22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Свои процессоры, Разработка своих процессоров со своей системой команд
Stewart Little
сообщение May 26 2014, 06:59
Сообщение #166
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(Serhiy_UA @ May 26 2014, 14:49) *
Меня же пока интересует маленький процессор на 8 или 16 разрядов, с ограниченным набором команд,
Насколько "маленький" должен быть процессор в ресурсах ПЛИС? Есть пара "почти доделанных" вариантов 8-разрядникров "для души" (порядка 200-400 LE в зависимости от степени махровости) sm.gif
который загружался бы в ПЛИС типа Cyclone III, например, с EPCS16. И помимо процессора, чтобы можно было загружать программы к нему, а также другую аппаратную обвязку.
Для подобных загрузок надо знать, как вместе с процессором разместить в EPCS программу к нему, и как все это из EPCS выгрузить. Для NiosII это решается интегрированной средой и с применением jic-файла
А зачем так сложно? Размещейте код в блоках встроенного ОЗУ ПЛИСа. Для отладки кода можно использовать In-system Memory Content Editor. А финальная версия кода будет содержаться в pof'е и грузиться во всторенное ОЗУ ПЛИС в процессе конфигурирования.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
alman
сообщение May 26 2014, 10:01
Сообщение #167
Из: Россия, Ростовская обл.
Пользователь №: 61 800
Прочел ссылки, и на мой взгляд, Вы синтезируете аппаратный диспетчер для многозадачных процессов, с целью ускорения работы операционных систем. Но могу и ошибаться…
Это должно получиться в результате, но пока ещё работа далека от завершения. В текущем состоянии устройство представляет из себя маленький и довольно простой 32-битный микропроцессор. Единственное, что может оттолкнуть от его использования - отсутствие прерываний. При желании прерывания можно реализовать сверху, обернув ядро, но в конечном устройстве прерывания будут замещены сообщениями, поэтому не вижу особого смысла разрабатывать то, от чего потом придётся откзаться.
Меня же пока интересует маленький процессор на 8 или 16 разрядов, с ограниченным набором команд, который загружался бы в ПЛИС типа Cyclone III, например, с EPCS16.
Посмотрите вот это (кликабельно):
Для подобных загрузок надо знать, как вместе с процессором разместить в EPCS программу к нему, и как все это из EPCS выгрузить. Для NiosII это решается интегрированной средой и с применением jic-файла, но не понятны детали, как это все делать и увязать самому.
Конечно, NiosII удовлетворяет с лихвой, но есть задачи и для души...
Задачи для души, по моему скромному мнению, это самый лучший стимул для разработки.
Я использовал мегафункцию ROM для размещения интерактивного монитора и загрузчика по протоколу X-modem непосредственно в ПЛИС.
В принципе, в микрокод можно поместить довольно сложные программы.
Ой... Вы имеете в виду как загрузить из EPCS пользовательскую программу в процессор и что NiosII умеет это делать.
Да, я тоже хотел бы это знать, как можно "программно" прочитать регион памяти из EPCS, в которой зашита прошивка устройства. Некоторая информация есть вот здесь .
Сообщение отредактировал alman - May 26 2014, 10:51
Грендайзер
сообщение Jun 25 2014, 12:28
Сообщение #168
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Здравствуйте, товарищи! Не совсем пишу туда куда надо, но не хочу создавать целую тему, во всяком случае пока что, так что выскажусь здесь. Не имю большого опыта в работе с софт процессорами, но весчь безусловна интересная и архиполезная! Вот и я гуляя по просторам тырнета в поисках халявный ядрышек набрёл на сайтик http://www.oreganosystems.at/?page_id=96 на коем валяется бесплатный проектик ядра 8051. Вообщем собрал я его и запустил, удачно поморгал сетодиодиками, но вот в итоге встал вопрос, что дальше то? У меня стоит задача общения с n-ым кол-вом устройств по уарт на скорости до 1Мб/с. Однако как я понял, по диодикам, ядро работает не так что б аж "В ЛЁТ"! На симулирование времени не было. Досканально разбирать код - cranky.gif крыша съедит, нет ни времени ни желания. Правда прогнал его через TimeQuest, в коем я совсем и не спец (ограничения задал лишь на клоковую частоту) ну и на 25МГц полезли слаки (хотя в даташитах написано, что эту частоту выставлять и надо). В составе ядра имеется т.н. datamux, который и портил картину - весь проект тактируется по переднему фронту, а этот блок по заднему! В следствии точо, что как я понял из схемы он и не нужен вообщем (схема видимо сыровата и последний раз правилась аж 10 лет назад) то я его исключил. И вроде на 25МГц завелось. Но вот мож но ли ещё частоту задрать? Вообщем вопрос в следующем, кто нибудь вообще с этой штукой ковырялся и стоит ли вообще её ковырять?
P.S.
