4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Triple Polarized Patch Antenna
proxi
сообщение Nov 28 2010, 14:09
Сообщение #31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(uve @ Nov 28 2010, 16:05) *
Странно,Ньютон сам свои линзы и параболик-зеркала отшлифовывал в мастерской.
ну так это Ньютон, у него и могила В Англии, мне это не светит, ну если только бомжом, загнуться где то там sad.gif
tduty5
сообщение Nov 30 2010, 12:16
Сообщение #32
Пользователь №: 2 414
Цитата(proxi @ Nov 28 2010, 05:09) *
кто нибудь вкурсе таких облучателей, хотел бы попробывать на 24 GHz , стандартный волновод WR42, без сужения на конце
В курсе. Похожая антеннка с WR90 на 3.3 см облучает 48 см параболу. С сужением на конце. Характеристики могу дать, только у студентов они каждый раз разные получаются...
saab
сообщение Sep 4 2014, 18:43
Сообщение #33
Пользователь №: 81 284
Mars предлагает на продажу антенны для MIMO AC 4-5 поляризаций.
http://www.mars-antennas.com/ma-wa55-qp4mimo
Продавать то продают, но работают ли. Чипы опять же
появились с 4 мя чайнами и полосой канала до 160MHz.
Учитывая теорию > 600MB на чайн , можете умножить на 4 ре
и получить скорости вайфая под 2Гигабит.
__Sergey_
сообщение Sep 6 2014, 18:12
Сообщение #34
Пользователь №: 47 377
Добрый день!
Прошу не пинать за дурацкий вопрос:
Как могут быть 3 независимые поляризации, если ортогональных может быть долько две?
Я понимаю, что можно сделать антенну с 3 поляризациями и с развязкой между портами, но в эфире это не будут независимые каналы!
Здесь какой то обман, либо у меня с физикой совсем плохо? Может они "продольные волны" открыли?
saab
сообщение Sep 7 2014, 05:59
Сообщение #35
Цитата(__Sergey_ @ Sep 7 2014, 02:12) *
Добрый день!
В этом и вся загвоздка. Все OK для двух линейных ортогональных, для большего коллва
реальные проблемы. Речь не идет об изоляции портов, в одном отдельно взятом
обьеме, в узкой полосе 10% можно получить изоляцию ( обьемный дуплексер на одну частоту) и для 10 ти портов вроде комбайнера, но нам то нужно в полосе 30% и кросс изоляцию те на втором конце линка, где и фаза волны плоская и линейная и все такое.
У меня пока еще есть варианты.
Много чего перепробовано. Как говаривал дядюшка Джо, симуляции симуляции и еще раз симуляции. Это я Марсу.
Есть у меня антенка, на одной PCB два порта одна поляризация и изоляция под -60dB.
l1l1l1
сообщение Sep 7 2014, 13:17
Сообщение #36
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
интересная антеннка.
и за счет чего такая изоляция, двухчастотная антенна?
или всё-таки дополнительная частотная фильтрация? каков разнос по частоте?
saab
сообщение Sep 7 2014, 15:22
Сообщение #37
На 5Гигах, полоса порядка 200Мег, два порта RX-TX, пространственный разнос 1.5лямбда ?, одна частота. Это заточено под доплеровский радар, довольно фривольно-дешевого исполнения. Заменяет с лихвой циркулятор который может дать изоляцию под 20dB. Это всего лишь значит что TX не лезет в RX, ну а внешняя волна падающая на девайс лезет в два
порта, но это уже не имееет значения. Такую изоляцию можно обеспечить монументальным способом разносом а тут
на одной плате и весьма компактно. Реально уткнулось в сборку и тп. Караул устал blink.gif
l1l1l1
сообщение Sep 7 2014, 18:59
Сообщение #38
Цитата(saab @ Sep 7 2014, 19:22) *
направленный фильтр на кольцевых резонаторах?
и что, изоляция реально 60дБ?
хотя, в узкой полосе... не пробовал.
saab
сообщение Sep 8 2014, 20:24
Сообщение #39
В моем счлучае нет, не направленный. Как соберу, отпишусь. А вариантов может быть много.
Раз ух умудрились сделать дуплексер- комбайнер с тремя портами, хотя и обещали и 8 портов,
вобщем нам и не такое по плечу. Хайбриды или 3dB kаплер и все такое. Куй железо пока горячЁ.
saab
сообщение Sep 9 2014, 17:29
Сообщение #40
Цитата(Sokrat @ Apr 6 2010, 01:53) *
Спасибо, обнадежили. biggrin.gif Видимо у меня CST старой версии crying.gif . Попробую новую с фтп скачать. Может поможет. А антенна нужна для одного ОКР. Если будет возможность реализовать эту антенну, то ОКР будет жить и дадут денег на разработку всего изделия. Полосу я немного завысил (на всякий случай). Так 1-2 ГГц. Но,видимо, как мне выше сказали, идея умрет и только и останется идеей crying.gif
Можно такую фиговину испробывать. Зело маханькая и полно полос от 3 до 5.
saab
сообщение Sep 10 2014, 17:34
Сообщение #41
Да реально и даже в широкой полосе. Получилась 3D структура и все сопелька в сопельку
rolleyes.gif и на 5Гигах но правда сколько вложено аж жуть. S12, 21 у второго экземпляра получше, но сами понимаете что значит изоляция -60dB все лучит, стены лучат, лампы дневного света со своими Вейдеровскими плазменными столбами, это вобще что то. А так примерно размерами120ммХ120мм и на борде две антенны по 17dBi гейна.
petrov
сообщение Sep 11 2014, 10:00
Сообщение #42
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Непонятно на что надежда, ведь в канале(свободном пространстве) могут быть только 2 ортогональные поляризации, остальные будут сильно связаны с ними, или нет?
saab
сообщение Sep 11 2014, 17:53
Сообщение #43
Я поражаюсь рациональности и разумности суждений и не замутнености разума по юности. К сожалению с возрастом а тем паче близость к преподавательской работе, сподвигает некоторых перцев на бред на яву. Но не суть, как известно это процесс долгий а за 3-5лет разработки аннтенки с N поляризациями или ишак сдохнет или падишах rolleyes.gif нужное подчеркнуть, вот так дела обстоят laughing.gif на самом деле не все так плохо, как упомянул выше у меня есть надежда довести уже работающую на 85-90% до 100%, но так через годик полтора, если живы будем. Где нить Гигабит в трех экземплярах на пара километров,
по воздуху ессно, что бы кто чего не подумал.
saab
сообщение Sep 14 2014, 18:02
Сообщение #44
А тут дуал бэнд, не путать с многополяризованными антеннами. Перекрывает два стандартных диапазона 2.45G & 5.5G.
__Sergey_
сообщение Sep 29 2014, 10:49
Сообщение #45
О! А я то уж подумал что один такой "наивный" на форуме, а теперь нас двое!
Мы требуем, вернее очень просим, объяснений нахрена оно вообще нужно?
Для МИМО нужны ортогональные каналы (ортоганальные в эфире т. е. от премника до передатчика), а не антенны с развязкой под 60дБ на одном конце! Ну или такие каналы, которые могут стать ортоганальными после преобразования.
Зачем нужно 5 поляризаций, если больше 2 ортоганальных каналов из них не получить? В чем обман?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
