> Фототранзистор для детектирования включенного телевизора
aivs
сообщение Sep 13 2014, 18:11
Пользователь №: 52 731
Здравствуйте, есть задача:
Удаленно нужно знать включен телевизор или нет.
Придумал вариант с фототранзистором и Raspberry. У телевизора есть красный светодиод, который горит, когда телевизор выключен и не горит, когда телевизор включен.
Работать должно так: фототранзистор определяет, что светодиод горит --> замыкает контакт и сигнал отправляется на GPIO Raspberry.
Подскажите фототранзистор для этих целей, скорость срабатывания не важна, как мне кажется главной характеристикой должна быть чувствительность фотоприемника, т.е. фотоприемник должен быть очень НЕ чувствительный, чтобы реагировать только на светодиод в 2мм от него.
Есть есть другие варианты детектирования включенного телевизира, с удовольствие узнаю о них!
Сообщение отредактировал aivs - Sep 13 2014, 18:12
kovigor
сообщение Sep 13 2014, 21:21
Пользователь №: 56 295
2 мм. или все-таки два метра ? Если первое, то берите советский фотодиод ФД263, включайте его в схему преобразователя тока в напряжение на ОУ и детектируйте. Только не забудьте защитить фотодиод от посторонних засветок (это нужно сделать вне зависимости от того, насколько чувствителен ваш фотоприемник). Если одного диода будет мало, включите параллельно два-три диода, чувствительность резко возрастет. Хотя на расстоянии в 2 мм. и одного диода с головой хватит. А если все же 2 метра, то задача усложняется на порядки. Во-первых, потребуется соотв. оптика (объектив). Так что вы конкретизируйте задачу.
P.S. А ток в проводе, питающем телевизор, не проще мерить ?
сообщение Sep 13 2014, 22:54
Пользователь №: 45 710
Задача в общем случае решаема фотодиодом и резистором, но на 2 мм, и приклеенным непрозрачным скотчем, за фотодетектор сойдёт любой светодиод. Гораздо важнее знать, что "GPIO Raspberry" не предназначен для дистанций более 10 см.
kovigor
сообщение Sep 14 2014, 04:39
Нет, далеко не любой. В моих опытах большинство светодиодов в качестве фотоприемников показали исчезающе низкую чувствительность. В крайнем случае можно попробовать всем известный 1N4148 в прозрачном корпусе. А лучше - фотодиод. В моих опытах абсолютным чемпионом оказался тот самый ФД263 с размером кристалла 3*3 мм. ...
aivs
сообщение Sep 14 2014, 09:50
Расстояние 2 мм, фотоприемник собираюсь приклеить черной клейкой лентой вплотную к светодиоду телевизора.
Попробовал использовать светодиод в качестве фотоприемника и транзистор bc547 для усиления, но фототок очень мальникий, и не смог открыть транзистор.
Как понял, фототранзистор усиливает сигнал лучше, и для детектирования небольшого света без лишней обвязки подходит лучше, чем просто фотодиод.
Фототранзистор вот такой присмотрел - L-53P3C
Пока не понял, нужен ли ему еще транзистор, чтобы усилить его сигнал.
для измерения нагрузки есть даже готовые решения, но они дороже чем вариант с фотодетекторо .
Сообщение отредактировал aivs - Sep 14 2014, 10:03
Меджикивис
сообщение Sep 14 2014, 09:53
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Во многих современных телевизорах есть гнезда для втыкания флешки (просмотр видеофайлов). Когда тел. включен, между двумя крайними контактами такого гнезда должно появиться +5 вольт. Я бы попытался использовать этот сигнал.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Sep 14 2014, 10:06
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Цитата(aivs @ Sep 14 2014, 12:18) *
транзистор bcm547 для усиления, но фототок очень мальникий, и не смог открыть
Во-первых, такого компонента нет в природе, а во-вторых, не тока мало, а усиления.
kovigor
сообщение Sep 14 2014, 10:31
Изобретаем велосипед ? Тут я вам не помощник. А свой совет повторю еще раз. Берем фотодиод, дальше - схема преобразователя тока в напряжение на ОУ (по идее, сгодится даже LM358) из Хоровица и Хилла (например). Вам нужна стр. 191:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
И получаем результат. Думаю, пока что Хоровица с Хиллом вам хватит ...
aivs
сообщение Sep 14 2014, 11:05
Никаких велосипедов, читаю книгу уже, спасибо!
kovigor
сообщение Sep 14 2014, 12:01
aivs
сообщение Sep 15 2014, 11:50
Это работает, к выходу ОУ подключил светодиод для проверки и он загорается, если светло и гаснет, если темно.
Единственное, не могу понять, почему я ОУ запитал от крона 9В, напряжение на ОУ просело до 7.8 В, а на выходе на светодиоде 2.7 В. Я ожидал на выходе около 9В.
Сообщение отредактировал aivs - Sep 15 2014, 11:52
Snaky
сообщение Sep 15 2014, 12:18
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
потому что у с/диода есть своя ВАХ - при определенном токе на нем будет определенное напряжение. никак не 9В.
Common sense is not so common.
kovigor
сообщение Sep 15 2014, 13:04
А на холостом ходу (т.е., при отключенном светодиоде) на выходе ОУ сколько будет (при засвеченном фотодиоде и при затемненном) ? Это я к тому, что, возможно, было бы очень разумно на втором ОУ микросхемы LM358 собрать триггер Шмитта и сигнал с вашей схемы подать на его вход. Тогда бы вы получили на выходе триггера четкие лог.0 и лог.1 ...
aivs
сообщение Sep 15 2014, 20:00
вместо ООС, как на схеме я указал выше, я сделал ПОС (Соединил выход с неинвертированным входом ОУ через 1МОМ резистор), получился очень чувсттвительный датчик, то что мне и нужно. На еле горящий светодиод в ночи сразу реагирует.
Полную схему выложу позже, когда сделаю триггер Шмитта.
Сообщение отредактировал aivs - Sep 15 2014, 20:09
kovigor
сообщение Sep 15 2014, 21:17
Очередной велосипед, но теперь уже с квадратными колесами ? Вам как раз не нужна на таком расстоянии сверхчувствительность. Если уж вам так хочется, то увеличьте резистор в цепи ОС, например в два раза. Хотя, повторяю, на таком расстоянии при использовании настоящего фотодиода все должно работать и так. Что у вас за фотодиод ?
Кстати, схема с ПОС - это как раз триггер Шмитта ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.0258 секунд с 7