Сложно представить, во всяком случае если он эконом класса... т.е. БЕСплатный! АВРка и та могутнее в ряде случаев будит, хотя конечно если количество интерфейсов или счётчиков не нормировано... то да-с...
Сообщение отредактировал Грендайзер - Jun 25 2014, 12:38
iosifk
сообщение Jun 25 2014, 12:34
Сообщение #169
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На открытых проектах полно разных процессоров. Так зачем их искать по "помойкам", да еще тех, которые не поддерживаются...
Чем не устраивают те, к которым есть компиляторы? Скажем Альтеровские? Или бесплатные Актеловские?
А может вообще, N+1 автомат нужен и все дела?
www.iosifk.narod.ru
Грендайзер
сообщение Jun 25 2014, 12:56
Сообщение #170
Ну по поводу открытых проектов - как я понял эти занимаются все у кого душа к этому тяготеет, и прожжёный спец и начинающий любитель... так что как попадёшь, и в этом плане данное ядро ничем не отличается от открытых ресурсов. А вот дока на него очень качественная! Теперь, что значит
и
Программку то я для него написал и скомпилил!!! Более того скоомпилил в последней (бесплатной версии) Keil, её я скачал с сайта совсем не давно. Да и ядро это тащем то популярное... относительно, даже в нынешнее время! Ниос же как я писал эконом класа меня не устроил (не успевает он достойно обрабатывать прерывания на той скорости что я указывал), а "экспропреировать" его не выходит. С актеловскими вообще не знаком и как вообще аолучится ли их в альтеру то засунуть?
Leka
сообщение Sep 1 2014, 14:16
Сообщение #171
Пользователь №: 9 118
Для нового проекта перешел на Altera. Попробовал перенести давнишнее ядро, оптимизированное под Xilinx:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry597323
и сразу проблемы:
1) Квартус ни под каким соусом не хочет есть Верилоговское описание True Dual Port памяти с сигналом разрешения клока. Это действительно так, или плохо смотрел?
2) Квартус не хочет автоматом размещать в MLAB мелкие регистровые файлы с асинхронным чтением, без явного размещения атрибута (* ramstyle = "MLAB, no_rw_check" *) перед каждым объявлением мелкой памяти. Это действительно так, или плохо смотрел?
Пока-что двухпортовую память выделил в отдельную мегафункцию, и вставил нужный атрибут перед объявлением регистрового файла (но это неудобно, тк Верилоговский код синтезируется автоматом из другого описания). Дизайн заработал, результат синтеза для 32-разрядного ядра(Фон-Неймановская архитектура с 1К РФ в памяти) + память(2К слов) + UART + кнопки + светодиоды:
; Fitter Summary                                                              ;
; Family                         ; Cyclone V                                 ;
; Device                         ; 5CGXFC5C6F27C7                            ;
; Timing Models                  ; Final                                     ;
; Logic utilization (in ALMs)    ; 203 / 29,080 ( < 1 % )                    ;
; Total registers                ; 197                                       ;
; Total pins                     ; 26 / 364 ( 7 % )                          ;
; Total virtual pins             ; 0                                         ;
; Total block memory bits        ; 73,728 / 4,567,040 ( 2 % )                ;
Как описать такую память на Верилоге, чтобы Квартус понял?
Kopa
сообщение Sep 1 2014, 14:44
Сообщение #172
Пользователь №: 7 861
Цитата(iosifk @ May 26 2014, 09:48) *
У меня есть на сайте статьи "микропроцессор своими руками"...
А вообще маленький микроконтроллер делается быстро. Самое главное - это сделать систему команд. И еще 2 стека: стек возвратов и стек данных. Двухпортовка в качестве регистрового файла... И команды перехода по выбору бита из байта.
Будут вопросы - могу подробнее объяснить.
"Наследие" MISC архитектуры?
Leka
сообщение Sep 1 2014, 17:57
Сообщение #173
Не понял, к кому вопрос. Но могу пояснить, зачем мне понадобилось реанимировать собственное маленькое ядро - для проверки кое-каких идей по описанию схем с целью синтеза. Верилог (и тп) в синтезе == ассемблер в программировании. Ушли от ассемблера - давно уже пора уходить и от Верилога (и тп).
Поэтому и встал вопрос описания памяти. В ISE именно с этим проблем нет (но есть другая принципиальная проблема, почему и перешел на Квартус).
Stewart Little
сообщение Sep 2 2014, 09:02
Сообщение #174
Лентяй
Пользователь №: 843
Не оно: Verilog HDL: True Dual-Port RAM with a Single Clock ?
Ну и другие примеры там посмотреть можно...
