9 страниц V   1 2 3 > »
> ЛУТ и Алтиум, Подготовка выходных файлов
Murzik_6011
сообщение Sep 19 2009, 10:54
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(DeTecToR @ Sep 19 2009, 11:14) *
Спасибо! с проблемой появления элементов разобрался.. но возникли новые...
нарисовал что необходимо, хочу распечатать фотошаблон. АД печатает без соблюденя размеров - на весь лист. не могу найти где галочку поставить sad.gif и ещё нужно зеркально отразить..
Я, да и не только я, уже здесь обсуждали печать. Посмотрите http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3659&st=690
colombo_2007
сообщение Sep 20 2009, 17:52
Пользователь №: 29 221
Не знаю сюда или в ошибки работы, но проблема такая: в просмотре рисунок дорожек правильный, а при печати пропадают контактные площадки, причем только круглые. Как мог изобразил, с лева то, что в просмотре, с права то, что на бумаге. Когда в качестве принтера выбираю пеедать в OneNote, тоже все нормально. Печатаю Bottom и Multi Layer.
Прикрепленные изображения
Все просто, но нам не заметно
Iptash
сообщение Sep 21 2009, 09:34
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Странно, обычно что видишь в предпросмотре, то и печатать должен, поставь Mono печать если что то др. стоит и еще
рисунок что вы привели слишком маленький, разобраться трудно.
colombo_2007
сообщение Sep 21 2009, 20:06
Уже поставил, собственно пытаюсь распечатать фотошаблон.
Прицепил более крупный рисунок, мое творчество, но проблема видна отлично
Владимир
сообщение Sep 21 2009, 20:23
Пользователь №: 3 671
Печатайте гербера. Проблемы сами упадут
Scanner
сообщение Sep 21 2009, 21:01
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Владимир - сразу вопрос, как подготовить гербер платы для ЛУТ? Какие настройки? Просто вы приводили гдето в ветке фото платы из гербера, а у меня такаяже не получается - заместо отверстий крестики.
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 05:46
Я не занимаюсь ЛУТ
Последний раз для когото делал--- все в корзину. Потом просто заказали--- все прошло на ура. И не так это дорого как кажется.
Iptash
сообщение Sep 22 2009, 12:09
Не, не получается напечатать без падов (когда они видны). Я фотошаблоны делаю исключительно через гербер. Все же у тебя
что-то в свойствах принтоута.
Цитата(backa @ Sep 21 2009, 15:21) *
Добрый день - не подскажете как из существующего гербера .GKO (контур платы) "вытянуть" контур и хитрым способом его поместить в keepout нового проекта?
К сожалению есть только файлы гербера и всё для производства а исходных нету....
Это к тому что бы не рисовать заново такой "мудрённый" контур платы ....
Здесь, если я правильно понял, проблем не должно быть, вот втянул в Альтиум и получился ваш боард, или тут гораздо
сложней?
colombo_2007
сообщение Sep 22 2009, 15:36
Правильно делаешь, более тщательное рытье форума показало, что не у одного меня такие проблемы. Краткое содержание той ветки такое: проблема есть, наличие проблемы зависит от конкретного принтера, если проблема есть печатать через гербер.
Следующий вопрос: как поиметь плату в двух вариантах dip и smd?
freon
сообщение Sep 24 2009, 06:51
Пользователь №: 30 962
Привет!!! есть такой вопросик формирую pdf а внем идут такие смищения
freon
сообщение Sep 25 2009, 08:12
Хотел задать такой вопрос если я сделал печатную плату через визард псб и задал там размеры все развел и мне надо изменить её размеры ??? не подскажите как сделать??? Спасибо
Владимир
сообщение Sep 25 2009, 08:34
"тянете" за линии контура и ставите на нужное место.
Или удаляете и рисуете новый. Затем выделяете весь контур
Design/Board Shape/Define from selected object
freon
сообщение Sep 26 2009, 03:10
Я сделал pdf и печатка больше распечатывается чем в реале версия Altium Designer Summer 09 ???
Scanner
сообщение Sep 26 2009, 10:40
Насколько увеличен размер, приведите скриншот настроек экспорта.
uriy
сообщение Sep 26 2009, 13:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Размер платы больше по обоим сторонам или только по одной? Если только по одной (вдоль листа) то это очень часто растягивает принтер или наоборот сжимает. Когда печатал для ЛУТ у меня были проблемы с установкой 20 пинового разъема с шагом 2.54. Крайние отверстия ушли примерно на 1 мм. Но что-то мне подсказывает что вы просто ленитесь поискать в настройках печати масштаб. И на форуме это не раз обсуждали, в последний раз не более недели назад.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
