> Фототранзистор для детектирования включенного телевизора
aivs
сообщение Sep 13 2014, 18:11
Пользователь №: 52 731
Здравствуйте, есть задача:
Удаленно нужно знать включен телевизор или нет.
Придумал вариант с фототранзистором и Raspberry. У телевизора есть красный светодиод, который горит, когда телевизор выключен и не горит, когда телевизор включен.
Работать должно так: фототранзистор определяет, что светодиод горит --> замыкает контакт и сигнал отправляется на GPIO Raspberry.
Подскажите фототранзистор для этих целей, скорость срабатывания не важна, как мне кажется главной характеристикой должна быть чувствительность фотоприемника, т.е. фотоприемник должен быть очень НЕ чувствительный, чтобы реагировать только на светодиод в 2мм от него.
Есть есть другие варианты детектирования включенного телевизира, с удовольствие узнаю о них!
Сообщение отредактировал aivs - Sep 13 2014, 18:12
- aivs   Фототранзистор для детектирования включенного телевизора   Sep 13 2014, 18:11
- - kovigor   Цитата(aivs @ Sep 13 2014, 21:11) светоди...   Sep 13 2014, 21:21
- - Plain   Задача в общем случае решаема фотодиодом и резисто...   Sep 13 2014, 22:54
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Sep 14 2014, 01:54) за фот...   Sep 14 2014, 04:39
- - aivs   Расстояние 2 мм, фотоприемник собираюсь приклеить ...   Sep 14 2014, 09:50
|- - Plain   Цитата(aivs @ Sep 14 2014, 12:18) транзис...   Sep 14 2014, 09:53
|- - kovigor   Цитата(aivs @ Sep 14 2014, 12:50) Как пон...   Sep 14 2014, 10:31
- - Меджикивис   Цитата(aivs @ Sep 13 2014, 22:11) Есть ес...   Sep 14 2014, 09:53
- - aivs   Никаких велосипедов, читаю книгу уже, спасибо!   Sep 14 2014, 11:05
|- - kovigor   Цитата(aivs @ Sep 14 2014, 14:05) Никаких...   Sep 14 2014, 12:01
- - aivs   Это работает, к выходу ОУ подключил светодиод для ...   Sep 15 2014, 11:50
|- - Snaky   Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 21:50) Единств...   Sep 15 2014, 12:18
|- - kovigor   Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 14:50) Это раб...   Sep 15 2014, 13:04
|- - Alexashka   Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 15:50) Это раб...   Sep 16 2014, 04:53
- - aivs   вместо ООС, как на схеме я указал выше, я сделал П...   Sep 15 2014, 20:00
|- - kovigor   Цитата(aivs @ Sep 15 2014, 23:00) вместо ...   Sep 15 2014, 21:17
|- - aivs   Цитата(kovigor @ Sep 16 2014, 01:17) Очер...   Sep 16 2014, 08:15
- - Mahagam   насколько телевизор современный? HDMI в нём есть?   Sep 16 2014, 08:05
- - Mahagam   в HDMI есть линия CEC. по этой линии можно с малин...   Sep 16 2014, 08:32
- - aivs   Это я пробовал, к сожалению CEC нет у меня в телек...   Sep 16 2014, 10:00
- - Mahagam   а в меню его и не будет. посмотрите осциллографом ...   Sep 16 2014, 11:42
|- - muravei   Цитата(Mahagam @ Sep 16 2014, 14:42) при ...   Oct 27 2014, 09:17
|- - Mahagam   QUOTE (muravei @ Oct 27 2014, 12:17) Всег...   Oct 27 2014, 17:03
- - aivs   Попытался рассчитать Триггер Шмитта вот по эти фор...   Sep 17 2014, 19:02
|- - Plain   Цитата(aivs @ Sep 17 2014, 22:02) 2.3В, н...   Sep 17 2014, 19:31
|- - kovigor   Цитата(aivs @ Sep 17 2014, 22:02) Подскаж...   Sep 17 2014, 22:52
- - aivs   Проглядел, спасибо, теперь все сходится, напряжени...   Sep 17 2014, 20:58
- - muravei   Не , это я погорячился- китайская поделка ведет се...   Oct 28 2014, 11:05
- - Fujitser   А измерение тока потребления с помощью трансформат...   Nov 1 2014, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
