> Привод для автомобильной камеры заднего вида
Alex1313
сообщение Sep 4 2014, 15:49
Пользователь №: 82 729
Здравствуйте,может кто-то сталкивался с подобной темой. Хочу сделать выдвужную камеру заднего вида, чтоб при включении задней передачи автоматически выезжала, с реверсом вроде понятно, схемы есть, думаю как реализовать остановку моторчика в закрытом положении камеры и открытом, желательно без использования концевиков, дабы уменьшить размер механизма.Спасибо
kovigor
сообщение Sep 4 2014, 16:16
Пользователь №: 56 295
Купите готовую сервомашинку (рулевую машинку) в магазине для авиа/авто/судомоделистов ...
сообщение Sep 4 2014, 18:52
Пользователь №: 11 287
А зачем ей выезжать? Почему она не может находиться всё время в рабочем положении? Ведь других задач вроде для неё не предусмотрено?
SNGNL
сообщение Sep 4 2014, 19:52
Пользователь №: 39 922
Цитата(Alex1313 @ Sep 4 2014, 19:49) *
Хочу...
Возьмите готовый блок spirit of ecstasy
Дабы не напрягать воров, ГИБДД и остальных участников ДД.
сообщение Sep 4 2014, 20:35
Есть множество машин, где такая камера встроена. Не слышал, чтобы она "напрягала" кого-то...
Alex1313
сообщение Sep 5 2014, 16:12
Хотелось бы избавиться от проблемы закидывания её мелкой дорожной грязью и пылью, уж очень часто нужно протирать её в нашем регионе. А так заднюю включил выдвинулась, заднюю выключил-задвинулась обратно
сервомашинки которые я находил в интернете обычно имели большие габариты, я думал сделать механизм на основе типо такого маленького моторчика
В идеале должно получиться как у фольцфагина http://www.youtube.com/watch?v=JQ6ucD8nIx0 только чтоб не в эмблему убиралась, а в козырек над номером где подсветка
kovigor
сообщение Sep 5 2014, 18:01
Для авиамоделей есть очень компактные и мощные машинки.
Сделать самому ? Почему бы и нет, если есть соотв. станки и опыт работы на них. Одни шестеренки вырезать - та еще задачка ...
SNGNL
сообщение Sep 5 2014, 20:16
rolleyes.gif Подобно токовой защите БП: камера доходит до упора , ток потребления возрастает сверх установленного предела и привод обесточивается.
kovigor
сообщение Sep 5 2014, 20:43
Маленькая деталь. Зимой все это хозяйство не должно замерзать, покрываться инеем, льдом и проч. Возможно, что эта часть задачи окажется наиболее сложной ...
Alex1313
сообщение Sep 5 2014, 23:29
Ну насчет обледенения, вроде не замечал чтоб там сильно намерзало, ну это можно узнать только после эксперемента непосредственно на машине
Для реализации подобной схемы нужно знать только ток моторчика в рабочем состоянии?
Да не, конечно же шестерни я хотел подобрать от других механизмов biggrin.gif а какой логикой управляются сервомашинки. Микроконтроллеры с программой?
kovigor
сообщение Sep 6 2014, 09:50
Да, подбор шестерней от других механизмов - это на самом деле смешно и для сколько-нибудь сложных устройств (редуктор из двух шестеренок - не в счет) практически нереализуемо. Короче говоря, более нелепой затеи я давно не встречал.
Уж лучше возьмите полностью выдвижной лоток от CD-ROM'а, там уже все сделано и управлять им - проще не придумаешь. Даже концевичок в наличии.
По управлению сервомашинками масса статей в Сети. Например, здесь:
http://rconline.ru/modules/smartsection/item.php?itemid=52
http://rconline.ru/modules/smartsection/ca...hp?categoryid=9
d-f-m
сообщение Sep 6 2014, 13:28
Пользователь №: 39 751
Можно камеру не двигать.
Поставить перед камерой шторку.
Открывать/закрывать ее.
Один из вариантов привода для камеры или шторки - привод замка двери.
Размер большеват, но прост и доступен.
Конечники и контроль тока не нужен.
Надо сделать механическое ограничение или использовать полный ход привода.
Ток подавать по таймеру, на определенное время.
Alex1313
сообщение Sep 7 2014, 13:41
Если для остановки моторчика использовать электронный предохранитель http://radio-schemy....ohranitel2.html или http://radio-schemy....dohranitel.html
как можно реализовать подобную защиту, если будет инверсия полярности на двигателе?
kovigor
сообщение Sep 7 2014, 17:54
Цитата(Alex1313 @ Sep 7 2014, 16:41) *
Если для остановки моторчика использовать электронный предохранитель ...
То это будет выглядеть попыткой почесать левой рукой правое ухо, причем из-за головы. На самом деле вам, скорее всего, хватит геркона и магнитика ...
perfect
сообщение Oct 5 2014, 14:12
Пользователь №: 55 932
Наклон фары Гольф-2
Актуатор с абсолютным энкодером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
