что и выпаивать не надо, хотя если не знаете ID то все равно прийдется выпаивать. На m16c62 была такая дока и программы по последовательно прошивке http://documentation.renesas.com/doc/produ...0013_m16cap.pdf , может и на м32 есть подобное.
А вообще рекомендуют E8 и FDT.
fgvv
сообщение Sep 29 2014, 19:23
Сообщение #219
возму направление E8 FDT, можете сказать с какими пинами мк надо использовать, я проверю на плате,есть выводы,
если нет, изготовлю плату,
Lagman
сообщение Sep 30 2014, 11:10
Сообщение #220
http://documentation.renesas.com/doc/produ...j1642_e8a_s.pdf
Разные варианты, с памятью, с питанием.
На фото, нужные ноги уходят на другой слой и/или под процессором разведены.
fgvv
сообщение Sep 30 2014, 19:29
Сообщение #221
http://www.ddmauto.ru/index.php?content=62
нашёл вот такой вариант программатора,никто не работал с ним
спасибо за ссылку смотрел,надо будет прозвонить ножки,
Lagman
сообщение Oct 1 2014, 13:15
Сообщение #222
Эта плата, судя по http://www.ddmauto.ru/userfiles/r20ut0857e..._rfpsplcrct.pdf , не стоит своих денег.
Вот еще табличка http://www.renesas.com/products/tools/flas...mming/index.jsp
fgvv
сообщение Oct 1 2014, 19:15
Сообщение #223
на обратной стороне платы есть коннтакная 10*пиновая площадка, все прозваниваются до мк,1-vcc.2-busy(P64) 3-sclk(P65) 4-RxD 5-CE(P50)6-EPM(P55)7-GND 8-RESET 9-CNVss 10-TxD
Я правильно понял DDMauto.это просто max232.1- у вас есть E8
2 можно самому собрать E8a
Lagman
сообщение Oct 1 2014, 20:13
Сообщение #224
У меня тоже сложилось такое впечатление, что там простой max232. Надо посмотреть остался ли E8.
Можно взять ft232rl или любой другой преобразователь USB-UART(TTL) завести с него Rx & Tx, питание подать на плату отдельно, а все управляющие ножки привести к нужным потенциалам как в даташите на микросхему. Для примера есть варианты (в предыдущем посте давал) http://www.ddmauto.ru/userfiles/r20ut0857e..._rfpsplcrct.pdf
Вот как был подключен м16с62 http://www.renesas.com/products/tools/flas...ion_m3a0806.jsp , т.е. все просто, главное в даташите посмотреть может что изменили в м32с85.
girts
сообщение Oct 2 2014, 21:32
Сообщение #225
Пользователь №: 23 808
А просто вопросов по ним мало!
Документация по ним, если есть, то она безпроблемная и исчерпывающая. Правда, к ихней системе привыкнуть надо. Но это у всех производителей так. Если есть сэмпл программный какой нибудь, он действительно работает. А не как например у того же Microchip.
Гарантированный жизненный цикл продукта - 20 лет... А значит, не будет надобности каждые 3...4 года перерабатывать код для того, чтоб мигрировать на "следующее поколение" по причине что снято с производства.
Купить можно всё, но по идее от 400 штук. По одному чипу - проблемно.
Поэтому их и покупают только те, кто знают чего хотят и как с этим боротся.
ИМХО так.
Например всё то, где надо работать с CAN, LIN, Flexray. Или где навешены ЖКИ.
Вообщем то споры "что лучше" - это не есть хорошо. У всех свой покупатель и потребитель. И своё место на рынке...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
