3 страниц V  < 1 2 3 >
> fixed-point, matlab, fpga - помогите разобраться
_Ivan_33
сообщение Sep 1 2014, 13:22
Сообщение #16
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Я раньше игрался с кордиком в матлабе и увидел реализацию тригонометрической функции в верилоге - да, это кордик. Круто же!
Описание блоков нашел в справке матлаба. Вообщем, вопросы пока что кончились.
Крутая штука этот hdl coder...
SemperAnte
сообщение Sep 1 2014, 18:22
Сообщение #17
Пользователь №: 60 386
Команда hdllib внутри Матлаба открывает библиотеку поддерживаемых элементов для hdl кодера.
_Ivan_33
сообщение Sep 2 2014, 13:37
Сообщение #18
fpga designer
Из: Зеленоград
Все-таки остался висеть следующий вопрос:
Вот я сделал модель, прогнал симуляцию, перевел все в fixed-point, прогнал симуляцию, сравнил результаты. Теперь я генерю hdl код. Он у меня делается как wire, без регистров. Если вставить туда блок delay z^-1 то выходной график сдвигается на 2 единицы времени относительно модель без блока delay и отбрасываются биты дробной части из-за чего график становится угловатым. HDL код вообще не генерится. Что я делаю не так?
SemperAnte
сообщение Sep 2 2014, 14:28
Сообщение #19
Блок Delay спокойно синтезируется и, в общем случае, не должен влиять на точность выхода.
Если вам нужно поставить регистры по входу или выходу подсистемы, то это можно сделать в настройках "HDL Code" -> "HDL Block Properties".
_Ivan_33
сообщение Sep 4 2014, 08:12
Сообщение #20
fpga designer
Из: Зеленоград
а вот еще вопрос - у меня получилось так, что длина слова меньше, чем длина дробной части - это глюк или фича? может я что-то недопонимаю, или прога мне намекает, что надо увеличить ширину слова?
SemperAnte
сообщение Sep 4 2014, 08:28
Сообщение #21
Просто динамический диапазон вашего числа меньше единицы.
Например, для типа unsigned:
ufi(x, 16, 16) - диапазон 0 <= x < 1
ufi(x, 16, 17) - диапазон 0 <= x < 0.5
ufi(x, 16, 18) - диапазон 0 <= x < 0.25
и т.д.
_Ivan_33
сообщение Sep 4 2014, 08:35
Сообщение #22
fpga designer
Из: Зеленоград
спасибо!
_Ivan_33
сообщение Sep 5 2014, 07:28
Сообщение #23
fpga designer
Из: Зеленоград
Еще вопрос - что то не получается у меня сделать конвеиеризацию дизайна. Я нашел в свойствах только HDL Block Properties и там есть Input pipeline и output pipeline, а также включение distributed pipelining. Но что-то не помогает. Подскажите, куда копать?
SemperAnte
сообщение Sep 5 2014, 08:17
Сообщение #24
Вроде, все так и делается. Включается опция "DistributedPipelining" и, скажем, в "InputPipeline" прописывается количество регистров конвейера.
На семинаре показывали пример, где Матлаб делал временной анализ через подключенный Xilinx ISE, находил наиболее критические пути, вставлял регистры, и прямо в окне Симулинка отображал время распространения сигнала на каждом отрезке.
