Вопросы по Microwave Office |
Aug 13 2014, 16:07
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(K0nstantin @ Aug 13 2014, 06:57)  Мне наоборот нужно отключить привязку) Пример на рисунке. Слева расположен вывод от остальной части схемы, а справа - вывод катушки (оба одинаковой ширины). Но как их состыковать я не знаю. Используйте координатный ввод.
Aug 19 2014, 10:55
Пользователь №: 81 421
Здравствуйте, уважаемые умы. Объясните, пожалуйста, как правильней всего объединить проволокой точки 1 и 2 на рисунке ниже (расстояние 200 мкм, толщина подложки 500 мкм). Internal port читал-читал, но так и не понял, в каких случаях его применять. Бабахнуть его в точку 1. Сравнил с результатами, полученными в случае деления схемы на 3 EM-структуры: одна - от точки 2 и ниже, остальные - до и после точки 1. Естественно, и близко не сошлось  В каких обстоятельствах его вообще можно применить? Раньше приходилось вставлять какие-либо элементы только в разрыв между микрополосковыми линиями. Результаты расчёта довольно близко сходились с измеренными. Хочется промоделировать схему максимально большой EM-структурой... Заранее благодарен за ответ!
Сообщение отредактировал K0nstantin - Aug 19 2014, 10:56
Aug 19 2014, 15:48
Пользователь №: 82 520
Цитата Ну Потапов, часто читает этот форум. А ссылок я давать не буду(интеллектуальная собственность), напишу названия книг. Гугл в помощь: 1. Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office. Издательство "СОЛОН-Пресс", 2003 г. , 496 с. 2. Дмитриев Е.Е. Основы моделирования в Microwave Office 2007 Добрый вечерок serega_sh____. хорошая минутка  с юмором на Урале . особенно после порции пельменей всё в порядке...  А вот логики в нашем КВН-е .Чёто маловато 1)Вопрос был не к Потапову( не знаком с его пристрастиями в эпистолярном) Ну спасибо! хоть вы поддержали беседу..и скоро ответили 2)С каких пор ссылки стали интелектуальной собственностью и чьей? Гугла? http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=3763)Речь шла о "русификации HELPA" если таковой существует....хотя вряд ли простой машинный перевод объяснит сущность 12 видов портов...
Sep 10 2014, 07:07
Пользователь №: 82 588
Здравствуйте! У меня проблема с графиками. Есть график, полученный расчетным путем:
При добавлении на этот же график измеренных значений (розовая линия), расчетные значения (красная и синяя линии) смещаются по оси Х влево:
Почему это происходит и как этого избежать?
Sep 12 2014, 10:22
Цитата(EUrry @ Sep 10 2014, 19:04)  Попробуйте ради эксперимента построить графики без использования кириллицы. Бывают чудеса в MWO с кириллицей. С самими графиками не наблюдал, а вот с вылетом легенды было дело. Попробовал, ничего не изменилось. PS Расчетные значения уходят влево ровно на 30 дБм. Ни у кого больше нет предположений почему?
Sep 12 2014, 16:23
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(EUrry @ Sep 12 2014, 18:39)  Возможно неправильное представление данных измерений, нестыковка размерностей.... Поддержу. Первые два графика это моделирование. А вот последнее выражение как получено? при помощи формулы? Какой? Какие данные? Покажите...
Sep 15 2014, 08:19
Цитата(serega_sh____ @ Sep 12 2014, 20:23)  Поддержу. Первые два графика это моделирование. А вот последнее выражение как получено? при помощи формулы? Какой? Какие данные? Покажите... Последнее выражение - измерение, сохраенное в файл и прикрепленное к проекту как data file с двумя столбцами (собственно значения x и y). Цитата(max_donetsk @ Sep 14 2014, 20:05)  Maksa, или кто-нибудь знающий, подскажите, пожалуйста, как вообще построить график амплитудной характеристики? Нигде не могу найти. Прошу прощения, если этот вопрос уже был рассмотрен ранее. Для входа используете порт PORT_PS1, задаете для него начальное значение, конечное и шаг мощности. Для графиков выбираете инструменты PGain и PT. По оси x выбираете мощность.
Sep 15 2014, 12:06
Цитата(Maksa @ Sep 10 2014, 12:07)  Здравствуйте! У меня проблема с графиками. Есть график, полученный расчетным путем:
Почему это происходит и как этого избежать? Раздели расчётные значения на 1000. Вроде должно помочь. Судя по всему возникла путаница с Вт и мВт.
Sep 15 2014, 13:16
Из: с Урала
Цитата(Maksa @ Sep 15 2014, 12:19)  Последнее выражение - измерение, сохраенное в файл и прикрепленное к проекту как data file с двумя столбцами (собственно значения x и y). И как Вам помочь? Вы хоть что то покажите.... Очень было бы не плохо проект увидеть. У Вас поблемма где то в мелочах, а мелочи эти Вы не показываете. кстати - Вам уже 3 человека сказали, что у Вас проблемма с размерностями или представлением данных.
Sep 15 2014, 14:23
Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 14 2014, 00:14)  НУ вот и боги , иногда "горшки обжигают" - а sergey_sh и не надеялся,,, Но видимо, кесарям только кесарево, и до мелочей , в коих диавол и укрывает истину, им как-то недосуг... г-н Гуру Потапов , нижайшемо просимо, таки развеять сомнения, не по поводу бесценнейших советов в Вашем манускрипте -Книга "Проектирование СВЧ устройств с помощью Microwave Office" в PDF формате (20 Мб)- а речь изначально шла о РУсско-язычном HELP-е ,якобы ,по-слухам изготовленном не без Вашего высокочтимого участия ,кому как ни Вам знать существует ОНО или НЕТ.(Безотносительно того, что это "нецелесообразно" и,т.д и.т.п) Спаси бо" Вас за ответ http://electronix.ru/forum/style_emoticons...ault/santa2.gif
Сообщение отредактировал PI-RAMIDA - Sep 15 2014, 14:25
Sep 21 2014, 05:53
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Цитата(Maksa @ Sep 15 2014, 11:19)  Для входа используете порт PORT_PS1, задаете для него начальное значение, конечное и шаг мощности. Для графиков выбираете инструменты PGain и PT. По оси x выбираете мощность. Спасибо большое, все получилось