Kuzmi4
сообщение Sep 2 2014, 09:34
Сообщение #175
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
У меня вот такое нормально работает на альтере и хилых, не совсем разрешение клока конечно но может вам подойдёт:
CODE
module sdpram #(parameter p_DW = 0, parameter p_AW = 0)
// SYS_CON
input i_clk,
// IN / port-a
input i_we_a,
input [p_AW-1:0] iv_addr_a,
input [p_DW-1:0] iv_data_a,
// OUT / port-b
input i_rd_b,
input [p_AW-1:0] iv_addr_b,
output reg [p_DW-1:0] ov_data_b
// ram-MEM
reg [p_DW-1:0] sv_mem [2**p_AW-1:0];
// Construct "Simple Dual Port RAM" logic
always @ (posedge i_clk)
begin : RAM_LOGIC
// IN / port-a
if (i_we_a)
sv_mem[iv_addr_a] <= iv_data_a;
// OUT / port-b
if (i_rd_b)
ov_data_b <= sv_mem[iv_addr_b];
end
endmodule
Serhiy_UA
сообщение Sep 2 2014, 10:20
Сообщение #176
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Leka @ Sep 1 2014, 21:57) *
...но есть другая принципиальная проблема, почему и перешел на Квартус...
Уточните, в чем проблема и почему переход на Квартус ее решил...
Сделал недавно небольшой софт RISC-процессор на 8 разрядов. Память команд и данных по 4К. Система команд - 25 инструкций, схожая на MCS51. Всего 20% времени ушло на verilog-синтез и 80% - на программирование на С++ транслятора с ассемблера в машинные коды.Память программ сначала была одно-, а потом двух-портовая, что в итоге позволило двухбайтные команды также выполнять за один такт. На Cyclone III скорость 100 MГц.
Выгода этого дела - процессор можно постоянно улучшать как по системе команд и функционалу, так и по производительности. Если будет свободное время…
Leka
сообщение Sep 2 2014, 16:22
Сообщение #177
Такое описание синтезируется:
//True Dual Port RAM
module mem(
    output reg [10-1:0] qA, qB,
    input [10-1:0] dA, dB,
    input [10-1:0] aA, aB,
    input weA, weB, reA, reB, clkA, clkB
    //(* ramstyle = "M10K, no_rw_check" *)
    reg [10-1:0] ram[2**10-1:0];
    always@(posedge clkA)
        if(weA)
            ram[aA] = dA;
    always@(posedge clkB)
        if(weB)
            ram[aB] = dB;
        //if(reA)
            qA <= ram[aA];
        //if(reB)
            qB <= ram[aB];
endmodule
а с сигналами разрешения чтения не синтезируется. Придется костыль приделывать...
Мои интересы сейчас - переход на более высокий уровень описания синхронных схем.
И Quartus намного быстрее ISE синтезирует кошмар, сгенерированный моими прогами.
По поводу простого ядра - могу выложить свое 5-летней давности (более поздние еще не реанимировал) с простым компилятором(без исходника), но код малочитаем: 1) некоторые блоки ручками соптимизированы, 2) весь код автоматически сгенерирован из другого описания, в котором все сигналы по-умолчанию 64-разрядные(и тп), 3) док нет, тк это просто один из экспериментов по поиску "оптимальной" архитектуры.
Serhiy_UA
сообщение Sep 3 2014, 05:29
Сообщение #178
Из: next to Odessa
Leka, если не трудно, то уточните.
Это по отношению к верилогу, или что-то другое?
По поводу простого ядра - могу выложить свое 5-летней давности ...
Интересно было бы узнать его структурные данные.
весь код автоматически сгенерирован из другого описания...
С одного HDL в другой?
...это просто один из экспериментов по поиску "оптимальной" архитектуры.
Какими будут критерии оптимальности?
Меня еще интересует метод повышения быстродействия для стандартных инструкций для RISC-процессоров за счет конвейеризации. Где бы почитать об этом?
Leka
сообщение Sep 3 2014, 07:56
Сообщение #179
top.v - топ-модуль
soc.v - ядро + uart + кнопки + светодиоды
memA.v - RAM для CycloneV
memX.v - RAM для Xilinx
top.hex - код для загрузки ядра по uart (содержит служебную информацию)
q.pas - тестовая программа (конструкции языка + N-ферзей)
c.bat - запуск компилятора и симулятора
compile.exe - компилятор (без каких-либо проверок синтаксиса и тп, winXP), создает top.hex
core.exe - потактовый симулятор ядра (winXP), исполняет top.hex .
sof.bat - вызывает jtag загрузчик и устанавливает параметры uart, надо поправить путь к top.sof и номер uart
top.bat - компилирует программу и загружает код в ядро, надо поправить номер uart
u.exe - выводит на экран поток из uart (u.c, winXP)
По отношению к верилогу.
Какими будут критерии оптимальности??
Это целый опус писать надо, не сейчас.
Leka
сообщение Sep 4 2014, 20:39
Сообщение #180
Кстати, top.v для CycloneV Квартус 9sp1 (какой был с моделями старых Циклонов) без переделки собрал для CycloneIII, заменив асинхронный MLAB на синхронный M9K wacko.gif
Платы с CycloneIII под рукой нет (только с CycloneV), если кто проверит в железе - буду признателен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