Сообщение отредактировал SemperAnte - Sep 5 2014, 08:33
_Ivan_33
сообщение Sep 5 2014, 13:08
Сообщение #25
fpga designer
Из: Зеленоград
CODE
`timescale 1 ns / 1 ns
module Calc_X4
clk,
reset_n,
clk_enable,
In1,
ce_out,
Out1
input clk;
input reset_n;
input clk_enable;
input signed [15:0] In1; // sfix16_En10
output ce_out;
output signed [15:0] Out1; // sfix16_En10
wire enb;
reg signed [15:0] in_0_pipe_reg [0:2]; // sfix16 [3]
wire signed [15:0] in_0_pipe_reg_next [0:2]; // sfix16_En10 [3]
wire signed [15:0] In1_1; // sfix16_En10
wire signed [31:0] Gain4_mul_temp; // sfix32_En24
wire signed [15:0] Gain4_out1; // sfix16_En10
wire signed [15:0] Add6_out1; // sfix16_En10
wire signed [15:0] Saturation4_out1; // sfix16_En10
reg signed [15:0] Saturation4_out1_1; // sfix16_En10
assign enb = clk_enable;
always @(posedge clk)
begin : in_0_pipe_process
if (reset_n == 1'b0) begin
in_0_pipe_reg[0] <= 16'sb0000000000000000;
in_0_pipe_reg[1] <= 16'sb0000000000000000;
in_0_pipe_reg[2] <= 16'sb0000000000000000;
end
else if (enb) begin
in_0_pipe_reg[0] <= in_0_pipe_reg_next[0];
in_0_pipe_reg[1] <= in_0_pipe_reg_next[1];
in_0_pipe_reg[2] <= in_0_pipe_reg_next[2];
end
end
assign In1_1 = in_0_pipe_reg[2];
assign in_0_pipe_reg_next[0] = In1;
assign in_0_pipe_reg_next[1] = in_0_pipe_reg[0];
assign in_0_pipe_reg_next[2] = in_0_pipe_reg[1];
assign Gain4_mul_temp = 21105 * In1_1;
assign Gain4_out1 = Gain4_mul_temp[29:14];
assign Add6_out1 = 10222 - Gain4_out1;
assign Saturation4_out1 = (Add6_out1 > 16'sb0100110000000000 ? 16'sb0100110000000000 :
(Add6_out1 < 16'sb1011010000000000 ? 16'sb1011010000000000 :
Add6_out1));
begin : out_0_pipe_process
Saturation4_out1_1 <= 16'sb0000000000000000;
end
else if (enb) begin
Saturation4_out1_1 <= Saturation4_out1;
end
end
assign Out1 = Saturation4_out1_1;
assign ce_out = clk_enable;
endmodule // Calc_X4
что-то не то...
в модели delays блоков не ставил, поставил distributed pipelining в on, input pipieline - 3, output pipeline - 1
des00
сообщение Sep 8 2014, 03:29
Сообщение #26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_Ivan_33 @ Sep 5 2014, 20:08) *
CODE
module Calc_X4
clk,
reset_n,
clk_enable,
In1,
ce_out,
Out1
input clk;
input reset_n;
input clk_enable;
output ce_out;
wire enb;
end
else if (enb) begin
end
end
Add6_out1));
end
else if (enb) begin
end
end
что-то не то...
по коду все верно. 3 на входе, 1 на выходе. что именно вам не нравится ?
_Ivan_33
сообщение Sep 8 2014, 06:36
Сообщение #27
fpga designer
Из: Зеленоград
Ну хотелось бы 1 регистр на входе, 1 после умножения, 1 на выходе у вычитания и 1 на выходе блока по насыщению. Как то это не по феншую, что 3 регистра конвейера просто на входе, какой смысл тогда делать конвейеризацию, если остальная часть дизайна утянет значение тактовой вниз. Или я что-то много требую от этого САПР? blush.gif
des00
сообщение Sep 8 2014, 06:46
Сообщение #28
Вечный ламер
Из: Томск
Ретайминг оставляют на совести средства синтеза. по феншую это руками или кодом sm.gif
ЗЫ. уберите saturation который по умолчанию у вас стоит. частотку валит достаточно сильно
_Ivan_33
сообщение Sep 8 2014, 06:51
Сообщение #29
fpga designer
Из: Зеленоград
Увы, saturation стоит осознанно. То что синтезом будут добавляться новые регистры - знал, но то, что это очень сильно исправит тайминги - нет. Буду иметь в виду, хотя по всей видимости придется все дописывать ручками.
des00
сообщение Sep 8 2014, 07:14
Сообщение #30
Вечный ламер
Из: Томск
ретайминг это не добавление регистров, это разрешение синтезатору двигать уже имеющиеся регистры по сложной логике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:05
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
