91 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Ошибки работы Altium Designer
Kopa
сообщение Aug 21 2014, 13:35
Сообщение #1156
Пользователь №: 7 861
При выборе User форматки и цветов черный и белый ( 0,0,0 и 255,255,255) фон листа становится серым.
Изменив одну из цифр 255, например, на 254 лист становится белым. (версия 14)
P.S. Ещё столкнулся при многократном Repeat элемента (или нескольких) может повторённых в одном месте появляется ошибка Accsess ... (и на 10 и 14 версии) Пока новичёк в использовании программы и осваиваю по работе.
Сообщение отредактировал Kopa - Aug 21 2014, 13:38
Alechek
сообщение Aug 22 2014, 11:21
Сообщение #1157
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Из версии к версии:
После выполнении скрипта (самописного) расстановки Designator и Comment, в дальнейшем их невозможно выделить. По всей видимости, они оказываются не в сетке (непонятной). Помогает только вручную в свойствах компонента поменять их координаты.
Уже и округлял их - не помогает
        X := CoordToMMs(Component.Name.XLocation - Board.XOrigin);
        X := Trunc(X * MMsPrecision) / MMsPrecision;
        Component.Name.XLocation := Trunc ( (MMsToCoord(X) + Board.XOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
        Y := CoordToMMs(Component.Name.YLocation - Board.YOrigin);
        Y := Trunc(Y * MMsPrecision) / MMsPrecision;
        Component.Name.YLocation := Trunc ( (MMsToCoord(Y) + Board.YOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
        X := CoordToMMs(Component.Comment.XLocation - Board.XOrigin);
        Component.Comment.XLocation := Trunc ( (MMsToCoord(X) + Board.XOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
        //Y := CoordToMMs(Component.Comment.YLocation - Board.YOrigin);
        Y := CoordToMMs(R.Top - Board.YOrigin + Component.Comment.Size/2);
        Component.Comment.YLocation := Trunc ( (MMsToCoord(Y) + Board.YOrigin) / CrdPrecision ) * CrdPrecision;
Владимир
сообщение Sep 11 2014, 20:33
Сообщение #1158
Пользователь №: 3 671
Перенес вопросы по ЛУТ в тему про ЛУТ
bodom83
сообщение Sep 12 2014, 08:41
Сообщение #1159
Пользователь №: 77 217
Не передается Footprint description из редактора SCH в редактор PCB. При чем как в составе проекта, так и при установке на плату отдельного Footprint. Версия 14.3.14
Alechek
сообщение Sep 12 2014, 09:44
Сообщение #1160
Из: Челябинск
Владимир, 2 сообщения были перенесены напрасно, они именно про ошибки:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1276628
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1278614
Master of Nature
сообщение Sep 12 2014, 11:13
Сообщение #1161
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Только первое.
Второе, всё же, про ЛУТ
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Alechek
сообщение Sep 12 2014, 11:54
Сообщение #1162
Из: Челябинск
Master of Nature, если из второго сообщения вычеркнуть ЛУТ, смысл его не изменится.
Turnaev Sergey
сообщение Sep 12 2014, 14:11
Сообщение #1163
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
А меня вот чёт стали напрягать запросы Альтиума на компоненты с 3D корпусами. Просто когда перелопачиваешь огромную базу данных, 3D корпуса получается добавить не ко всем компонентам, в результате чего Альтиум ругается подобным образом на зазоры:
Фактически он обводит единым прямоугольником компонент, включая шелкографию.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Sep 12 2014, 15:07
Сообщение #1164
Так по умолчанию установлено вокруг любой графики на любых слоях
Масштаб зависит от 2 редакторов. включая PDF
Хотите соблюдение масштаба--- гербера вам в руки.
PDF не является нормирующим устройством
Turnaev Sergey
сообщение Sep 12 2014, 15:21
Сообщение #1165
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Sep 12 2014, 15:34
Сообщение #1166
Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 12 2014, 18:21) *
Может и стоит, но быстрее и проще добавить тело из какой либо графики на одном слое
filmi
сообщение Sep 19 2014, 14:41
Сообщение #1167
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Добрый вечер. Заметил глюк или особенность.
В правилах PolygonConnect если выбрать No Connect, то отступ от полигона задать негде! Методом тыка нашел решение. Вначале выбрать Relief Connect, там задать Air Gap Width, а затем переключиться на No Connect!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Alexey Sabunin
сообщение Sep 23 2014, 01:58
Сообщение #1168
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Да, это ошибка. Раньше зазор всегда брался из Clearance (Summer 09), потом зачем-то решили для Termal Connect добавить возможность задать зазор, ну и автоматом этот же зазор для No Connect попал...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Sep 23 2014, 07:20
Сообщение #1169
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Ну почему "зачем-то"? Это было сделано для того, чтобы давать отступы полигона для Same net полигонов. А Clearance работает только для different net
Murzik_6011
сообщение Sep 24 2014, 17:47
Сообщение #1170
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Наблюдаю некорректное поведение редактора посадочных мест.
Если после загрузки библиотеки посадочных мест перейти из 2D в 3D то по возвращению в 2D редактор "включает" слои защитных масок, трафаретов и слоев для сверления. Повторно эффект не проявляется. Версия AD - 14.3.14, но вроде и предыдущие были замечены в этом.
Судя по всему необходимо везде проверить сохранение предыдущих настроек. AD уже давненько страдает ЧАСТИЧНОЙ "потерей памяти" biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
